Coonar
Руслан
Mark69 сказал(а):
Coonar, все у тебя здорово получается :good:
Если не против критики, скажу
Тыльную сторону приборки я бы прикрыл, открытые приборы и проводка не по феншую
Штурманский свет( габарит от прицепа) будет слепить штурмана и капитана
Для приборки ищу материал подходящий, вдруг он рядом а я не замечаю. Пока мысли из пены монтажной или экструдированного пенопласта что нибудь вырезать. А светильник и правда надо краской на половину задуть
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
лучше двери в стеле нет ничего)) и кругу место есть и якорной лебедке
Coonar
Руслан
Кир сказал(а):
лучше двери в стекле нет ничего)) и кругу место есть и якорной лебедке
Дверка достойна похвалы, мы уже все посмотрели, работа хорошая. А какие петли ставил, можно пару фото узлов крепления.
urzikmax
Казанка-М, Крым
Нептун-23 и Вихрь-30 - это наследство, Suzuki DT30RL - а это уже моё!!!
Всё отлично!!! Жму руку!!!
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Увы, катер в 400км т меня, а петли вроде такие.
Coonar
Руслан
Петля "нержа" по 2 петли на стойке, стойка профиль или угол. Спрашиваю потому что до сезона есть немного времени, при наличии нюансов тоже запилил бы.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
2 петли, крепил клепками, распилил стекло, верхнюю часть оставил родную, остальное обрамление из П-образного алюминиевого профиля, ровно под размер стекла. Внутрь герметик и опять же на клепки.
Кое-какие фотки наковырял
Coonar
Руслан
Спасибо, информативно, стекло не сильно гуляет?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Конечно рядом, фанера 3-4мм, хороший клей - момент столяр
Представляю это так: созданный короб закрепляется с тыльной стороны приборки и вся конструкция в сборе устанавливается на панель
Вроде как мудрЁно, на самом деле просто. Ребенок из бумаги макеты клеит, нужна точность, а с фанерой просто, склеил, высохло, спилил угол, наклеил кусочек, высохло, скруглил, обклеил необходимым материалом
Coonar
Руслан
Фанера это идея, если её загнуть, вымочить но в гараже пока холодно.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Встает плотно, проклеил резиночки. На ходу все тихо, потоком стекло прижимает.
Дискомфорт был, когда сдох Мерк и 2х кобыльная Ямаха тягала эту махину на полном газу)) но там вибрирует все))))) даже , то что не должно)) :crazy: за неделю насилия бедной Ямашки даже пришлось 2 стекла снимать и промазывать по новой, более тщательно герметиком))
Когда с носа спускаются в кокпит :pardon: (громко сказано) в проеме опираются на стекло руками- держит отлично, хотя я и прошу особо не давить))
Coonar
Руслан
Есть над чем подумать, поищу упоры для стекла, подготовлюсь...
Труба есть везде, а рым и упор придётся поискать, либо на сайте заказать.
Coonar
Руслан
Удалось немного найти времени чтобы заняться лодкой, полистал сайты, выделил для себя несколько полезных мелочей, в том числе дворник ветрового стекла.
Ценник показался необоснованно завышенным - 1800 руб. По мне так 300-500 нормальная цена. Иду за покупками: поводок двери задка 2108 - 150 рублей, щётка стеклоочистителя 30" - 100 рублей, в гараже нашлась старая трапеция от Daewoo Nexia.
Отпилим нужные части
Осталось соединить
Почти готово, жду момента чтобы установить на лодку
Цена вопроса 250 рублей и немного старого хлама.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Щетки??? :? Стекла стеклянные ставишь?
Coonar
Руслан
Нет, оргстекло буду царапать. :hahaha:
Пока сделаю, покатаюсь, будет ни к чему уберу. Все равно стекло менять или выход на нос делать. "Наши руки не для скуки"-чья то цитата.
Coonar
Руслан
Наводит на мысль о том, что бы после переделки стекла с выходом на нос перед "капитаном" поставить стекло триплекс, тогда и дворник в тему будет.
:yes: :good:
Coonar
Руслан
К обеду остатки вчерашней радости исчезли без следа и сотрудники ГИБДД уже не вселяют страх. Короче похмель прошёл, съездил в гараж.
Немного порукоблудил.
Сперва установил главный навигационный прибор.
Следом притворил вчерашнюю идею в жизнь.
Дворник немного подогнул, иначе он чистил палубу целиком :D
И наконец дело дошло до зеркала заднего вида от моей давно проданной "девяточки".
Зеркало на 2-х болтиках М5 чуствует себя уверенно.
За счёт прижимной силы дворника поводок фиксируется в любом положении, а его длина позволяет чистить всё стекло
К тому же ручка дворника прячется за зеркалом
Coonar
Руслан
Попутно собрал полы со ступенькой.
Как всегда всё доступно, разборно, заменяемо.
Теперь можно прыгать
Жду покрытие пола, сказали везут к 17 марта обещали доставить.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Все класс сделал . Но с панелью приборов ты походу перемудрил. Необижайся но это так.
Coonar
Руслан
Соблюдал принцип при котором запрещается сверлить огромные дыры в панели, ослаблять корпус лодки и т.п. Минимум переделок, взаимозаменяемость, простота в обслуживании и ремонте. Это главные причины некоего андеграунда при постройке лодки.
Спасибо за критику, я ценю каждый комментарий.
Coonar
Руслан
Наконец то пришло покрытие пола, сразу же замутил регулировку сидений с шагом 5 см.
покрытие нескользяшка
регулировка вылета сидений за счёт отверстий
использовал готовые метизы
эта деталь сквозняком через покрытие пола будет служить креплением сидений
Проверено при любых обстоятельствах, ... не скользит
Coonar
Руслан
Застелил полы, подкрасил торцы полов, что бы не впитывали влагу.
Покрытие довольно увесистое, плотное, планирую приклеить его на 88 клей.
Проколол покрытие, нашёл закладные для крепления сидений
Теперь есть регулировка вылета сидушек, шаг 5 см, хватает для любого роста, можно насверлить ещё пару отверстий при необходимости.
Покрытие разрезал аналогично кускам фанеры, всё снимается для мытья и сушки, стыки закрываю порожком.
Попробовал перекрасить рундуки, получается не очень, буду искать автоковролин, боковушки тоже просятся под ковролин серого цвета. Может показаться непрактично, но элементы легко будут снимаются для мытья или замены.
Coonar
Руслан
Прихватил из гаража тент, пока что для меня это куча тряпья, даже не представляю как его натягивать.
Кошки тоже не понимают что это такое.
Тент похож на оригинал, люверсы заводские, крепежи на стекло тоже. Как они одеваются не знаю, пока заменю нитки, прострочу, подлатаю так сказать.
Может кто знает чем можно пропитать тент или покрасить, вид у него не презентабельный, выгорел на солнце жутко.
Вот ведь же, еще один Завитай нашелся...
Руслан, ты перед тем как прикреплять фото к сообщению, поверни его)))
А то для просмотра твоих фоток приходится монитор на бок ставить :shock:
