Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Посмотрел на авито и на юле ни одного шатуна нет. Куда все пропали? Может у кого-нибудь из форумчан есть шатуны на продажу?
Pkm762
Иван
Catfish310, Flinc320
В12, Прибой
Старого образца с мясистой головкой очень редкие, ибо ранние. Не понимаю, кстати, зачем завод перешел на узкие с двумя смазочными отверстиями, по идее наоборот втулку надо было делать еще более широкой для увеличнния ресурса. И вообще живые шатуны с коленом на В12 всегда были дефицитом. Долбаные унификаторы диаметр подшипника нижней головки увеличили, а ширину нет. Из-за этого иголки от перекоса и болтанки грызут шатун с коленвалом за милую душу. Почти все моторы, если в разбор идут, то по причине проблем в КШМ.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Мне барыга продал такие "мясистые" с одним отверстием сверху (под видом сепарарторных). Один шатун хороший, а другой с синей НГШ. Их фото выше в этой теме.
...Долбаные унификаторы диаметр подшипника нижней головки увеличили, а ширину нет. Из-за этого иголки от перекоса и болтанки грызут шатун с коленвалом за милую душу. Почти все моторы, если в разбор идут, то по причине проблем в КШМ.
Причиной разрушения шатунных шеек колена у двенашки, а также НГШ и ВГШ является ещё малый радиус кривошипа. Завод хотел удешевить мотор, оставив без изменения дейдвуд с редуктором.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Смотри внимательно поршни. Если палец в поршне свободно вращается и двигается, то это должно насторожить. Могут быть разбиты отверстия в бобышках. Да и НГШ у 12 го, тоже слабое звено. Может быть эллипсная выработка. Но, надеюсь, тебе честный продавец попался и все будет нормально :)
Вот результат работы. Конечно, замена пальцев на качество запуска и работы не влияет, поставь родные, все было бы тоже самое. Сейчас уже установил стартер, заменил клапаны, пришлось шлифовать клапанную перегородку, кромки окон уже имели небольшие раковины и выкрашивания. Поставил, свои прошлогодние текстолитовые сдвоенные. А так больше никакого тюнинга. Зажигание родное МБЭ-1 с тиристорами КУ202. Посмотрю, может поменяю. Теперь на большой воде окончательная настройка и проверка ходовых качеств мотора.
Добрый день.Выше прочитал,что ипользовали иглы подшипников от крестовины УАЗ.На сегодняшний были ли какие проблеммы в свзи с их применением.
Если аккуратно сделаешь, то какие проблемы могут быть, по причине их использования. Но, учти, бывают еще иглы диаметром 2.55. Их я не ставил, поэтому ничего сказать не могу.
medgora 54
badger 3000
Спасибо,все понятно.Собираю два мотора В-12 и В8,попробую пересортировать имеющиеся с микрометром .Новые народ на форуме ставить не советует.
Можно пойти другим путем. Если иглы на средней опоре и на верхней имеют нормальный размер и не корродированы, что иногда бывает при очень долгом хранении мотора где-нибудь в курятнике, то их ставишь на НГШ, а вместо них новодел. Хотя, я ставил новодел на один мотор, покупал в Красноярске, кроме своеобразной острой заточки, других различий не выявил. Мотор где-то работает, претензий не предъявили.
medgora 54
badger 3000
Спасибо.Примерно так я намереваюсь поступить.Я родом из Карелии хотя давно живу в г.Владимире.Раньше каждый год ездил на рыбалку ,а теперь 5 лет назад вышел на пенсию и лето провожу на Родине.На ветерках ходил с 10 лет,в ремонт не вникал.Все делал мой папа.После его осталось 3 Иетерка в сборе и куча старых блоков,дейвудов и т.д.Что то отдал родственникам,а 2 мотора привез во ВладимирУ пенсионеров денег немног ,а времени хоть отбавляй.Наткнулся на Ваш сайт Моторка Орг
.был удивлен сколько людей с удовольствием занимаюся реанимацией,улучшением Ветерков.Это ведь очень хорошо!С удовольствием читаю посты умных людей и учусь сам тому,чего плохо знаю.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Ветерок 8, 12 Сузуки 2.5
С Новым Годом!
