Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
Так на видео Лодка в первые спуски на 14 винте и необкстанном двигателе, тоесть примерно пол газа. Я Также на видео мотор полностью поджат к транцу и троимом не отодвигался поэтому нос не задран и она буровит носом) Так как стоит два клина на транце чтоб Лодка шла правильно мотор НАТО отжимать до половины шкалы датчика это все выяснилось уже в дальнейшем)
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Tarabusik сказал(а):
Вам кажется)) нос тримом задирается без проблем..
Это я вижу, но результата с таким мотором - нет.
.. где вы поток увидели как у водомёта тоже не пойму :unknown:
"Петух" кильватерный попростому говоря "неправильный". Трим сильно отжал мотор, а вместо скорости "торможение транцем" :( ...
Лодка скользить должна по глади, а на видео она "пашет" :|
Абсолютно прав lednic606 мотор воздух молотит. как вам и сказали либо сильно поднят/ и то что идет в полупогружном режиме (там винт другой должен быть). и 60 на обь )))) пуля должна быть а не ослик
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Ну допустим вы правы и мотор ловит воздух, что будет с моим винтом за полторы тысячи километров в этом режиме?) после обкатки и замены винта на 17й с отжатым на половину мотором Лодка идёт 1/3 корпуса в воде остальное в воздухе)
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
да с ресурсом винта то фигня, но вот расход топлива, и ресурс движка сильно пострадает ведь это 4т мотор! на таком моторе обь должна идти на 1/5 корпуса в идеале ( в одного)
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
По расходу я уже отписался и он очень радовал, перекрута нет абсолютно так что и с ресурсом все порядке должно быть) На винте за три года краску не сняло а следовательно и воздух он не хватал)
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
лодка по поверхности не скользит, а буровит гладь (что присуще новоделам) но не лодке с авиационным прошлым, и скоростные показатели не ахти у вас.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Если троимом отжать мотор то нос приподнимет и перестанет буровить) А какие показатели для вас ахти?))
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
на видио и так положение мотора не правильно относительно корпуса , а вы еще и плюсуете клиньями . в идеале мотор должен находиться перпендикулярно плоскости водной поверхности , но у вас он с атакой идет . то есть либо чет с лодкой не так. либо с навеской мотора . т.е 60 л.с на данной лодке не реализованно в полном объеме, о чем говорит след в кильваторе! И ВАМ ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ УЖЕ! За орфографию простите я не русский!
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вообще-то уважаемый клинья ставились чтоб кавитационная плита была параллельно днищу при полностью поджатом триме! Это спор ниочем, так как вы не видите как реально идёт лодка а по одному видео судить невозможно))
... вы не видите как реально идёт лодка...
Почему же? Видим :)
... а по одному видео судить невозможно))
Дайте два :)
Короче ждем весны и видео с "правильным" ходом лодки и данными GPS :yes: ...
Извини Коль, но то, что мы видим - явно не соответствует "правильному" движению комплекта :pardon:
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Почему же? Видим :)
Дайте два :)
Да вот только вы не учли что Лодка продана))) Ну хорошо будем считать что вы правы и Лодка неправильно идёт , вам виднее :unknown:
Вот так Обь-М идет под Ямахой-50 4Т.
Коль, обрати внимание на почти "плоский" кильватер - вот так он должен выглядеть на полном ;)
