dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Странно все это. Купленные мной С2 в 11футов троса газа и реверса( в прошлом году) позволяли повернуть мотор в крайнее положение. Петли конечно не было но и натяжения в струну нет. Панель при этои пересена вперед сантов на 15.
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Сниму старый рулевой обязательно замеряю. Новые взял 13 фут - вроде рулеткой мерял с запасом.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Петля должна быть полюбому троса небудут переламываться.Да и газить мотор небудет сам по себе. :hahaha:
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
сегодня мерил трос 4.2м(оболочка + металл под кочергу)
залил трансмиссионки , хз скоко вошло но на сквозь не вышла
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Молодец...Быстро работаеш.Если ты мотор брал новый то эта штуковина что ты выточил должна была в комплекте идти в ней еще сальник стоит чтоб масло на штоке неоставалось.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
рядом лежит чёрная это родные были по двум сторонам глухие больше ни каких не было
сальник подберу по размеру автомобильный хотя отверстие сделанно в нуле (капралон скользкий ходит без заеданий шток)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А должна быть одна глухая одна сквозная с сальником.На фотке тачка мелькнула твоя .этож Хундай Галоппер Иновейшен у меня такая была недавно продал.У нас давольно редкий экземпляр.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
у мня ховер 3
это напарник по работе
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
продолжение
смотреть снизу вверх
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
У меня так было на мерке румпельном, поворачивать можно было только в одну сторону. Румпель надо снимать и тогда будет все ок.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
румпель мешает токо в положении вверх и всего и вообще не в нём дело
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Для правильной петли троса коротковаты и может газить сам посебе.Троса 14ф становяться ваще ништяк.Как то так.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
брал по совету форума практика покажет если что поменяю(куплю)
все писали 14 рул 13 г/р
получается оптимал 14/14?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я тоже лапухнулся послушал сдешних гуру рулеткой незамерил купил 13 и 13 прикинул все трещит от натяга.Хорошо хоть поменяли ток розницу доплатил.Как то вот так.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
не знаю как на данном моторе, но у меня на Мерке румпель держался на 2 болтах вместе с этой ручкой, на которую вы крепите треугольник для рулевой тяги, и я сняв румпель прикрепил этот треугольник на место крепления румпеля. Насчет мешается... это сейчас он не мешается, а во время эксплуатации будет мешаться и может закусывать тросики газа, их подводка со стороны румпеля.
Петлю можно попробовать разместить за задним сидением.
  • 63,9 КБ Просмотры: 1 160
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
в моём случае троса с левой стороны ни чему не мешают и не цепляют
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
тяга к пластине просто на болт/гайка прикручена?
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Не уверен, что такая петля не будет мешать, практика покажет. тем более бак класть....мое дело предложить...
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
там специальный болт..в моем случае был впрессован в тягу
  • 19,5 КБ Просмотры: 1 059
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
И чем же специальный болт отличаеться от обычного болта из нержавейки. :hahaha: Как то так.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
наверно впресована сфера с болтом?
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
этот болт на тяге стоит мертво
  • 20,3 КБ Просмотры: 632
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
а приближенно или в реалной фотке можно поглядеть?
у меня вот такая тяга
