kapitanssb
МО,Серпухов
Re: Принимайте пополнение!
Вот и замЕрий на них что "появися" после включения зажигания ;)
Действительно! :good: Спасибо! :D
kapitanssb
МО,Серпухов
Еще один вопрос....Когда у меня был первый выход на воду обратил внимание на такую вещь.
Запустили мотор, прогрели, включили передачу, поддали газку лодочка пошла....прибыли в место назначения, убираю газ до упора(дальше уже передача выключиться), обороты холостого хода, потом плавно, нажав на фиксатор перевожу ручку в нейтраль...и тут передача выключается и резко увеличиваются обороты, потом через секунд 30, мотор работает на оборотах холостого хода....Скажите это нормально? На предыдущем моторе вроде тоже что-то похожее было, но не так явно выражено....
Обычно инжекторы после движения "в натяг" при резком выжиме сцепления "дают прогазовку", но это пара секунд, а не пол минуты :pardon: ... У тебя имхо трос немного "тяжко" ходит и возвращается в положение ХХ постепенно от вибрации мотора. Попробуй без колпака(вдоль берега) прокатится и пусть кто нить выключит скорость, а ты рукой толкни лапку газа - всё станет понятно :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Дима спасибо, проверю.
0104walera
Валерий
Серёж, наконечники на тросах не отрегулированы :unknown: :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Валера, спасибо, посмотрим как лодку заберу.....
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Здравствуйте! Уже писал, что на нейтрали наконечник троссика газа должен упираться в тягу газа на моторе (так сказать принудительно её прижимает). Кроме того, зачем вы кнопку фиксатора нажимаете при выключении передачи? Она !!!только для включения!!! На нейтраль что с передачи вперед, что с передачи реверс ручка переключается свободно без нажатия на фиксатор. Если её жать все время, есть риск включить заднюю на повышенных оборотах или в ненужный момент! В общем ничего хорошего этим не добьетесь!!!
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо огромное, в мануале чего-то не вычитал, или пропустил... :? Теперь буду знать! :good:
Виктор, а фоточку не приложите, что куда должно упираться? Был бы очень благодарен.... :D
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Дык мотор то я в прошлом году продал! На сороковке тяга газа под капотом, и у меня процесс до навешивания мотора не дошел еще, но принцип тот же!
Фото прикрепить не получается, на даче с интернетом беда.
В общем нужно поставить рычаг в нейтраль, и посмотреть можно ли додавить до упора Тягу уже на моторе, если можно, то нужно наконечник на тяге открутить, тем самым удлинив трос (если уже откручено почти на все обороты, придется в машинке крутить). Обороты нужно регулировать болтиком ХХ, насколько помню у Suzuki dt30 диапазон от 950 до тысячи с чем то....
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Вот фотка
kapitanssb
МО,Серпухов
Виктор, я понял, спасибо! На выходных поеду на воду, там буду смотреть на предмет течи и заодно эту самую тягу посмотрю, попробую крутнуть..... :D
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Обороты по тахометру настраивал...
kapitanssb
МО,Серпухов
Лодку забрал, буду планировать на выходные.. :) :good:
samopt
ямаха 55
Сергей, что с лодкой поделали?
kapitanssb
МО,Серпухов
Переклепали углы в районе транца, все накладки кроме этого еще посадили на специальный герметик, ну по крайней мере выглядит надежно, выходные покажут :D Кроме того немного подрегулировали трос газа, а то мотор при выключении передачи выходил на форсаж :crazy:
samopt
ямаха 55
Переклепать сколько по цене встало?
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну что, друзи! :D Съездил я сегодня к нашей реке, в г.Пущино....,спустил там лодку и честно провел 3,5 часа на воде, обкатал окончательно мотор.... :good: , теперь можно гарцевать :lol:
По поводу течи - лодка почти не течет, но тем не менее литра 2 воды после прогулки под рецессом в лодке было :?, но тем не менее до включения помпы в этот раз дело не дошло - прогресс, как говориться на лицо :D Думаю снять полы и вдоль всего днища по килю чем-нибудь промазать, потому как ясно, что течет по капельке в носовом рундуке лодки...., ну оно и понятно, песочек, галька и т.д и т.п, как говориться :)
Наконечники троса газа немного удлинил - стало гораздо лучше, но требуется еще немного удлинить...., мастера говорят, что если в этом деле переборщить, то полный газ дать будет не возможно....., это так?
Ну и напоследок несколько фоток...., разведал отличный остров :good: , скоро повезу туда семью на большой и светлый праздник Ходил один, поэтому время заниматься фотографией особо не было...
:good: :good: :good: Сергей по регулировке троса газа тут topic7257.html#p184899 Подожми не много в сторону закрытия заслонки на машинке или на моторе как тебе удобно, полный проверишь по заслонке.
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо! :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
Еще такой вопрос....
Лодка на воде, груз по лодке размещен, таким образом, что лодка стоит на воде ровно. Поехали, до момента выхода на глиссирование идет ровно, потом после выхода на глиссирование начинает валиться на правый борт, причем, чем выше скорость, тем больше крен...У меня компенсатор на моторе, стоит таким образом, что должен уводить лодку как раз в правую сторону под градусов 45 относительно оси движения....Неужели так он влияет сильно? Хотя это и понятно, сопротивление корпуса лодки падает...Или я не туда копаю? Это все только тогда, когда я один, когда был напарник такого эффекта не было..
kapitanssb
МО,Серпухов
Вот фото...у меня перевернута как надо, на форуме почему-то не так...
0104walera
Валерий
Грузи всё на левый борт или садись по центру :yes: :unknown:
Верни перо на место.
kapitanssb
МО,Серпухов
Так оно так с магазина стояло, где место-то :) , по центру поставить?
Так вот и приходилось...., но реально крутит здорово...страшно, газ на полную дать не возможно - очень волнительно :hahaha: .
0104walera
Валерий
Re:
Может я не прав, но поворот пера влияет на уход лодки в право-лево :unknown:
