Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да и молодка в лодке со стеклами,глядишь,стесненно себя чувствовать будет ;) Даже после водки.
:good:
qwertym сказал(а):
Арчибальд сказал(а):
[л, 1.01.17 буду в гараже,
Новый год в Гараже это оригинально :) Не пьющий видимо. :)
Илья привет, и с наступающим. Да я не выпиваю, а первого пойду в гараж, а что дома то сидеть, жена с сыном работают, а мне что дома то делать, кота охранять.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саша и тебя с наступающим. Гараж хоть отапливаемый. Холодно же. У меня так газовая пушка 15 минут и можно в майке работать.
Да не замёрзнем, печка-буржуйка есть, протопим.
Msmer54
Всех с наступающим!!!
Msmer54
С трубой у нас напряженка, вобщем труба дело :lol:
На основную дугу взял 25мм и вспомогательные дуги 20мм. Крепеж для дуг у меня под 22мм трубу. Придется маленько переделать.
Высоту тента планирую 1.5м, может чуть уменьшу.
Саня привет. По твоему чертежу получается самое низкое место над передними сидухами, тоесть тыкаться бошкой об тент, а если оставить крепление дуг на старом месте, то в цвет. Только заднюю стойку дуги чуть длиннее сделать. Если трубы с запасом, может сначала согнуть, расположить подперев например теми же досками, или чем другим, связать горизонтальные части дуг верёвками(чтобы не разъезжались), а уж потом обрезать концы как надо. Или же стойку(которая 1100) поднимай выше, она уйдёт вперёд, и поднимет тент вверх.
Msmer54
Окончательно буду уже на лодке подгонять. Если ставить на старое место дуги, то их придется удлинять до 1.5. Мне кажется уж очень длинные получатся. В коротком варианте на старых точках креплениях они буду лежать как раз по середине дверки на заднем рундуке, это не вариант будет. В интернете видел передвижные точки крепления дуг, там как раз 300мм ход. Но у нас я не видел в продаже таких.
Наверное 1100 дугу чуть вверх передвину. Сделаю хомут с фиксацией в любом положении.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Кстати да над головой например в лодке Крым самое высокое место на ходовом тенте .Думаю что в Казанке также для удобства нужно делать :)
Msmer54
Спасибо. Нужно прикинуть, где сидушка стоит))) Что за ткань у тебя на тенте?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
У него тут тент вроде заводской! Совесткий еще...
Чет не припомню я советских лодок с заводским "разборным" тентом :D
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима это правда этот тент с дугами что на фото шел в заводской комплектации к лодке.
Ну, шел так шел... век живи какгрится... ну и по тексту :D
Msmer54
Напечатал хомутик для трубы на 25мм. Попробую его поломать, посмотрю как он выдержит
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
[quote="Msmer54"Что за ткань у тебя на тенте?[/quote]
Ткань еще Советская 91 года выглядит как тонкий брезент пропитанный чем то на ощупь очень мягкий. Не протекает .Вот блин раньше вещи делади :good:
Msmer54
Это ж ему сколько лет :) выглядит как новый. Может то же себе из брезента сшить .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Он и есть новый :) .Просто я 2 года назад купил абсолютно новую лодку Крым 1991 г.в в деревянной коробке :good:
Msmer54
Ну тогда понятно :)
Саня привет, из какого материала хомутик соорудил?
Ещё, можно вопрос задам в твоей теме, не хочется новую открывать. Друзья, во первых поздравляю всех с наступающим Рождеством, с Новым Годом уже все и всех поздравили, а вопрос такой: врезал в транцевую плиту сонар от эхолота, скажите пожалуйста: надо его опускать ниже или нет, будет работать, а с другой стороны и не хочется опускать больше, что бы не снести чем нибудь. А может можно ещё поднять немного, как думаете? Саша извини, что не по теме.
Msmer54
Привет. Из ABS пластика на 3д принтере распечатал :) Не жалко спрашивай :)
Msmer54
Дак это, зря продрявил. Можно было сверху на герметик приклеить и все. Он прекрасно работать будет.
Интересовался, сказали что Гармин Страйкер не работает, да и ничего страшного не будет, вот можно выше или нет, если-да, то это вообще за...сь, или надо ниже, вот в чём вопрос. А с АБСа, это многослойный чтоли получился? Я просто раньше из АБСа бары клеил для машин(что между передних сидений ставили). А из капролоктана никак не сотворить, он бы попрочнее был.
