Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Полностью поддерживаю Владимира. Я и длинную пластину из дейдвуда вытащил, а теперь ещё подумываю обратно расковырять отверстие в дэйдвуде.
Pkm762
Иван
Catfish310, Flinc320
В12, Прибой
Да, тут и добавить нечего. В свое время заморачивался со сверлениями верхней и средней опоры, на основе тем по доработкам ветерка с мотолодки, начало которым дал сашок33. Потом когда просверлил всё, задумался - а нахрена я это сделал, с завода все было выполнено очень грамотно, ведь вверху смазку и так продавливает из игольчатого вниз через шайбу с выемкой в 204й подшипник от разряжения в картере. А средняя опора и так постоянно в смазке, так как её давит сверху вниз то же разряжение в нижнем цилиндре и давление в верхнем, а вот установка фторопластовых колечек в лабиринт убьет всю эту систему,игольчатый не будет продуваться.
ppk
Саратовская область, с. Шумейка
автобот
Ветерок 8М
Однако, как глубоко форумчане продвинулись в этой теме...
В детстве была Казанка без булей и Ветерок-12, мотор заводился куском бельевой веревки, из запчастей присутствовали только свечи и шпонки из электрода. По-моему, даже масло в редукторе не менялось, хотя банка с нигролом была. И мотор работал как часы! Посему, модернизировать ничего не планирую, заведется-поедет и будет счастье.
moses
Питер
каждому свое, я произвел некоторые доработки в Ветерке, меня устраивает.....
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Всем ДВС! Подскажите параметры поршневого кольца на В8 (высота и толщина)
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Евгений 86 Подскажите существуют для В8 кольца 3 ремонт +0,75.
Может кому пригодится - приведенные выше параметры колец 1 в 1 Меркури3,5-9,8, Крайслер 4. Только у них по ТТХ диаметр цилиндра 2 дюйма (50,8 мм) а По фактическому замеру поршня и цилиндра получается 50,55. Может и 2 ремонт пойдет...
Юрий, что за проблемы, если такие заморочки? На Ветерок кольца не являются дефицитом. Если убит блок цилиндров, то проще купить голову целиком за 2-5 тыр, в зависимости от комплектации и состояния. Конечно, если чисто для экспериментов, тогда понятно. А если собрать мотор, чтобы потом его эксплуатировать и не заглядывать, то лучше восстанавливать все родное.
Я тоже поначалу сам возил с собой перегородку, Тем, кому ставил клапаны из текстолита и карбона, тоже рекомендовал, ибо не знаю их продолжительность жизни. Пока никто не пожаловался. Один кой клиент, практически, раз в три дня выезжает, поднимается километров за двадцать. У него сдвоенные стоят карбоновые. Х.з. в контакте уже выкладывали фото сломанного клапана. Может просто передавливают ограничителем при установке.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Спрашивал про восьмерку у продавцов, на счет втулок. Сказали, что им такие размеры не попадаются. Поэтому либо ищи родные, либо точи, либо переходи на подшипники. Для восьмерки ЦПГ - не дефицит. За зиму можно найти и заменить. При большом желании, разумеется. Мне тоже втулки нужны на одну восьмерку. Поршневая отличная, компрессия как у нового мотора. Но люфт в ВГШ уже осадкой не устранишь.
Юрий, если люфт незначительный во втулках, то восстановить зазоры и продлить срок эскплуатации, до половины а то и 75% от предыдущего, можно осадкой.
Для этого берется (изготавливается сверлением)две оправки по размеру пальца. Шатун с пальцем укладывается между оправками и оправки зажимаются в прессе (мощных тисках). и втулка с торцов сжимается, за счет уменьшения длины, заполняет изношенное пространство. Затем палец расхаживается до требуемого натяга. Это не колхозинг, а обычная практика ремонта.
Для эксперимента обязательно попробую сделать.шатуны в8 есть.Еще с год назад прислали с Ижевска втулки для В12 ,наружный пролетает в шатуне немного,палец не лезет тоже немного.Вроде есть хитрости это дело поправить.
