• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Вот про клапанный впуск идейка хорошая(наибольший кпд двигателя на разных режимах и ещё несколько плюсов) ,читал кое что про это на "лодки и моторы", есть мысли по переделке своего.Поделитесь своим опытом!Конечно в отдельной теме.
ДА, ДА ПРОСИМ В ОТДЕЛЬНОЙ ТЕМЕ!!!
Присоединяюсь!!! :)
ribac666 сказал(а):
снимал 1.5 мм на А-80 детонации нет под 92 можно 2.5 мм но надо мерить объем камеры сгорания перед тем как срезать
Многовато. Работает наверное шумней теперь?
Вообще, при 1,5-1,7мм лучше 92 лить, дольше прослужит. А если 2,5мм, то уже только 95. И в самый раз жиклёр поставить от 20-го вихря, расход топлива уменьшится, а тяги за глаза хватит
ribac666
Россия
Учитывая разброс в размерах выпускающихся запчастей можно снять и 3мм и это не гарантирует что ты достиг степени сжатия под 95 только путем замера объема камеры сгорания можно принимать решение о величине сколько снимать а насчет жиклера лучше сменить карбюратор на более современный
A
Anonymous
Guest
КАК ПОМЕРИТЬ ОБЪЕМ ТО?
A
Anonymous
Guest
Думаю, как топик-стартер могу закрыть данную тему.
В общем, окончательные испытания проводились с просверленным топливным жиклёром 1,4 мм сверлом. Мотор правильно отрегулировал на транце(наклон). Пуск по прежнему только в определённом положении ручки дросселя (1.3 от полного). Пуск не с первого раза, но всегда уверенный (2-3 раза схватывает, потом заводится). Отличный холостой ход.
Теперь о главном: отличная тяга во всём диапазоне оборотов, на глиссер отлично выходит в полгаза, мотор не визжит, на слух около 5000 тыс об на 2/3 газа. Прогресс-2М с двумя тушками, запасным мотором, инструментом, 20 кг рыбы и 20 л. бензина. на 2/3 газа 35-36 км/ч по попутной волне. Полный газ - 42 км/ч. В попутной волне тормозится (нос зарывается). Думаю при штиле пошёл бы быстрее. За кормой совсем небольшой след без буруна и "петухов". Винт красный универсальный. Расход бензина сильно не отличается от родного карбюратора, может на литр меньше в час. А вот тяга и максималка стали намного приличнее. И управление дросселем без всяких шестерёнок и люфтов - просто сказка!
Тему закрываю и рекомендую к-68 вместо вихруновского карбюратора!
Голову снимаешь, и с мензурки наливаешь воду в камеры сгорания. Смотришь сколько влезет.
Морис1 Спасибо за отчёт.
FANAT5
САРАТОВ
За отчет спасибо, но тему закрывать рано,К-68 жирафу понятно, что лучше чем Вихруновский.... Где представленные Вами фото и рекомендации по установке карбюратора К-68 на Вихрь 30....
A
Anonymous
Guest
Да-да фото мотора с карбом, и на нагар на свечах хотелось бы посмотреть, это поможет многим в установке как говорится: лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
A
Anonymous
Guest
ну фотки как смогу - выложу, хотя в инете полно таких с К-68 и с переходной пластиной.
Про нагар: он просто идеален - коричневый без черноты, на нижней свече более тёмный. Переходную пластину делал в кустарных условиях, поэтому идеального сопряжения картера мотора и диффузора карба не получилось. Думаю это дало бы прирост скорости + 2-3 км/ч
FANAT5
САРАТОВ
Уважаемый Морис1 ваши фотографии и рекомендации по изготовлению помогут многим, ведь замена такого карбюратора большой плюс для Вихря!
A
Anonymous
Guest
А куда выводить тросик газа который идет от карбюратора? Как его к газульке приспособить?
A
Anonymous
Guest
Насчёт ручки: родную ручку вместе с тягами и шестернями демонтируем с румпеля. Берем любую ручку от мотоцикла (лучше металлическую-крепче) и насаживает плотно на посадочное место румпеля кияночкой, затягивает крепёжные болты. Тросик подойдёт короткий от Бурана, вот только бобышку тросика со стороны ручки газа придётся подогнать на наждаке. Всё - осталось нанести метку на ручку газа для положения запуска двигателя.
Ещё у меня есть вопрос - никто не пользовался аэрозолью "быстрый старт" для запуска Вихруна? Это так, из любопытства - ускорит ли данное действие запуск мотора или ему всё равно..
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
В комплекте 2-х тактных бензоэлектроагрегатов (АБ-1 и прочие) был флакон для запуска при хорошем минусе.
Его мало кто пополнял, я не уверен, но просто говорили, что это бензин - "калоша" + глицерин (жирный спирт, раньше руки им мазали женщины).
Сверху БЦ - заглушка, закрученная винтом, туда 10 - ток граммов этой жидкости и запуск обеспечен.
Когда кончалась использовали обычную топливную смесь. Но я не служил где настоящие морозы.
Мой Вихрь с родным карбюратором при температуре 0 - минус 5 заводится легко. Подсос - 2-3 раза плавно дернул - гырк - подсос убрал - резко дернул - гудит. Сейчас вода уже холодная - проблема, БЦ холодный еле руку греет.
Спасибо за фото, все не сложно, только вопрос с какой буквой карбюратор нужно для Вихря 30, и какой буквой для Вихря 25.
FANAT5
САРАТОВ
По моим представлениям буква у карбюратора должна стоять И для 30-го Вихря...
FANAT5
САРАТОВ
По таблице больше подходит К68-М, или какой?
Я собирался уже купить К68-И, и кучу топливных жиклеров...
P.S. Да и тема то началась именно про этот карбюратор (Карбюратор К-68(ИЖ Планета) на Вихрь-30)...
A
Anonymous
Guest
Так у них разница-то только в ГТЖ.
FANAT5
САРАТОВ
Да разница в жиклере, и по жиклеру с буквой М больше получается подходит (зачем покупать жиклеры отдельно)....
Только с буквой М найти у нас непросто...
A
Anonymous
Guest
Так, насчёт букв: никакой разницы нет, я же уже писал, что главный топливный жиклёр надо сверлить 1,4 мм сверлом. Это соот ветствует примерно 380 жиклёру. поэтому подойдёт фактически любой к-68 с любой буквой, а вот заводского такого жиклёра наверное не найдёте.
FANAT5
САРАТОВ
Это понятно вот, только у этих карбюраторов размеры диффузора и смесительной камеры разные, а от Урала немного другой конструкции... У Вихря 30 впускное отверстие 32мм, значит и диффузор такой же быть должен...
A
Anonymous
Guest
а я думаю и обычный каб-самовар не так уж плох,только доработать иглу,чтоб надевалась резиночка,как в мотоциклах или авто,в основном парит только это,что снашивается посадочное место под иглу,больше там ломаться нечему
FANAT5
САРАТОВ
Спецы вопрос к Вам из чего лучше изготовить переходник на карбюратор, из алюминевой пластины, или из текстолита?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...из алюминия ясен перец...только со всех сторон поставь поронитовые прокладки,шоба карб не грелся!!!
