Валера550 сказал(а):
...Чем неудобен будет пол выше? Там см 5-6 всего уйдет, а борта можно не до верха зашить, а оставить открытыми полки.
У меня борта зашиты именно так topic2073-50.html#p38184 Правда фото плохое....
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Чем борта зашиты?
Чем борта зашиты?
Я же выше тебе писал: лист АМг-5, толщиной 1мм. Верхняя часть выгнута во внутрь (отбортовка) под нишу для крепления саморезами (головки в нише). Внизу по всей длине уголок для крепления в нем нижней части фальшборта. Под рычагами управления газ-реверс круглое отверстие для выхода всех 4-х тросов.
kapitanssb
МО,Серпухов
Поздравляю с приобретением! Я когда свою лодочку взял, все делал по советам форумчан, так, что все получится, мужики всегда советом помогут! Удачи, и с Новым Годом!
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Стрижка начата)
Фоток к сожалению некогда было делать.
Установил накладку на транец, отсверлил ненужные детальки в кокпите, разобрал заднюю банку для установки бензобака.
Работы еще непочатый край))
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
В процессе начал задумываться, стоит ли смывать полностью старую краску?
Может ободрать где облупилась, как следует шлифануть ЭШМ, места с голым металлом пыльнуть кислотником, полностью загрунтовать и покрасить.
Что скажете?
Стрижка начата)
Лодка стоит под прессножницами (гельотиной): резать ее собрался? В смысле лодку..... :lol:
Что скажете?
Обычно, хорошо сохранившийся грунт, не снимают. Но дело хозяина. Кислотник лучше не применять, но....10 человек, 10 мнений.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Что скажете?
Почему не применять кислотник? Под кислотником я имею ввиду аналоги ВЛ-02
С почисткой и покраской дело глубоко индивидуальное! Хочешь хорошо и на долго делай как положено.Хочется побыстрей и как нибудь ,задуй сверху .
Что скажете?
Валера, я бы смыл всю краску и покрасил бы всё заново. По мне лучше раз и на долго.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Что скажете?
Я бы смыл все до металла и покрасил по всем правилам и нано-технологиям.Но мало у кого хватает терпения и силы полностью снять старую краску и очистить каждую заклепку лодки :hahaha:
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
эхх.. понятно что лучше зачищать до металла, посмотрим, если успею купить сегодня смывку то в выхи попробую как она будет снимать краску.
:) Кажется Карась хвалил такую :? :unknown:
Ну как работает БОДИ-700 знакомо ,а с этой лично не работал. Но Карасю верить можно.Всё что пишет пропускает через свои руки!
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Сколько смывки уходит обычно на лодку? Краска заводская
Ну ооооочень сложный вопрос! Может пяти хватить,а может десятка не хватит.В этом деле даже температура в рабочем помещении влияет на эффективность и расход смывки. Так что извени.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
При низких температурах тот же Боди-700 работает в пол силу.Должно быть не ниже 15 градусов. :)
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Не, я это не хвалил и даже не пробовал... Боди отлично работает. Но как правильно сказали - надо тепло!!! я ставил пушку под лодку.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Купил литр Боди, завтра попробую, в цехе где ковыряюсь вроде тепло.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Борис сказал(а):
И еще, добавлю. Носовую часть палубы я укрепил изнутри (снизу) еще до укладки блока плавучести, полосками из бакелитовой фанеры толщиной 9 мм. Палуба перестала прогибаться, когда по ней ходишь. Клепки видно на фото в гараже. Кстати, они тоже являются противозкользящими элементами.
Под слани в носовом багажном отсеке я поставил два дополнительных дюралевых профиля и прикрепил слани к ним. Т.е. там теперь ничего не болтается и не гремит, даже при пустом багажнике. Правда, он пустой не бывает :) Под сланями - пенопалст.
Все хочу сделать ДУ открывания сливного клапана в транце. Никак руки не доходят. Делал на первой своей "Казанке 5М3" в середине 80-х годов. Очень удобная штука! Можно пользоваться на ходу: лодка идет под углом и вода прекрасно сливается. Главное не забыть закрыть, при торможении. Для монтажа надо трос нерж. длиной 4 м, два роульса с крючками и трубку (это ручка управления) д=10 мм, L=40-50 мм. И все! При подъеме лодки из воды на прицепе, открываешь клапан с передней панели.
Можно подробнее про фанеру под палубу? Какого размера куски и сколько их? У меня палуба совсем расшатана(
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Желательно с фото!Я тоже хочу укрепить из внутри,интересная тема!!!
