Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Понял Дмитрий :D , спасибо)))
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Дим я так понял что это касается только моторов с тримом? Т.есть на Обяшку мне тоже придется клинья устанавливать.А вот из чего их можно сделать самодельными?
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
Да у моторов с тримом угол поджатого мотора недостаточный! Народ вроде из фанеры, из железа, алюминия делает))
:yes:
Лёха-Екб
Екатеринбург
Hunter 320 + Обь-3
Parsun 9,8 + Yamaha 30
Хмм, ставить на обь-м 60ку О_о, даже если её не порвёт сразу, то за сезон активной эксплуатации она начнет течь ИМХО. Даже если откинуть безопасность. Мне было бы жалко ставить такой мотор (сколько он стоит? рублей 300-350?) на такой корпус, она у тебя однажды ночью с мотором потонет у причала, вот тогда напляшешься. У меня у знакомого мерк 50 2т на оби 3 стоит, так вот мы как то выходим утром из избы, а у него корма утонула :D и это за 200 км от дома, хорошо что мотор был 2т а не 4т и то часа два-три вокруг него плясали. Кстати у другого Обь-м под ямой 40 при большой загрузке начерпала воды через корму пол лодки, пока он пытался выйти на глисс. Под такой мотор надо брать ченить типа салюта 480. Но как бы то ни было желаю автору темы, чтобы у него все прошло нормально, и чтобы решение о смене лодки пришло каким-нибудь безболезненным путём :)
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Даже представить себе немогу как она при выходе на глиссер воды начерпать может)) 150 литров бензина, шмотье, еды на неделю три человека и мерк 40ка в рецессе вода только когда у мотора стоишь! При такой загрузке туго с сороковкой ей прям просится полтиник ИМХО конечно))
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Как крепятся шпильки в переборке? у меня на трёшке с сорокетом тоже было подобное усиление, так переборка ходила ходуном вместе с транцем, нужно завязывать к бортам.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Конечно нужно завязывать .У меня дубовый брусок 5 на 14 от борто до борта к переборке пределан а через него шпилики 14мм.Как то так.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
К переборке приклепан уголок 40ка милиметровый от борта до борта на него шпильки и завязаны!) Пробовали дергать мотор, вся лодка ходуном ходит а транец жёстко стоит! Кстати купил второй клин поддавшись мнению что одного мало будет)) Покрасил низ лодки сейчас перевернул подготавливаю верх к грунтовке) Как с покраской закончу выложу фотографии!
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Крась лучше! Дольше на дне сохранится. У нас на озере на глубине 19 м с 1983 года лежит "Обь" с "Вихрем 25" полностью груженая барахлом. Не знаю, стоит ли ее поднимать, если плохо была покрашена, что там от нее осталось?
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вот тут от места зависит)) У моей лодки прошлый владелец после покупки(87вроде год) сразу краску на дне содрал!)) До сих пор ни одного намека на коррозию!)
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Ну что задули лодку в серую основу а рисунок после сборки наносить будем) Начал потихонечку сборку. Так как бак находится в носу шланг пустил в пластиковой гофре по верху левого борта! Вставил лобовое стекло и повесил мотор.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
По советам купил второй клин))
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Сапун с бака выведен наружу.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Коль, усиль перегородку к бортам,или хотя бы брось квадратную трубу,в общем родная будет жидкая
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Так она усилина уголком по верху)) присмотритесь шпильки завязаны какраз на него!
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Уголок не рассмотрел,тоды ой!
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Коля, сделай пожалуйста фото как у тебя сейчас с 2 клиньями редуктор относительно днища стоит. Я тоже Сузуку на Обь М ставлю, но клин самодельный вверху 30,внизу 4мм не знаю хватит нет.При мереть пока возможности нет.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Примерно так. Относитльно днища плита угол обратный имеет тоесть должен нос прижимать!
Как лодку назад стяну по ложементам так сфотаю лучше' но впринципи и так все видно)
За качество извеняюсь заскочил в гараж перед работой и на телефон сфотографировал!
MOLL
Suzuki 50
а чего доску на корме поленился заменить? всё аккуратно, мотор-красавец, а вот доска эта "подгулявшая" какая-то.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
А она совершенно не гнилая сверху только от струбцин отметины) Смысл расклепывать пол лодки чтоб поменять одну не гнилую доску на другую?) насчёт некрасиво ну может быть) а верхнюю поменяю на текстолит как только найду толщину необходимую!
