• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Посмотрел данный карбюратор, стоит где-то 25 $ вместе с фильтром-пламегасителем. Какие у него преимущества перед стандартным вихрёвским?
Moris
Забыл отписатся по закрытию прошлого сезона. После обкатки с к-68 выявилась такая проблемма: холодный после подкачки топлива заводится с одного рывка. А вот горячий - приходится подёргать, при этом подбирая приоткрытие дросселя. Причём когда крутишь электростартером - нажимаешь кнопку запуска стартера и начинаешь медленно добавлять газу, при определённом положении дросселя сразу запускается. Может слишком богатая смесь для запуска горячего? (свечи отличного цвета). Что можно сделать для уверенного запуска горячего двигателя со шнура? Уменьшить уровень в поплавковой камере или чуть меньше поставить главный топливный жиклёр?(стоит с отверстием 1.4 мм)
vozmojno i zhikler...
pozvolte pointeresovat'sya, a zachem dergat' shmargynom, esli est' elektrostarter?!
a eto na rabochem kompe vinchester poletel. s CDroma zagryzhaus' i rabotau. Russkoi raskladki nety.
Moris
Зажигание у меня контактное, закреплено жёстко, на максимальный угол опережения. Всё люблю доводить до логического конца. Начал барахлить электростартер, на новый жаба душит, да и к нему надо таскать ещё аккум в лодку. А без эл.стартера мотор ещё легче весит (приходится снимать при транспортировке).
а что молчал про зажигание? на максимально раннем так и будет плохо заводиться. тем более горячий. Верёвочку где то хорошо с рук выхватывает, при заводке "назад бьёт"?! Стартером ты это дело перебарываешь(кстати и попортил ты его этим).
короче, делай платформу что б перемещалась. или зажигание на микроконтроллере, электронное.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Или хотя бы мб 22 там хоть какое то опережение есть!!!
Moris
А почему у ИЖ-планета-3 котнактное зажигание закреплено без всяких опережений и этот мотор прекрасно заводится горячим? Форумчане пишут, что фиксируют зажигание и при этом моторы горячие хорошо заводятся..Может чуть уменьшить угол опережения? И почему холодным двигатель cразу заводится?
Moris, скажи, назад бьёт или нет?
ovaavo
У меня тоже контактное и зажато на раннем, прекрасно заводится, что горячий что холодный! И ничего назад не дёргает, а вот на холостых немного подкалбашевает! Ну так я и не люблю холостые, больно дорогое удовольствие с тяперешными ценами на бензин!
suv66
Красноярск
Moris переделай проставку сделай ее конусной с рашерением в сторону цилиндров и сохранишь опережение зажигания.
suv66
Красноярск
Сегодня поставил мотор на бочку завелся плохо даже со стартера, холостых нет, не хватает регулировки болтами.
Расстроен, после перекура пропилил заслонку появились холостые устоичевые, заводится на холостом ходу без подачи газа сразу хоть холоддный ,хоть горячий. при открытии подсоса на горячую глохнет сразу. После завтра попробую на лодке если так будет себя вести на открытой воде это праздник, опережение зажигания стандартное, зажигание электронное.
Морис
В связи с покупкой китайского 2-х тактника Sea Pro -15 Вихрь-30 с к-68 продаётся. Цена - 10 т.р., вышлю ЖД, транспортной компанией. Как уже писал, мотор после переборки и установки только обкатан, прошёл не более 60 км. Тел. 8-921-7224773
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Морис, закинь свою объяву в форум "ПРОДАЖА", быстрее найдешь желающего.
suv66 отдельно тему бы создал. народ, думаю быстрей подтянется.
LUZER
Всем привет, прочитал пост про к68, захотелось тоже поставить такой карбюратор, благо он у меня есть! Открутил шпильки от картера приложил карб, но карб нелезет, мешает как правильно назвать незнаю, выступ средней части картера , куда всавляются болты которые прикручивают нижнюю часть картера. Тут выше пишут что переходник пластина из метала 3-4мм, у меня же на вскидку 15-20мм, может быть у меня карбюратор старый, а новые поменьше будут? Да и диаметр дифузора у карба чуть больше чем дыра в картере! Если есть фотографии или схемы проставки выложите пожалуйста, а то тут все пишут что нет проблем поставит а у меня неполучается. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
LUZER
suv66 скажи пожалуйста у тебя карб с какой буквой?
LUZER
У меня возникает вопрос, диаметр дифузора карба на выходе 35 мм, а на входе в картер 32 мм, как сделать конус с расширением в сторону картера (ведь в сторону цилиндров, это в сторону картера как я понимаю)? Пожалуйста если несложно выложите чертежи!
Джон Сильвер
Гость сказал(а):
Достал меня запуск Вихря окончательно. Разбирался долго. Вывод - карбюратор. Холодный в пол-пинка, теплый, горячий - 0. Под рукой лежал в верстаке К-68 от "Планеты". Карбюратор этот хорошо зарекомендовал себя на мотоциклетном и снегоходном движке. Изготовил переходную стальную пластину( отверстия у этих карбов под шпильки разные). Прикрутил через прокладки. Заменил ручку на румпеле на мотоциклетную с коротким тросиком. приоткрыл обогатитель - пару раз прокрутил. Потом закрыл обогатитель - и о чудо!!! мотор запустился с первой попытки. Отрегулировал устойчивый ХХ и обогащение на ХХ. Мотор прекрасно работает на абсолютно малых оборотах, намного мягче и безшумней, чем на родном карбе. Попробовал разные режимы прогрева и запуска - запуск отличный, приём оборотов - тоже. Под сброс газа не глохнет. Скоро испытания на воде под нагрузкой - отпишусь...
ну чё там ? ...
suv66
Красноярск
Вчера поставил на пвх лодку мотор, на холодную заводится хорошо включаешь подсос накачиваешь до отрыжки со второго раза шнурком заводится и глохнет сразу, отключаешь подсос, и не чего не трогая с первого раза запускается и в дальнейшем проблем с запуском нет не на холодную не на горячию, обороты держит хорошо при включени передачи не глохнет. Но не выходил на полные обороты пока жиклер не расверлил сначала 1,4 потом 1,5мм, лодку выкидывает на глисаду в пол газа. Находу вроде прет, но угол не устанавливал на транце, лодка чужая рылась носом в воду,скоро поставлю на свою думаю все должно быть хорошо, посмотрю расход. отпишусь.
ждем :)
