niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Втулку снимай, просто запас тримом по отрицательной регулировке будет.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Рома посмотрел у себя в Крыме у меня гораздо больше нога поджимаетьмя к транцу. У меня получаеться обратный угол от твоего на фото.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Саш, не надо никаких "на глаз" - есть совершенно четкие данные :pardon:
Ага! Все-таки не параллельна!!! :good:
Что-то совсем малый угол. :unknown: Наверное это для Казанки с булями :jokingly:
У меня на Окусике дифферент примерно 3,5 градуса.
Все, флудить на эту тему завершаю. :pardon:
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
А вот как на ходу. При глиссировании лодка идёт с дифферентом на корму, и вставшая "рогом" АКП создаёт дополнительное сопротивление движению.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
серега 116 сказал(а):
[/quote]
Серега 116,
думаю, на фото все правильно стоит. АКП смотрит чуть вниз от линии киля. На Проге ходовой дифферент небольшой и мало зависит от загрузки. Ну если, конечно, не сесть втроем на корму :D Переходные режимы не в счет.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
пробовал сейчас отжать мотор от транца на еще одну дырку-кроме прохватов в повороте разницу не заметил.скорость 41 в обоих случаях
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
пробовал сейчас отжать мотор от транца на еще одну дырку-кроме прохватов в повороте разници не заметил.скорость 41 в обоих случаях
На фиг тогда. Шаг дырок велик.
Ну а схему, которую давал Дима, обнаружил в книге 1977 года :pardon:
Лыжник сказал(а):
...Ну а схему, которую давал Дима, обнаружил в книге 1977 года :pardon:
Так с тех пор ничего не поменЯлось, как был угол атаки(разница 9-15мм. между размерами a и b) - так и остался :D
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Все правильно Сергей говорит угол АКП недостаточный а если еще на задний кормовой диванчик сядут 2 дядьки к примеру как Тугарин и Я которые весят за 100-ню :) Тут дельфин просто неизбежен .
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
:help: Друзья мои, вот вы пишите, общаетесь про углы атак, дельфин и все такое.
А я ведь реально ничего не понял, мне надо что делать с положением мотора или нет.
Ну там поднять его на сантиметр, либо проставку ставить.
dred206 сказал(а):
....А я ведь реально ничего не понял, мне надо что делать с положением мотора..
:yes: :good:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А я ведь реально ничего не понял..........
Роман чисто мое мнение что нужно ставить клин . Но блин вода сейчас жидкая проверить все это на воде как 2 пальца обосцать :hahaha: .Посади людей в лодку и промчи по реке и будет тебе счастье и все сразу узнаешь нужен клин или нет :)
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Не, как тримом мотор, я не поднимал, 25 на П2 дельфина не вызовет, мощности не хватает, обороты растут, потом срыв в кавитацию, и машинка пищит о перекруте, намека на дельфин нет. Да и 40 не было.
З. Ы. Я Илья в ваших краях сегодня гощу, в Минск занесло.
Re: Хочу приобрести Прогресс 2М. Нужен р
По теории при этом должен был возрасти ходовой дифферент на корму. Однако из-за слабой гидродинамической силы на АКП, дифферент не изменился, а появились прохваты воздуха т.к. АКП встала так-же как на рис. 276 а.). Вывод : регулировка ходового дифферента путём изменения наклона мотора возможна только на лёгких, не загруженных лодках. В остальных случаях ХД изменяется перераспределением груза в лодке, установкой транцевых плит, крыльев на АКП и т. п. А наклон АКП потом только подстраивается под установленный ХД.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ничего не делай. Покатаешься, поймешь, что имеет смысл сделать.
Перестань заморачиваться. Прокатись уже наконец. Только сразу с нормальной загрузкой с какой планируешь ходить, посмотри как стоит мотор в движении, отрегулируй, как уже писали, чтоб плита была на ходу паральна воде. Все, лучше не настроишь, остальное от лукавого. Из практики такая настройка получается почти один в один как в книгах пишут.
dred206
Подольск
Роман
Друзья мои=)))
Спасибо всем за советы и комментарии, спасибо всем кто помогал *Новечку* поднимать и строить лодку.
Сегодня мной был сделан большой шаг вперед, который отодвигал меня от торжественного спуска и первого запуска мотора на воде.
Сегодня сдал все документы на регистрацию лодки.
Через неделю, должны сделать судовой билет и выдать талон ТО
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Семь футов под килем!
А где спускать будешь, на каком водоеме?
dred206
Подольск
Роман
Спасибо.
Буду пробовать на Оке.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Рома обязательно сними видео.первого спуска комплекта на воду.Ну и фото тоже лишними не будут. Ой чуть не забыл дружище пожелать тебе Семь футов под килем!!! Ждем отчетик......
dred206
Подольск
Роман
Спасибо Илья, видео и фото обязательно будет, торжественный спуск, брызги шампанского и т.д.
Но в ГИМСЕ сказали получать документы только в следующий четверг.
Так что не раньше первой недели августа(((
dred206
Подольск
Роман
Получил судовой билет)))
dred206
Подольск
Роман
Друзья, приветствую.
Нужна помощь.
Завел сегодня мотор.
Работает ровно, хорошо.
А вот тахометр показывает 3000 оборотов!!!
Что может быть???
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
dred206 сказал(а):
..... ровно, хорошо.
Что может быть???
Ну, если бы и вправду на холостых он бы молотил 3000, ты бы услышал. Т.е. тах врёт.
Далее 3 варианта - тах неисправен или неправильно подключен или выставлен не под твой мотор.
Проверь подключение по мануалу для начала.
