rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
Всем катамаранщикам и катанутым, рекомендую к просмотру "Новый Кат. Эдуард Киль" :)
9ECP2mX8NHI[/url]
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Я Это видео уже видел... но есче раз посмотрел... Не признаю я такие сплавы... У нас в клубе Тугуны - погиб мужик на таком сплаве...
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
[/media]
[/media]
Белорецкий р-он,порог Айгир каждый год дань собирает-гибнут люди,без подготовки нечего делать.Сплав только апрель-начало мая,летом воды нет.Собственно есть Малый Инзер и Большой в месте их слияния село Инзер и далее река зовётся Инзер.
[/media]
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Мы прошли на моем катамаране по этому порогу вниз при водоизмещении 600 кг
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А тут нужно смотреть с 5-й минуты - там стоячие волны 2 м высотой...
Вот такие там волны... Мы сами видео не снимали - не до того было... :jokingly:
Тяжелый кат "проткнул" ходом волны... Двух передних хомячков обдало водой, а я остался сухим...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну и нахрена оно мне это надо? :unknown: Наверное, чем больше кат, тем меньше волны. :crazy:
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Ильдус сказал(а):
а тут 550 кг и 25 км/час
FHEwVs3o498
Несколько похожих катамаранов видел на видео и всегда задаю себе вопрос ЗАЧЕМ люди опускают корыто корпус в низ до середины баллонов ведь тем самым начинают цеплять поток и напрочь убивают принцип катамарана???
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Катамаран с 6.5 метровыми Баллонами и правильной рамой на мой взгляд.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Костя Львович, объясните пожалуйста принцип катамарана. :unknown:
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Катамаран - "2" Баллона с рамой позволяющей баллонам перемещаться в вертикальной плоскости независимо друг от друга, особенно это касается передней части баллонов. Для чего она нужна? кат легче проходит волны , его не долбит на каждой волне, гибкая конструкция не так боится ударов. Катамаран с двумя баллонами образует волну в между баллонами что позволяет поднять мотор и тем самым улучшить прохождение мелей у меня мотор поднят на 12 см от положенного и прохватов нет.
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
если присмотреться то видно что кавитационная пластина выше уровня воды.
  • 64,4 КБ Просмотры: 1 008
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А если присмотреться ещё лучше, то видно, как не удобно на нём сидеть. А вот ежели палубу соорудить между баллонами и отпустить по ниже. Во первых, сместится центр тяжести, во вторых чисто психологически ну и ещё кое какие преимущества.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А енто не катамаран, а плот на базе катамарана. :hahaha:
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Про посидеть спорить не буду, пробовал 5 или 6 разных сидений к согласию со своей 5 точкой не пришел. Я не спорю про корыта в принципе, корпус должен быть как таковой я спросил про то что корпус воду толкает, как следствие потеря скорости. Катамаран с загрузкой и рамой вес 900 кг скорость по навигатору 18 км в час мотор 15 л.с.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну такая загрузка только по великой нужде. :?
Тут полы под самый верх нужно. :hahaha:
Вот мои старые полы, таперь другие. Все вещи сзади на баллонах.
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Устойчивость ката в его ширине и в 2 килях, ширина 1.5 м вес баллона 7 кг чтобы его перевернуть "0" рычагом потребуется 1000 кг силы, а при этом у вас идет опора на второй баллон который противодействует перевороту тем сильнее чем сильнее он притоплен + сила натяжения воды.
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Вопрос по видео вода не захлестывает между полом и баллоном на скорости или волне?
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Кто то говорил, что иногда фонтан между баллоном и корытом.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Практически не захлёстывает. Полы прижаты к баллонам с усилием, плюс резина от камеры с загибом вниз. Держатели полов позволяют регулировать их по высоте, в зависимости от загрузки. Всегда стараюсь груз располагать на баллонах. При сплаве иногда напарнику приходится стоя в носу работать шестом. Очень крутые повороты бывают.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
У мане корыта нет. Ведутся упорные эксперименты с полами. Чичас металлические, сминаемо-неубиваемые. :crazy: Но наверное буде переделывать. :unknown:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Привет!
Про сидалище. При такой неудобной , глубокой посадке происходят необратимые изменения в позвоночнике. На пальцах объясняя,- происходит деформация 4-5 и 11-12 позвонков. Что конкретно у спинного моСга привязано к этим позвонкам, объяснять не буду в инете найдете. Но то чего бояться все мужуки, там как раз все и притянуто. На здоровье! :crazy:
Про палубу.В скоростных называется аэродинамическое крыло и работает на скоростях свыше 40-60 км час., разгружая кат до взлета :cpilot .
На длинных баллонах, из своих соображений, я делал понижение в виде изменяемой палубы. Но совсем другой конструкцией и её уникальным назначением.
Добавлю, при оптимальных условиях, "пилот" долЖОН её каГбэ регулировать так, что палубе достаются только брызги. А вообще кому как нравится :yes:
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
FHEwVs3o498
Всем добрый день! Костя скинь ссылку на эти видео. Чет не попадалось,чтоб без жесткой продольной рамы груженый кат (диаметр баллонов 0.6) шел с такой скоростью? За исключением катамарана уважаемого Ильдуса .
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Добавлю. :hahaha: При такой регулировке плотность бызговозушной смеси возрастает в несколько раз, соответственно возрастает подъёмная сила.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Маан, хотелось бы посмотреть на Ваш катамаран, ну и условия эксплуатации. :yes:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вах вах вах скоко пониписали, пока менэ не було...;)
У меня палуба цепляла воду когда была посредине баллонов по высоте и когда сидели дыва хомяка 150 и 110 кг весом и везли шмоток, жратвы и пития 100 кг... После чего сделал второй ряд дырок под поперечиные трубы и поднял на 110 мм палубу. Больше воды не цеплял. (окромя наклонной пластиной). А новые "трюмо" вообще никогда воду не цепляли...
