вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Облегчать поршень обрезая его длину по низу юбки-это какое то новое ноу-хау...
из каких тех.источников взят на вооружение сей метод??????
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Это не из тех источников а с просторов интернета как один из вариантов. Знаю что положено снимать с бобышек но чтоб снять 1г мне придётся из квадратной сделать её круглой, те ослабить жесткость, а на это тоже идти не хочется. Сверлить дно поршня.... а как поймать ту грань чтоб не ослабить дно поршня ведь степень сжатия будет порядка 8,5-9 и 92бензин.... Точить стенки ... Растачивать окна...будут разные по поршням...разная продувка..разная работа цилиндров. Одним словом просто попытка выбрать меньшее зло.
Не, дно сверлить не надо, это был крайний случай - 10 грамм выравнивал. Это где бобышки квадратные? Окна растачивать - не увеличивая внешний контур, а внутрь на скос. 1 грамм - это детский дисбаланс :) Тем более действительно можно с поршневого пальца снять с отверстия изнутри, компенсировать, чтоб в сборе был один вес.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
:? думаю нестоит коротить уменьшая вес.Внутри поршня достаточно мест и литейных огрехов с которых можно снять 1 грамм..и более..
Впрочем,хозяин-барин.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Меня останавливает только одно как бы за огрех литья не принять расчетный элемент жесткости.
Можно ли вот эти бобышки (1) точить под круг? Не ребро ли жёсткости (2) можно ли его стачивать... Кромки (3) вы имели ввиду закруглять?
Георг Ом
Богородск
По картинке: 1) сточить на конус к центру как и советовали можно без фанатизма, 2) не трогать, 3) сделать фаску по периметру окна внутри поршня. Фаской и направление потока поправит и углы скруглит. Еще можно шабером или строительным ножом юбку поршня изнутри поснимать. На таком поршне 1 грамм снимается только юбкой или фаской у окна без затрагивания бобышек.
Присоединяюсь к вышесказанному.
1) Можно, с каждой помаленьку равномерно
2) Под наплывом №2 стопор колец, похоже, осторожно там
3) Да, это
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Всем спасибо. Всё подогналось. Правда до грамма, без десятых долей.
Тогда поделитесь, если не трудно, для грядущих поколений, что и где пилили :)
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Вклинюсь опять с вашего позволения. Начал собирать в кучу голову, обнаружил обломаный стопорный штифт поршневого кольца. Поршня новые, типа фирменные
Продаван по телефону сначала вроде согласился обменять, потом переобулся, мол сейчас вашего размера пока нет, когда будет не знаю, короче культурно посылает.
Дома попытался вынуть стопора со старых поршней(нагревал поршня, пытался вытащить бокорезами), ничего не получлось. Может кто чего посоветует? В ютубе нашёл ролики по переносу стопоров, там спиливают не утопленную в поршень часть на половину, сверлят в другом месте отверстие, ставят новый штифт. Но что то боязно за тот обломок, который останется. Знаю как должно быть(штифт имеет два диаметра), но не факт что на этих поршнях они таковыми являются.
По идее стопор надо выпрямить и изнутри вытолкать наружу. Греть или нет - надо смотреть коэффициенты теплового расширения алюминия и того, из чего сделан стопор.
Какой вредный стопор... Как-то же его туда запихивают.
Кстати, когда покупал именно эти поршни первого ремонта и отсылал другу, не посмотрев толком, оказалось, что у одного немного замята юбка в самом низу. Видно при пристальном рассмотрении. Видать при транспортировке повредили.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
1.Углы бобышек поршневого пальца слегка на конус
2.тоже
3.На кромках оставил где-то 1,5-2мм остальное внутрь под 45градусов сточил
4.То же самое что п.3 только на двух оставшихся полуокнах
5.Сточил(сгладил) три ребра от литья
6.В самом начале до нашей беседы 0,3мм с юбки поршня
Ну и до того как всё это началось выровнял размеры соответствующих окон на обоих поршнях и довёл размер перепускного как написано у Сташкевича до 23,5х23,5мм.
Вот как то так.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Поршни надо сказать г...но. Препускные окна не совпадают с окнами на гильзе до 4 мм.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Дружише тут еще могут сами гильзы криво с завода стоять, для вихрей это норма была. На массовое производство не влияло.
Вобще на этом форуме много литературы, читаешь, берешь в руки напильник и делаешь как нужно. Только сначало читаешь а потом делаешь и не как иначи).
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
не помню уж где прочитал, что стопор имеет форму чуть на конус, вставлен "острой" стороной и там загнут, я один раз доставал, увидел случайно что изнутри загнутая часть отсутствует, поршень грел, до скольки градусов сказать затрудняюсь, давно было, но точно больше ста, с помощью какой-то матери вытолкнул/выдернул его, не то чтоб совсем легко но и без особых мучений
ЗЫ уточняю, достал его не внутрь поршня а наружу
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Именно так на Вихрях и было. Это заводская технология. А как у нынешних поршней - х.з. Это же не производитель Вихрей поршни изготавливает.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Стопор победил переносом чуть в сторону, подсмотрел у мотоциклистов. Ксати стопор стопору рознь. Распилил вдоль и поперёк три старых поршня, с одним сразу повезло, заводской. Без прогрева, через выколотку, потихонечку вылез родимый. Все размеры по библии. С двумя другими поизголялся вдоволь, то ли они надо мной. У второго но нейм стопор оказался то ли латунным, то ли бронзовым, не разбираюсь, жёлтого цвета. Что с прогревом, что без прогрева не вылезли, только гнулись и извивались. Третий но нейм поршень- стопор оказался стальным, один вышел искалеченным наполовину, имел по всей длине один диаметр 1,9 мм, из таких поршней стопора по всей видимости и вылетают на ходу. На радостях продолжил собирать в кучу мотор. Как раньше написал, купленные поршня, хоть и самые дорогие, на деле г...но. Продувочные окна поршней подогнал по размеру окон цилиндров, а вот сейчас, просто тиснув поршень куда ему положено обратил внимание ещё на один ньюанс. Да простит меня автор фотографий, мой фотоаппарат не хочет видеть в себе карту памяти.
блок у меня пермский, имеет продолжение продувочного окна в цилиндре в отличии от самарского. Так вот купленные поршня заточены под самарский, а в пермском цилиндре юбка перекрывает тот самый цимус. Знающие люди, подскажите, доработать юбку или забить.
И второй вопрос. Вчерась пообщался с Сашей Тугарином, напугал он меня. Суть такова. Коренные подшипники купил фирмы SKF, поставил их по старой схеме, сверху сальник, ниже подшипник с открытой верхней крышкой, закрытой нижней. нижний подшипник сверху закрытый, знизу открытый. Так вот Сашка говорит , что при такой схеме , именно с подшипниками SKF мотор словит клина часов через 5-6. Что то я в ступоре, подшипники уже запрессованы, деньги потрачены :shock: :D
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Ставил так подшипники этой фирмы, кстате очень приличные раньше были. Сейчас говорят что китайцы их купили... Вышли из строя очень быстро. Тоже начитался советов и подумать самому стало лень. Верхний провернулся на валу и в корпусе... Применение жидкой смазки резко повышает максимальную допустимую нагрузку на подшипник. В любом расчете по применению подшипника есть коэффициент применяемой системы смазки. Жидкая смазка вне конкуренции. Так что оставив крышки в таком порядке ... лишаешь подшипник смазки. Повезет, если крышки окажутся не очень плотными и смазка вопреки задумке туда все таки попадет. :)
И еще, менять последовательность установки подшипников нельзя. Посмотри в теме про колен валы... Там попадалось... Шейка коленвала тонкая для достаточно тяжелого маховика. Нагрузка на вал, с увеличением вылета увеличивается сильно. Любой дисбаланс маховика при высоких оборотах приводит к резкому увеличению нагрузки на вал. И .. где тонко там рвется. Долго рассказывать про моменты силы и так далее... Это делать нельзя.
Так что лучше разобрать и собрать как по Инструкции в книге Вихрь без секретов. Тем более подшипники легко можно заново использовать, если снимать правильно. Они же новые еще. Все остальные детали гораздо дороже стоят, особенно колен вал хороший.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
сверху сальник сказал(а):
снята верхняя крышка[/b],нижняя оставлена??????
на нижнем оставлена верхняя крышка,нижняя снята...
-Это новый вихрёвский садомазохизм???(у вихря садомазохизма и без таких "изысков"хватает)
(мда... мы тут отстали,постарели- и не рубим новую молодёжную фишку :unknown: )
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Спасибо за ответы. вЯчЕславович, ты правильно понял, кто и как ставит здесь два непримиримых лагеря. Motorix подшипники закрытые с завода, я так полагаю они рассчитаны на консистентную смазку, которая и была заложена на заводе. Я проездил на такой схеме три сезона, и проездил бы ещё столь ко же, если бы не хапнул карбом хорошей порции забортной. Что изменилось от классической схемы, кроме как переносом верхнего подшипника ниже на 7 мм, и удобства по замене сальника ? В верхнем тот же литол, что и по библии. Жаль фотоаппарат не работает, а так не был бы голословным, верхние подшипники без цвета побежалости, как шумели перед установкой 3 года назад так и шумят, ну конечно прибавили один децибел :hahaha: . Объясни молодому(это я так , иронизирую). Вопрос был именно по качеству фирмы SKF, хотелось бы верить конечно что подшипники сделаны в Болгарии, на тех же станках. Лет 7 назад перебирал своего старичка сквозняка 12, вкатил ему на сладкое SKF на коренные. Так вот иногда даю товарищу порыбачить, до сих пор ни писка ни визга. Но там есть перекачка конденсата к верхнему подшипнику. Кстати SKF поставил не от хорошей жизни :pardon: . Были куплены детали для ремонта, в том числе и подшипники в магазине Вихрь-Т, есть у нас такой в Саратове. Так вот на подшипниках ни клейма, ни надписи, ну голимый китай. В трезвом уме и светлой памяти запрессовывал подшипники, картеры нагреты как положено, первый 205 влетел как состав тоннель. второй встал на пол пути как вкопанный, ни туды ни сюды. Ну думаю мож перекосило, картер резко остыл. Кидаю 305, так он только фаской вошёл и та же история, встал. Ну думаю про себя, руки кривые. Вынул все подшипники взад, решил с 205 поизголяться- НЕ ЛЕЗЕТ! С 305 не стал заморачиваться.
Вопрос по поршням остался пока открытым.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Так что лучше разобрать и собрать как по Инструкции в книге Вихрь без секретов......
Ну почему нельзя...... Я уже лет двадцать на всех своих(и не своих) Вихрях ставлю только по такой схеме: сверху сальник, ниже два полностью открытые 205-е. Ни разу не было аварии по этой причине. Из за густой смазки в верхнем подшипнике при классической схеме сборки происходит более интенсивное проскальзывание внутренней обоймы по шейке вала. Износ выше и очень быстро вал остаётся фактически только на одном нижнем подшипнике, вот тут и недалеко до отрыва маховика......вместе с конусом. Хотя бывает подшипник "прикипает" к шейке за счёт ржавчины и проскальзывания не наблюдается, это как повезёт. Поэтому и использую более прогнозируемый вариант сборки.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
IGNAT, бытует мнение, что смесь до верхнего подшипника на высоких оборотах не доходит. Но раз ты говоришь, что всё в порядке, вопрос. Какова вероятность загубить подшипник при выпрессовке на горячую, дабы вынуть защитные шайбы.
