Как будто сетка по диагонали нацарапана.
Шлифануть можно днище поршня, только без алмазной пасты. Паста ГОИ + масло, можно будет смотреться, как в зеркало, но не долго. На наших российских маслах 2Т хоть полируй, хоть нет - нагар прилипает всё равно. Дело времени.
Я вчера забрал с расточки 2 пермских блока. Настоял на хонинговке. Поршни хорошие, дорогие, разброс в весе всех четырёх 0 грамм. До десятых не мерил. Теперь сборка и начальная холодная обкатка на токарном станке + АФК одного блока. Второй в запас.
kav75 сказал(а):
....Поршни хорошие, дорогие, разброс в весе всех четырёх 0 грамм. До десятых не мерил.........
Мерить необходимо до сотых.....
Это он про вес.
Ага, я про вес :)
По размерам - расточник радовался, как ребёнок, что поршни по размерам все одинаковые, меньше возни с настройками. Расточник уже в возрасте, нашей советской закалки. Добросовестный и аккуратный, не рвач.
Руслан42
Омутнинск, Кировская обл.
Руслан
мкм
Вихрь 30
А у нас такие поршни не продают, все по одной цене, ну и качество соответственно гавно
Спишись (созвонись) с этими ребятами, может что расскажут. http://mazepper.ru/catalog/93211.html
Я с ними не говорил, просто увидел их запчасти.
С этими тоже можно связаться http://www.rosopt.com/dir.php?id=93
А вот эти пишут, где поршень фирменный, где нет. http://my-mozhem.ru/index.php?productID=121
На сколько правда - ХЗ, но тоже идут на контакт.
Дяденька знакомый барыжит запчастями лодко-снего-мото. Мне плохое не отдаст.
С указанных магазинов брал так, мелочь всякую, которую нашим продавцам возить неудобно.
В 2010-ом поршни брал с Мото-18, два пришли нормальные, два с эллипсностью юбки больше 0,1 мм. Пришлось пару просто выкинуть. С тех пор у них ничего не брал. Звонил с возмущением - обещали в следующий раз сделать скидку. Скидкой так и не воспользовался.
Сейчас на Вихря очень много, как ни странно, Китая. Печально за страну, свои моторы не выпускаем, запчасти к старым тоже, а китайцев кормим.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Кто подскажет как правильно доработать поршня для лучшей отдачи? У Сташкевича нашёл только размер перепускного окна, нов каком месте оно должно быть нет данных... сколько от днища поршня или как то ещё определить? И надоли подпиливать нижние полуокна поршня, тк при ВМТ поршня окна в цилиндре тоже не в ровень встают.
Где-то писалось про доработку выпускных каналов цилиндров самарских моторов. По поршням - видел только чертёж с размерами окон и их размещением.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Алексей,ты раньше гонял в токарном ,был эффект?
Просто я помню двое суток в общей сложности крутил...потом снял котлы-вообще не заметил выработки.
Стоит еще раз пробовать? Сколько по времени по опыту?И что есть АФК?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
В-25 ПОРШНЯ.
Где заводской а где новодельная блестяшка из неизвестного сплава видно невооружённым взглядом.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Заводские не найти сейчас, отсюда и вопрос про доводку окон. Есть какието чертежи или доводить под блок? Если под блок то что именно?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А сколько допустимый разбег в весе поршней, кто может подсказать? Имею разницу в 1г стоит заморачиваться с доводкой до "0" или нет? Просто 1г это ещё на 0,5мм юбку поршня укорачивать придётся...
Могу сказать по машинам.При подгонке поршней по весу считается нормой разбег в 0,1 грамма.Не более!И если учитывать,что на любой машине практически всегда устанавливается 4-х цилиндровый мотор,что намного снижает дисбаланс ШПГ,то на лодочном подгонять нужно чуть-ли не в 0.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Значит будем пилить, надеюсь разница по длинне поршней почти в 1мм не повлияет на надёжность....
Зачем по длине, снимайте изнутри, с бобышек, стенок, окна и края внутрь закругляйте. Было дело, выравнивал разницу в 10 грамм, так даже в днище высверливал.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
С бобышек стрёмно много снимать (первым делом пилил) ослабишь гнездо под палец. Стенки точить только на станке или бормашинкой, а ни того ни другого нет в наличии. Вот и остаётся юбка
Гляньте тут ещё, на всякий случай :) topic302-425.html#p115914 С бобышек смело можно снимать наполовину по толщине внутренних торцов, от стенки на конус. На нептуновских поршнях как минимум.
А шатуны с пальцами, кольцами взвешивали? Если уж выводить в ноль, надо и их учитывать.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Именно и по отдельности и комплектом, правда без шатунов, всё весит грамм в грамм кроме поршней.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот интересно,что хуже,-разное кол-во смеси в вертикально расположенных цилиндрах,или разница в 1г по весу?
Оба хуже, как сказал бы вождь мирового пролетариата :)
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А при чём тут разное количество смеси?
