вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
под золотники все поджимные шайбы поставил?может тоже одну или пару забыл? :)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
и раз меняли вал-проверьте как он стянут.и это в первую очередь,иначе громыхать быстро перестанет.
Кстати, вверх тормашками их тоже ставить нельзя :)
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
"вверх тормашками" это как?
Виталик
Радостное
Виталик
Та я думаю, что стянул хорошо, там же болт стяжной под шплинт стоит и дотягивать нуна конкретно, он не доходит примерно 5-9мм, и тянуть долго и упорно! ...а там кто его знает, зажал или нет!!! Гремит он только из-за подшипников и довольно таки громко и звук "на нервы сильно действует", если первый раз завёл, после разборки, значит золотники собраны правильно, а зажигание неправильно! Их же, те золотники и не перепутаешь никак и по другому не поставишь...., хотя у нас всё возможно! может прижимные шайбы и лопнули, как вариант! .... Эт же Вихрь, пока не "погладишь" не заведётся... :good:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
реф-мех сказал(а):
Вячеслав сказал(а):
Просто подгибом края поводка, уоз увеличится только на максимальном газе-и режиме около максимума .... К примеру,на масималке мы подгибом цитата: Только гнуть край на меньший радиус:,добились оптимального угла уоз-хорошо. .....
Реф-согласись,ведь так делает завод, изгиб поводка делался с учетом оборотов двигателя-и каждому положению соотвествующий уоз?
Я о максимальных оборотах и говорю: перегибается же крайняя часть А на минимальных оборотах УОЗ примерно равен "0" градусов, поэтому и мощности нет: включаешь реверс и двигатель глохнет
У меня таки получилось в плюс,для всех режимов-стробоскоп показал.....
Кстати,реверс включаю без перегазовок-обороты минимальны,просаживаются при включении,но при этом мотор не глохнет-почему то.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
PavelVegera сказал(а):
Мужики подскажите. На вихре полетел вал, нашел другой, поменял, но не поставил шайбу регулировочную. Мотор заработал, но начал греметь. Разобрал, проверил все, поставил шайбу, вроде все норм по зазорам , по люфтам. Перестал заводиться и бенз с корбюратора в обратку летит на улицу. Подскажите , а то скоро весна. Осенью не стал заморачиваться
В второй раз разбирал полностью? Мог и перепутать золотники
Подшипники в крышках картера живые?
Как дела со средней опорой,а с подшипником средней опоры?
Как дела с конусом маховика,и конусом на коленвалу?
Шпоночный паз в порядке вмаховике,на коленвалу?
А сама шпонка не велика для нового коленвала,есть два размера шпонок?
Маховик за магдино нецепляет магнитами?
Пружинка на вехнем сальнике не слетела случаем при установке крышки?
А гремело точно в моторе,не с сапога,а то может торсион или подшипники вертикального вала редуктора умерли?
Не глохнет, значит есть опережение зажигания несколько градусов.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну, так я про это, и говорю изначально.
только оно у меня ,около четырех градусов.
А надо то всего лиш снять шайбу,если она есть
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Товарищи так что насчет стопорных колец??? мне их подогнать шкуркой под канавки в поршне??
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Дружище! Слезно тебя прошу!
Засними сей процесс на видео,ну оочень надо!
Просто есть одна очень хорошая шестерня для кпп автомобиля-еще ссср,но вот незадача нодо зубья на пару миллиметров подточить,только я наверное наверное надфилем точить буду.....
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
:yes: И у меня так же.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну ладно только без обид,точить каленый метал нождачкой,все равно что точить лезвие нева надфилем :) .
Кольцо должно утопать в канавку ровно наполовину своего диаметра,при этом оно не выпадет-и не даст выпасть пальцу.
Как то так.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Да все это зависит от энтузиазма!!! если захочешь все свернешь и сточишь в труху!!! А за совет при очень благодарен)))Точить наждачкой коленный металл не буду)) только вот ощущение от этих стопорных колец что они не коленные((
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
точить колечки не надо!!!.почисти канавки,может какие зазубринки есть..особо дотошные технари полируют торец пальца(который при установке стоит вниз)чтобы меньше вырабатывалось(стиралось)_стоп.кольцо.
Вячеслав сказал(а):
...Просто есть одна очень хорошая шестерня для кпп автомобиля-еще ссср,но вот незадача нодо зубья на пару миллиметров подточить,только я наверное наверное надфилем точить буду.....
Шестерню, у которой можно подточить напильником зубья, нужно выкинуть: брак по термообработке-она мягкая.
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Крым, самоделка-деревяшка(бурундучка), Казанка М
Вихрь 30, 25, парсун 15, Suzuki DT 30
Вячеслав сказал(а):
Перепутал золотники,вот выкидывает бензин с карбюратора.
Недумаю что из за регулировочной шайбы гремел,ищи причину!
Я вал разбирал, после этого 2 бака сжег на грохочущем. А испугался что после замены вала маховик вверх вниз гулял гдето 1.5-2мм. полез , поставил шайбу и все
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Это все проверил когда перебирал. В конце сентября дело было, бросил , сейчас дело к весне , дай думаю , узнаю. Одна голова хорошо, а много лучше. Спасибо мужики подкинули мыслей
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Так ты попробуй согнуть , разогнуть . А то будет сюрприз, выскочат при нагреве
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Лучше родные оставь, если живые
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Гремел на полных, как будто маховик ослаблен, а делал в лесу на коленке, домой добрался , перебрал заново и он не пошел. Ладно попробую на выходных раскидать, мож сфотаю скину
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Ну все ребят собрал вихрь))) Спасибо всем огромное за советы и потраченное время!!! вроде все по Фенщую))) или как там его. Вот думаю редуктор перетрехнуть пока сезон охоты рыбалки не начался) что думаете и какие советы с чего начать?? масло слить и посмотреть вода есть или нет?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну да,и если там давно никто не лазил,чтоб потом не было проблем ,заменить все сальники,проверить подшипники,шестерни.Впрочем тем по редуктору полно,там все разжевано-и зафиксировано объективом камеры.
Как там по двигателю, что то нашел?
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
В смысле?? что то нашел?? я его собрал полностью уже))
