Я тоже отказался от ПВХ в пользу жесткого корпуса, благо есть место для хранения.
Вспомнил, тут осенью друган купил Лоцмана 330 НДНД, позвал меня на тест-драйв, ну и чтобы я мотор прихватил.
Мотор установили, идём по Оби, прыгаем по волнам. Лодка же ПВХ, корпус реагирует на неровность воды некоторым кручением, дно шевелится, Друган в восторге, кричит - классно!!! А я сижу за румпелем и невольно сравниваю с жестким корпусом... Этим летом другана прокачу на жестких корпусах.
Viking
Бийск
Проэкт картоп "Сидельникова"
Ветерок 8
Вот и я тоже все детство и юность на кастрюльках да обласочках ( красота ), а тут так получилось что опять приперло ,а живу то уже в другой местности, ну и подарил мне старший сынок Пилота 330 на ДР . вот кстати попробую еще в Томске поискать , янтарь 2 или неман 1 ну может Обь М попадется за вменяемые деньги . там есть кому забрать и есть куда пристроить до отправки . у меня старшой братан там живет .
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Тохатсу-18, Ямаха-8, Фловер-33. Ямаха-F60CETL
Всем здрасте. Строю фанерную лодку 3700х1300 фанера 4мм. ФСФ длинна листа 2500. У меня вопрос как стыковать фанеру.Я состыковал с переди в нахлёст сантиметров 10 друг на друга , не знаю правильно это или нет.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
проэкт радуга зимина хорош
Фанеру стыкуют кому как удобно для своего проекта. Кто стыкуемые части шлифует на клин и клеит внахлёст, кто просто сводит торцами и сверху клеит накладку, а кто вот так:
пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
kav75 сказал(а):
Александр, привет. Смотрю, мы соседи :)
Тебе много дали дельных советов, но попробую втиснуть свои 5 копеек. т.к. терзает меня похожая мысля по поводу лёгкой лодочки 3 метра + - для передвижения по озёрам и таёжным речкам. Это конечно не ОВХ. Продал я свою ПВХ-шку topic8729.html#p232046 с решением пересесть на малый жесткий корпус. Думал сначала сделать матрицу из фанеры, обтянуть стрейч-плёнкой, нанести разделяющий состав, оклеить сендвичем из стеклоткани и коремата, снять скорлупу и добавлять в неё банки, усиления и т.д. Посчитал по деньгам - недёшево получается. Сейчас больше склоняюсь к постройке лодочки из фанеры ФСФ 4 мм с оклейкой стеклотканью.
В Carene прикинул проектик плоскодонки для удобства постройки. Вот что получил.
Развертки 10 см. Только почему-то транц не рисуется. Ну да ладно, в проекте развал борта на транце 75 градусов.
Задачи лодки:
1. транспортировка лодки на багажнике машины (вес до 50 кг).
2. Перевозка 1-2 пассажиров под Ветерком восьмым в режиме глиссирования.
3. Перевозка трёх пассажиров в водоизмещающем режиме под китайчёнком 2,5 л.с.
Потом наткнулся на тему "Пластиковые лодочки-тримараны 3м. - 4,5м. поговорим", конкретно посты про лодку "Кайман". Видео и фото с постов topic4557-75.html#p231287
Очень уж у неё цена привлекательная. Вот теперь с думках.
Приветствую самоделов. Прочитал Ваш 1. Транспортировка на багажнике машины (вес 50кг) И рискну поделиться своим рукоделием ,проект от фонаря чертежи строго на глаз. Вес 30 кг Размеры 230, дно 820 развал 120 ,борт32,V герм . банки 54 л, ФСФ 6мм ,после сборки пропитка горячей олифой покраска пф 115 ,2 слоя. Без стекла и смолы (кроме склейки корпуса) Лодка для ближней рыбалки,перевозка на багажнике.Думаю стекло и смола дали бы прибавку 10-12кг. Три года без замечаний,хранние под навесом. Во мне на фото 110кг.
пчеловод
Погрузка на багажник в одно лицо, в этом году получила дополнение,чтобы исключить случайности ,сделал приспособу.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
У нас при советах много делали челнов,скутеров с фанеры,сам знал мастеров и видел как делают-но внахлест никогда ни одной лодки не видел,тем более нахлёст на 10см...(может где в других местах и в нахлёст делают,не знаю)..
Наши мужики делали сперва каркас жёсткий и обтягивали его фанерой в встык,через клей к каркасу на шурупы...Поверх стыка(уже по обшитой лодке)пробивали(опять же на клей)гвоздиками оцинкованую или медную полоску...после всё олифилось несколько раз и красилось...Ходили лет по 20...
(один раз у берега вертухнулся скутер у пьяных мужичков, и утоп как топор.Мы тормознулись помогли поднять и вытащить на берег.по грудь воды было...так тащили как бетонную плиту :) ..а скутер оказался с бакелитной фанеры,днище 10мм,борт 6.ДО СИХ ПОР ЧУДО ЭТО НЕ ЗАБЫТЬ :D )
пчеловод
Строил из фанеры фсф , соединял полоской из этой же фанеры листы в стык, полоску в накладку по 5 см на сторону на эпоксидку с саморезами.Как смола полностью станет саморезы убираю места их засверливаю и сажаю в них нагили с натягом на смоле ,лишние
концы нагилей потом застругиваю и зачищаю наждачкою на круге.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Владимир,полоска(нащельная,на стыке) с фанеры, особенно поперечная,должна немалое сопротивление потоку воды оказывать.
Нащельная полоска по стыку по идее должна накладываться изнутри корпуса, и, как правило, для эстетики, эта полоска прячется в банку, если таковая предусмотрена.
Я бы клеил так:
пчеловод
Я бы клеил так:
Ес-но накладки внутри корпуса ,на ус правельно и красиво ,но подгонка много забирает времени .
Я свою самоделку продал весной, хотел сделать немного другую, но ремонт квартир родителей и моей поломал все мои планы.
Прикинул приблизительно это:
Конструктив немного усложнил в угоду бОльшему сопротивлению скручиванию и придал небольшую килеватость. Планирую клеить методом СИС из ФСФ фанеры 4 мм, только не определился, из какой более правильно - берёзовой или хвойной. Намечается проклейка стыков планок полоской стеклоткани + оклейка стеклотканью в один слой изнутри и снаружи. Компоновка примерно как у прошлого проекта.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
:) НУ ТОГДА МОЖНО И В ШПУНТ СОЕДИНИТЬ И В ЧЕТВЕРТЬ.....
со времён сойм,стругов до баркасов и шлюпов,сНаружи закрываюшие швы элементы ставили...Ничего они не понимали,наверно-снутри надо было ставить...
ПОСТУЧИТ ХОРОШАЯ ВОЛНА ПО БОРТУ-ОТЛЕТИТ С ЩЕПКАМИ ВМЕСТЕ ЭТО НАИСКОСОК КЛЕЕНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И НИКАКАЯ ВНУТРЕНеЯ ПОДДЕРЖКА НЕ ПОМОЖЕТ.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Сегодня склеил корпус. Проект как у Алексея только чуть побольше. Фанеру на бортах стыковал на ус , делал так, положил борт на стол и по краю прошёл электрорубанком потом другую полосу , пропитал смолой как падсохло намазал ещё раз смолой ( смола полиэфирка) и поджал между двух дощечек и не саморезы. Рубанком проходил один раз , получилось полтора слоя (половина) Подсохло, убрал дощечки , получилось очень даже ничего. Завтра буду оклеивать стеклотканью из нутри.
пчеловод
Днище будет чем то ещё подкрепляться, не слабовато?
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Четыре редана наверное будет, стеклоткань из нутри и с наружи, привальный брус 4х2, жёсткости думаю хватит.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Изнутри не делай! - сгноишь фанеру и вес будет не айс :(
Владимир61
Неман-1 Finval-470
А это мой Неман после рыбалки на просушке.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Вообще то да многие пишут что изнутри не оклеивать, наверное не буду, только пропитаю. Вес на данном этапе 25-30 кг.
...Изнутри не делай! - сгноишь фанеру и вес будет не айс :(
О как...
Про вес понятно, вопрос про "сгноишь". Дима, скажи почему, или тыкни, где почитать, а то я тоже хотел один слой тонкой тканюшки изнутри пустить.
Смею предположить, что "травма" защитного слоя может привести к проникновению воды к фанере. Но фанера предполагается ФСФ, смолу буду применять К-153, бадяжить 646-тым растворителем до 10%, заодно перед оклейкой греть фанеру тепловой пушечкой, чтобы при остывании она затягивала смолу поглубже в поверхность.
Может для эксперимента кусочек фанеры пропитать смолой, разбавленной в бОльшей пропорции (прогрунтовать), потом распилить, торец шлифануть и посмотреть глубину проникновения смолы. Конечно же это будет прибавка в весе...
С другой стороны я же собираюсь клеить не эсминец, а лодчонку для мелкоречек и озёр....
Ёлы палы, опять москк на раскоряку :crazy:
О как...
Про вес понятно, вопрос про "сгноишь". Дима, скажи почему, или тыкни, где почитать, а то я тоже хотел один слой тонкой тканюшки изнутри пустить...
Лёш, тыкать то не в чего :pardon: , тут одна проблема - отсутствие вентиляции, что для любого дерева катастрофически пАгубно :( ... ИМХО максимум, что сделать - это пропитать какимнить СЕНЕЖем и покрасить ПФкой ;)
kav75 сказал(а):
Смею предположить, что "травма" защитного слоя может привести к проникновению воды к фанере...
Это вообще будет архи хреново, т.к. тогда вся вода, что впитается в фанеру - никуда оттуда не денется :(