Эти втулки, как раз получаются, то что доктор прописал. Вставляешь, шариком развальцовываешь торцы, затем пальцем дорнуешь (пробиваешь) получается нужный натяг снаружи, А внутренний расхаживаешь до нужного значения. Я сначала, подолгу мучился пока совсем руками не начинал проталкиваться. А потом попробовал, что ходит туго, но без заклинивания. Собрал, покатал в бочке, потом на речке. Дома не поленился разобрал. шатуны легко перемещаются по пальцу, следов перегрева нет, Работают уже на нескольких моторах. Хозяева довольны, претензий не предъявляли. Я даю гарантию, и если что-то не так, то проблему решаю. Пока было только с зажиганием: один раз не убедился, что клиент правильно понял про провод от кнопки стоп, а второй раз оставил самодельную плату (не мою), которая сначала работала, а потом отказала из-за некачественной пайки, конденсатора.
medgora 54
badger 3000
Спасибо Владимир понял .Если что то в процссе будет не так пойдет -переспрошу.А говор у вас сибирский (торнуешь).Это очень хорошо.Корни.
medgora 54
badger 3000
STRONG
Саратов-Энгельс
Вадим
WB42M, Stingray 320W
DF 9.9 BS (20), Ветеран 12 (74г.р.)
Парни, приветствую.
Подкиньте пару идей как выковырить этот обрубок болта. (Вложения).
Двиг достался с этим "презентом", только обломок был повыше. Я накрутил на него гайку и просверлил Dia 1,5 мм поперек насквозь. Вставил в просверленное отверстие это же сверло и попытался вывернуть ключом на 10 за гайку. Но не вышло. Провернулось и обломилось ниже.
Отверстие вдоль оси винта сверлил кто-то до меня.
И еще вопрос: выход в блок этого отверстия с рубашкой охлаждения совмещен? Поэтому винт так прикипает?
148460
148461
148460148461148460148461
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вадим, в продаже есть наборы для творчества-так называемые вывертыши! По виду как фреза , под неё сверлишь обломыш, а потом вкручиваешь вывертыш, крутить в сторону открутки болта. Если надо, завтра могу фото их скинуть
STRONG
Саратов-Энгельс
Вадим
Экстрактор имеешь в виду?
У нас в магазинах одна китайщина из пластилина. Объехал сегодня пол города...
Думаю, может гайку накрутить на остаток ниток резьбы и сварки капнуть внутрь гайки? Тем более отверстие осевое на обломке есть. Туда немного плазмы затечет. Должно прихватиться. Потом полностью остудить и пробовать открутитить. Алюминька вокруг не поплывет если сваркой буквально тычок сделать?
Маска хамелеон у меня, т.е. промахнуться не должен )))
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алюминька не должна потечь, сварка как последний шанс. Приваришь гайку, остудить и пробовать потихоньку откручивать, должна выкрутиться обломанная часть.
Если вышеупомянутые способы не помогут, то придется азоткой. Если не купить, то для этих целей, как приготовить самому, на ютубе полно рецептов. Уже поболее десятка заломышей вытравил. Только для этого болта придется и головку снимать и шпильку выворачивать. А эта шпилька также сообщается с водяной полостью :)
Поддерживаю Владимира.
В позапрошлом году я вытравливал на двух блоках обломыши, только не азотной кислотой, а аккумуляторным электролитом. Азотку в мелкой таре не нашел, все от десяти кг., а лучше бочками. Травил при помощи постоянного тока 12 вольт и лампочки. На всё про всё ушло часа четыре, кислоту менял шприцем. Даже обломок метчика вытравился.
Ссылку мне дал Дима Броди http://forum.rentboat.dn.ua/showthread.php?tid=54
Есть у меня фото и немного видео с хренового телефона :) Могу порыться завтра поискать. Там завораживающее зрелище - пузырьки водорода. Прям хотелось его собрать в бутыль, добавить примерно треть объёма кислорода и БАХНУТЬ - вспомнить молодость.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Я, уже и в блок ставил, и в дейдвуде восстанавливал резьбу, Держит нормально.