подскажите от какого УАЗа ... использовали иглы подшипников от крестовины УАЗ... ? Желательно бы номер или артикул крестовины.
С уважением
medgora 54
badger 3000
Саныч 48.Я извиняюсьвы обращались не ко мне.Возможно это вам поможет.На авито Росссия с Ульяновского завода продают набор иголок для в12 - 650р комплект на мотор.Наткнулся недавно.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
medgora 54
А кто продавец, если завод, то у него или сайт или свой магазин должен быть, а если "некто" и он "ниоткуда" то можно на "новодел", сырец попасть, а это для КШМ - гроб. Гарантированней или подшипник, или крестовину распотрошить...
medgora 54
badger 3000
Точно ответить не могу , но оно продают все новое .Полагаю ,что изготовлены запчасти на Ульяновском заводе,но нелегальными путями.Цены у них ниже чем на сайтах интернет магазинов,торгующих запчастями Ветерка..примерно на 25%.
С Новым Годом!
С уважением
Честно не знаю. Из б.у. выбирал. Был на разборке, так там из кучи ничего не нашел вообще. Иглы либо 2 мм, либо 3, либо 2,55 Сейчас их делают разные заводы, поэтому х.з. Еще Роман (Пограничник) посоветовал подшипники вторичного вала Газели. Там их 5 штук, игл дофига. Но похоже тоже разные. В одном магазине подали комплект, замерил иглу - 2 мм. Больше не смотрел, пока есть что ставить.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Voivano Спасибо, за ответ.
берем микрометр и вперед...
medgora 54 В этом случае дело не в цене, а в качестве зап.части
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Подшипник КПП игольчатый (5ступ.)
3КК42х47х30Е / 3КК42х47х30Е/3КК37х42х31
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Володе попались с иглами 2мм,у меня комплект 2.5 . Штангель в помощь.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сами иглы может и китай но качество достойное,промышленный китай не ширпотреб,делать они умеют .Вон на обратную сторону луны спутники запускают,скоро десант китайский луну завоюет)
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Пограничник Спасибо за инфу. По длине надо резать или они как ветерковские?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр ,резать не нужно ничего. На шейку встают как родные. В стандарте родной ролик чуть уже и с конусной заточкой,эти с полукруглой и чуть шире .Ставил как есть ,полет нормальный. Парни отписывали что торцы подтачивали на наждаке под конус. Лень- двигатель погресса,я оставил как есть.
Короче купил я подшипники, иглы 2,495 - именно то что требуется. На счет игл, по 2 мм, каюсь. Своего штангенциркуля с собой не было, а у продавцов сбит нониус в минус. Я сегодня увидел это дело. И в другом магазине искали варианты изготовления - нет только один. Сейчас пойду смотреть на разных валах, как иглы сопрягаются в галтелях, может действительно достаточно радиуса закругления, чтобы не прикусывало.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Лично сам еще где то в 12 году ставил иголки с "пятиступки "-- до сегодняшнего ходят "Ветры " .. Но делал все строго с конусом , тогда еще предупреждали спецы -- могЕт быть прикус ! Там и делов то с обработкой -- на точило диск для точки пил , иголка в шуруповерт . Обработка с двойным вращением . Послушал ребят , и им только спасибо . !
В общем сейчас все перемерил, все пересмотрел... Увы. радиус закругления у игл, больше чем радуиус закругления галетелей. т.е. иглу прикусывает. Лично я без обточки ставить не буду. Необходимо просто снять небольшую фаску. Второе,: длина у этих игл 11,8 мм, у стоковых 12,3, у новодела тоже 11,8.. Но если выбирать между новоделом и иглами от подшипников ГАЗели, то, лично я бы выбрал второе., хоть и немного больше работы с их установкой. Без обточки игла с подшипника ГАЗели. можно ставить на верхню и среднеюю опоры. там никакого прикусывания нет.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Хочу поблагодарить Володю за совет по втулкам. Это очень дельный и правильный совет по пластической деформации втулок в мощных тисках. Володя ,все сделал правильно ,получилось отлично на двух комплектах шатунов. Развернул в кондукторе разверткой с поворотом против часовой ,все на отлично,и не нужна замена втулок! По всей поверхности одинаковая усадка , единственное конусом задавил наружную кромку от проворота подстраховался.
