Coonar
Руслан
Re:
Alex1981 сказал(а):
На тахе выставляется не количество цилиндров а количество импульсов. нужно погуглить, найти сколько импульсов на твоей яме.
Ясно, спасибо., тахо ни разу не дёрнулся, хоть что то он должен был почувствовать, люди ставят 3-1, кто то 4-1.
Coonar
Руслан
urzikmax сказал(а):
Объясните пожалуйста не догоняющему и несведущему - на кой ляд на топовом отражатель? :?
Крепеж от отражка надежно прижимает крышку от бутылочки и фиксирует её на трубе. Отражок можно снять.
urzikmax
Казанка-М, Крым
Нептун-23 и Вихрь-30 - это наследство, Suzuki DT30RL - а это уже моё!!!
мдаааа............семен-семеныч :D :D :D
а я-то думал......
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Руслан подскажите, что за накладки по бортам не могу понять?Тоже хочу себе наклеить.Где покупал?Спасибо!
Coonar
Руслан
Эти порожки приобрёл в Магазине Мегастрой.
Они гибкие на клеевой основе.
Цена 175 руб за 0,9 метра, у меня ушло по 2 шт на каждый борт.
Есть несколько вариантов цветов.
Изначально возлагал на него декоративную функцию, закрыть прорези и вмятины, теперь понял что это бампер бортов. Скакали по бортам песочными сапогами, думал кирдык. Тряпкой протёр - как новые.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Прикольная тема - порожки :good: Подумываю и себе такое замутить. Но не об этом... Руслан,на фото видна рояльная петля. Я так понимаю,что это откидной столик ? Если не трудно,расскажи об опыте пользования сей приблудой. Мож есть какие ньюансы. Пришёл к пониманию того,что мне столик маленький в лодке нужен,а действовать методом проб и ошибок не оч.хочется.
Coonar
Руслан
Опыта эксплуатации не имею, но друзьям нравится использовать его для напитков :D
Сделан на газовом упоре от Нивы, складывается и раскладывается без дополнительных упоров, нагрузку держит около 5 кг.
В пути, на волне самопроизвольно не раскладывается, т.к. имеет фиксатор в сложенном состоянии. Для того чтобы разложить достаточно потянуть за нижний край столика и столешница молниеносно отреагирует на ваше пожелание разложить его. В движении лучше держать его сложенным, т.к. это травмобезопасно.
Места не занимает, должен быть в каждой лодке, где стаканчик поставить, где прикорм приготовить, крючки завязать и т.п.
На первой страничке темы есть фото изготовления, есть вопросы пиши, разложу детально.
Coonar
Руслан
Вылазка с маленьким пассажиром, починка тахометра, освоение новых рубежей, установление максимальной скорости и прочее
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Привет, подскажи какой винт у тебя стоит?
Coonar
Руслан
Re:
Заводской алюминиевый винт, окрашенный белый. Размерность 12.
АКВ ниже киля на 38 мм.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
У меня АКВ в ровень получается винт 13, прохватов нет, скорость 45 в одного всего? дно ровное, получается ты транец опускал?
Coonar
Руслан
Re:
Транец не тронутый, заводской, только дощечка поменяна.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Спасибо,Руслан. Посмотрел - буду делать
petrucho
Петр
Я 30DEO
Re: Re:
Ты, видимо, тахометр неправильно настроил: на 12 винте при такой скорости не может быть так мало оборотов.
Coonar
Руслан
Re: Re:
Да все верно, тахо на доработке
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Все равно странно, у меня 5500 оборотов винт на 13 АКВ вровень с килем, и всего 40 км/час призагрузке?! неужели ниже надо ставить мотор?
Coonar
Руслан
Re:
Буду в гараже сфоткаю уровень АКВ. Скорость по спидометру GPS, вода спокойная, волны и ветра нет.
