kapitanssb
МО,Серпухов
Re: Принимайте пополнение!
Может я не прав, но поворот пера влияет на уход лодки в право-лево :unknown:
Уход есть, я его рулем компенсирую....Мотор по центру стоит.
Сергей, правильно Леша(луха) сказал - выстави перо, для начала сдвинь на "11часов" если смотреть снизу вверх на него - прокаАтишься, проверишь увОдит или нет... если чего - подпрАвишь ;)
kapitanssb
МО,Серпухов
Ясно, попробую... Сколько всяких тонкостей - интересно! Спасибо всем!
samopt
ямаха 55
kapitanssb сказал(а):
По поводу течи - лодка почти не течет, но тем не менее литра 2 воды после прогулки под рецессом в лодке было :?, но тем не менее до включения помпы в этот раз дело не дошло - прогресс, как говориться на лицо :D Думаю снять полы и вдоль всего днища по килю чем-нибудь промазать, потому как ясно, что течет по капельке в носовом рундуке лодки...., ну оно и понятно, песочек, галька и т.д и т.п, как говориться :)
Значит нормально сделали. Течь в 2 литра воды - вообще ни о чем. Я тоже думаю промазать швы по днищу. Пока руки не доходят. Отпишись потом - какой герметик мазать будешь.
kapitanssb
МО,Серпухов
Пришел тахометр, на днях буду ставить....,осталось с указателем топлива решить вопрос и в принципе все, что нужно на борту будет.
0104walera
Валерий
Какой взял :unknown:
kapitanssb
МО,Серпухов
0104walera
Валерий
kapitanssb
МО,Серпухов
Может быть тупой вопрос...,но тем не менее сколько полюсов на моем моторе? Пытаюсь выставить коэффициент на тахометре....или ткните носом в нужную тему пожалуйста.
А так все подключил, счетчик моточасов работает, стрелка при запуске мотора поднимается....только вот с коэффициентом беда..
2 ставь Серёжа. Четыре магнита у тебя должно быть на маховике соответственно 2 импульса надо ставить.
kapitanssb
МО,Серпухов
По всей видимости нашел ответ на свой вопрос - 6 полюсов, коэффициент на Моремановском тахе - 3.
На сухую запустил, обороты ХХ - 800, уже похоже на правду....так пока и оставлю, на выходные попробую.
kapitanssb
МО,Серпухов
Андрей, спасибо! Попробую сейчас, не видел твоего сообщения...
Сложного нет Серёжа просто загляни под маховик и посчитай количество магнитов, соответственно количество импульсов на тахометр ставь в два раза меньше.
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо! :) Да, 2 - это именно то, что надо! На пару секунд еще запустил мотор, обороты чуть больше 1000..., в общем оставил 2, попробую - расскажу.
Компенсатор установил на 11 часов...,это так для истории :hahaha: :hahaha: :hahaha:
tushev
Еще такой вопрос....
Лодка на воде, груз по лодке размещен, таким образом, что лодка стоит на воде ровно. Поехали, до момента выхода на глиссирование идет ровно, потом после выхода на глиссирование начинает валиться на правый борт, причем, чем выше скорость, тем больше крен...У меня компенсатор на моторе, стоит таким образом, что должен уводить лодку как раз в правую сторону под градусов 45 относительно оси движения....Неужели так он влияет сильно? Хотя это и понятно, сопротивление корпуса лодки падает...Или я не туда копаю? Это все только тогда, когда я один, когда был напарник такого эффекта не было..
Сергей, привет. Ты сам задал вопрос и на него ответил. Копать здесь не где. Ты здоровый мужик и перевешиваешь своим весом лодку на правый борт. Перекладывай груз на левый борт и сам смещайся в лево при езде и будет все окей.
0104walera
Валерий
:yes: :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
Андрей привет! :) В выходные уже запланировал очередные ходовые испытания :hahaha: :hahaha: :hahaha: Лишь бы погода не подвела...
:popcorn :popcorn :popcorn :lodka_m
0104walera
Валерий
kapitanssb
МО,Серпухов
Ничего, всему научимся потихоньку :yes:
Вот это главное!!! Что есть у человека ЖЕЛАНИЕ :good: :good: :good: Всё остальное вопрос времени :yes:
0104walera
Валерий
Тяжко на "кастрюлю" переходить,но за то... :good:
А вот мне Валера не понять как на надувнушках ходят люди не ходил я на них ни когда, не довелось, с детства как то на катерах Советского производства больше ходил (пассажиром) а отец кроме Прогресса не признавал других лодок, малы ему все остальные были :unknown: Хотя в его распоряжении был дежурный катер КС-100 круглосуточно. :unknown:
0104walera
Валерий
Андрей! Я тоже с детства воспитан на "дровах", "кастрюли"уже потом пошли, а уж резинки это была фантастика :unknown:
