shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Также по поводу отличия ЗиЧ от ГАЗИСО... Знакомый заснял сранительное видео лодок, я знал что у ЗиЧ прогиб по килю есть, что буля больше, чем ГАЗИСО, но оказывается из за этого, она (ЗиЧ) и в корме уже!
Видео обзор сам.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Видел ,,зичку разрезанную по ДП,и с уженную.под8ветерком ходила.
благодарю, задам там вопрос.
Но вот с плазовыми беда. Никак не находятся. Не ткнете по доброте душевной где плазовые именно на обь поскать? Ваял на основе ПК-5. Так и тех два варианта как минимум, так и там и там ошибки в размерам присутствуют Про ЗИЧ и ГАЗИСО в курсе. Но визуально отличие в основном по булям. С ординатами было бы сподручнее.
Вроде там и хвалились плазовыми ординатами на обяху. А так то, мне они не попадались вроде нигде.
По моему ГАЗИСО проще в изготовлении, и можно обойтись без штампов. Где то видел, как её разворачивали на лист, все там вроде развернулось, без складок и разрезов.
Зич ( ну с моей колокольни) перемудрили с этими погибами по днищу, они потом как тормоз работать начинают, при увеличении скорости. Газисо напротив идёт как вкопанная даже под полтосом. Ну это все субъективно.
ХСГ
Ульяновск
Алесандр
нет
нет
у меня только с носом проблема, красное вроде как не совсем разворачивается. С программой не совсем разобрался.222926
у меня только с носом проблема, красное вроде как не совсем разворачивается. С программой не совсем разобрался.Посмотреть вложение 222926
Там в этом месте обвод сильно вогнутый, ощущение, что эта деталь подштампована, ну на газисо точно.
У меня там тоже не получается без разреза прижать лист к скуле и килю одновременно, наверное придётся греть и раскатывать.....
Ну по секрету....., я пытаюсь днище оби приколхозить на крым, ну там ещё и низкая скула у Крыма гадит...., но принцип тот же.
Кстати, на этой картинке скула к носу не как у оби. У Обяхи она от миделя круто вверх поднимается, может по этому "не стреляет прога.????
ХСГ
Ульяновск
Алесандр
нет
нет
хз, скула точно по ординатам выставлена, но повторюсь по ПК-5. Думаю, если сделать 4 пояса по днищу, то проблемы не будет, но матрас какой то получится. Попробую так вывести. На край нос приклею отдельно, в планах то ПНД. По ординатам, мидель по 5 шпангоуту проходит. На виде корпус хорошо видно, как скула совпадает с теоретическим чертежом на подложке, особенно со 2 шпангоута.
222987
У Обяхи, где-то по миделю примерно стык двух листов в нахлест. Может этим стыком замаскировали складку или разрыв.... че там у них получалось х. з.
ХСГ
Ульяновск
Алесандр
нет
нет
Итог поисков. Изначально был проект G3 (Glasspar). На основе его рисунков был разработан проект ПК-5 нашими умельцами.
Теоретический чертеж ПК-5, с более широкой кормой (скорее всего он и лежит в основе ГАЗИСО), но равной по ширине по булям (поэтому они и кажутся прижатыми) из стеклопластика.
223029
Далее был разработан проект для постройки из фанеры. Он скорее всего и лежит в основе ЗИЧ (так как узкая корма).
223028
Как таковых чертежей не первой Оби не существует как и ординат. Есть только теоретический чертеж проекций.
223030
Но при этом существует и доработанный вариант ПК-5 "Катран" с крылом чайки (отгиб брызгоотбойника у скулы вниз).
223031223032
Как то так. Да и там есть несколько ошибок в циферках ординат если кто будет использовать. Так же обнаружил настойчивую рекомендацию сохранять плавник по ДП как на ПК-5.
Всем спасибо, в течении 2-х месяцев планирую закупить все и начать.
P.S. На мотолодке и катерах не смог зарегистрироваться, письмо что-то так и не пришло.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
ещё для информации
223034
ХСГ
Ульяновск
Алесандр
нет
нет
Раду
Белая Калитва
Лаптяну Раду
Самострой
Хайди 9,9 ПРО
Вы построили корпус во фришипе по фоновой картинке, а нужно было оцифровать таблицу ординат и потом импортировать в программу. Да, это более муторно, но и куда правильней. И потом не все плоскости развернутые фришипом лягут как надо, особенно носовая треть, нужно быть к этому готовым.
Раду
Белая Калитва
Лаптяну Раду
Самострой
Хайди 9,9 ПРО
Тема разных вопросов по программе фришип.
А здесь опыт постройки лодки, очень полезная статья.
ХСГ
Ульяновск
Алесандр
нет
нет
Вы не правы, сначала создавался корпус по плазовым ординатам, в с связи с чем и выяснилось, что
затем для самопроверки была вставлена подложка и по ней чуть доработано положение шпангоутов и точек скул. Да и некоторые другие точки пришлось чуть двинуть. Начиная со второго шпангоута точки легли практически идеально по подложке. С 1 шпангоутом такую вогнутость не удалось получить. Но это не критично, на мой взгляд.
Кстати, там еще и по батоксам и ватерлиниям пробежался. Отклонения есть, но в пределах сантиметра-двух.
Так размещаются "реальные" шпангоуты и батоксы.
223347223348
ПК-5 по моему мнению хороша длиной ватерлинии в своем размере, плавными батоксами, достаточной килеватостью в носу, сужением глиссирующей поверхности к корме при ее основном размещении у транца, разноуровневыми булями (по отношению к днищу, в отличии от Гласпара), не слишком большим изменением килеватости по длине и закручивания днища, и некоторыми другими деталями. Хорошая основа для базы. А дальше "каждый суслик в поле агроном".
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Добрый день, подскажите что за проект? Сарган? Или что-то другое?
262471262472
ZANDERFISH
Самоделка из фанеры ФСФ (6мм.)
пока нет
Проект лодки из листового материала ПП, или полипропилена. Лодка в румпельном исполнении. Разработка лодки в РИНО.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Неман-2пнд
Обратись к VVS2177
Это его тема. Он сам изготовил из пнд Копию Советского НЕМАНА и думаю уже даже чертежи к своей лодке начертил и собирает документацию необходимую для регистрации в ГИМС. Толковый и грамотный форумчанин. Но безгамотные его засрали тут и он редко здесь появляется. У остальных 90 % только болтовня будет. Учитывай это.
ZANDERFISH
пока нет
Я разместил свой проектик просто для ознакомления форумчан с моим скромным "творчеством":D:D:D
Я в своё время стоил лодки из фанеры по программе Карина. На Мотолодке ( у Ивана) лежит мой перевод функционала этой программы.
В настоящее время появились современные материалы (ПП/ПНД) из которых строят корпуса. Меня они заинтересовали больше, нежели фанера ФСФ (хотя она очень доступна и относительно дешева). Но применение ПП гораздо интересней для меня. Поэтому пока только проектики. Если кто-то заинтересуется, может совместными морально-материальными усилиями что-то и выйдет.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вот Володя @VVS2177 как раз и есть самый настоящий практик . Есть еще Сергей зуша4
Вот они и есть практики построящие сами лодки. Остальные инет нароют и за свое выдадут.
Георг Ом
Богородск
Начнем с того, что @VVS2177 купил готовый комплект нарезанного пластика, и просто сварил его по инструкции. Сварил, правда, сам, но не проектировал. Он реверс-инжинирингом сделал чертежи для ГИМС с уже собранной лодки т.к. производитель их не дает за спасибо.
Зуша4 сам свои лодки проектирует и строит, но они не из ПНД или ПП.
Самым первым на форуме разработал, скроил и сварил лодку из ПП Илья39 из Калинингорада. Он уже третью или четвертую лодку по счету сделал. Вот он реально и разработал и сделал.
yaua1974
Покровск
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Конечно он не сам разрабатывал чертежи. Но он сам изготовил лодку разве нет? Но он оцифровал все детали , и занес их в программу И никто из вас , НИКТО подобного не сделал. . Из этих деталей он создал модель и программа выдала чертежи по ГОСТу которые он и выкладывал здесь. Только 99% необразованных здесь ничего не поняло этого и начала его гадить. . И теперь в программе может изменять характеристики. Я не знаю какая у него программа, но наверняка есть и визуализация и что то наподобии CloudRender . И какая рзница для программы из какого материала делается модель? Достаточно изменить материал в программе и она сама увеличит все необходимые увеличения и уменьшения деталей. Это технически не сложно.
И что не так я сказал про VVS и Зушу ? Только они частенько на форуме. Илью из Калининграда я почти и не слышал, потому и не упомянул. Да и Зуша тоже хрен положил на ваши бестолковые неумные споры и сериво здесь. Ну скажи кто еще сделал сам лодку? И еще, повторюсь еще раз , все уже давно изобретено, придумано и занесено в нормативные документы до нас надо только умело этим пользоваться, чего никто здесь не умеет.. Лет сто назад точно. Достаточно просто брать эти узлы и применять на свои проекты не только при проектировании лодок. Разве нет?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вот еще забыл совсем , он тоже построил лодку сам Санёк Июньский
Георг Ом
Богородск
Что-то не увидел длины на видео и в комментарии. Там только ширина 1700. По соотношению габаритов она и в длину более 4 м. Получается тяжелое корыто требующее хорошего мотора. Так что не тянет на нерегистрат. Если только тошнить под 9,9, а побежит только под 9,9 который по факту 20 или 30 сил.