Загрузка лодки:
Аккумулятор 55а/ч - 12,1 кг
Бак топливный - 2 кг
Топливо 24 л - 18,4 кг
Боковые панели с аккустикой 2 шт - 3,6 кг
Сиденье - 4 кг
Сиденье - 3,2 кг
Полы 4 секции - 12 кг
Блок плавучести - 1 кг
Якорь - 5 кг
Верёвки, жилеты и т.п. - 5 кг
Сидение заднее - 7,5 кг
Панель приборов с рацией электрикой - 10 кг
Рулевое управление
(машинка, троса, редуктор) - 10 кг
Мотор лодочный - 54 кг
Лодка* - 116 кг
МАССА - 263,8 кг
Пассажиры
я в одежде - 83 кг
сын в одежде - 26 кг
ИТОГО - 372,8 кг
* Примерный вес корпуса лодки Крым (Крым-М - 130 кг)
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Заранее спасибо, я мерил скорость по "геотрекеру" в телефоне по ЖПС))),
У меня получается загрузка:
Бак топливный (2шт) - 5 кг
Топливо 40 л - 36 кг
Ямаха 5 (докатка) 18-20 кг
Снаряга на двоих - 20 кг
Груза - 25 кг
Сиденья - 14 кг
Полы - 10 кг
Якорь - 5 кг
Рулевое управление
Лодка* - 116 кг ???? неужели корпус 116 кг весит????
МАССА - 332 кг
Пассажиры
я в одежде - 90 кг
товарищь в одежде - 100 кг
Итого 522 кг))) у меня поболее груза)
А на обратном пути еще + рыба кг 70 думаю не меньше)
Итого = 592-600 кг) и кстате заметили что если в полную идти то перекрут 5700 даже на глади винт повторюсь 13, мотор вровень с килем и на 3 дырке!? 40 км/час стабильно
Coonar
Руслан
Coonar
Руслан
На выходных утопил свой IPHONE 5, так что похвастаться особе нечем, вкратце скажу что на моторе можно втыкаться в берег, ездить на дальние расстояния 50 км и более, с фарой можно гонять и ночью, и на тяговом винте 12' количество пассажиров мало волнующий факт.
PS не садитесь на борта, когда другие с лодки спрыгивают, iphone умирает от таких манёвров.
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
Re:
Кир сказал(а):
Есть вариант долгосъемных, такие себе поставил, нужно немного отверткой поработать..или барашки поставить
За 2 сезона не снимал ни разу. Телескопический багор в помощь.
Глянь резинки quickfist, есть русские аналоги, у меня такими удочки на потолке крепятся в уазике, очень удобно
http://4x4com.ru/catalog/%D0%A3%D0%BD%D ... 0%B8%D1%8F
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Re: Re:
Вариант, но в моем варианте крепление надежное, не отвалится никогда, хоть ходи по ним) изначально крепил пластиковыми хомутами- отрывалось постоянно. Да и снимать их только в ооочень крайнем случае
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
Я с точки зрения практичности...у меня весла вообще всегда в уключинах стоят, они только немного перенесены назад на 30 см по борту, вернее сказать дополнительные отверстия в бортах, при этом лопасти пластиковые надежно лежат за фальшбортом моторного отсека и даже в шторм не болтаются. А фиксировать слишком нельзя весла, постоянно могут понадобиться, отмели гуляют каждый год как и уровни воды.
зы. Это резиновые крепежки, держат на ура, застегиваются и расстегиваются моментально, ну и отсутствие жестких элементов в плюс
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
В уключинах не могу держать из-за тента. За 2 сезона ни разу о веслах не вспомнил. 2 мотора и богор))) а открутить 4 винтика не проблема, если уж очень надо будет)
Так что каждому свои плюсы.
Coonar
Руслан
2/3 лета миновало как пара недель, не опомнишься уже идёшь по парку и шелестишь опавшими листьями. К чёрту тоску, едем кататься. За всё лето даже удочку не купил, ну ладно, созрею, куплю, а то и 2 штуки.
дети рады, и взрослые тоже омолодились и смеялись как школьники :crazy:
