• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Кстати диаметр жиклёра ещё зависит и от эмульсионной трубки и диаметра смесительной камеры (он бывает разный от выходного, обычно больше и если диаметры разные то жиклёр не много больший чем у карба с одинаковым диаметром из-за скорости потока воздуха в разных диаметрах .больше медленней-сужение-ускорение потока-лучшее приготовление смеси. )
К65и и к68и (диффузор на выход 32мм)-иж планета
к65д и к68д( Диффузор на выходе 30-28мм соответственно)-иж юпитер
У вихря диффузор 26,5мм
Кстати пишут что при установке большего диф-ра карба чем у дв-ля, через проставку улучшаются характеристики дв-ля. Главное что-б диаметр в проставке от карба к движку не увеличивался-иначе качество смеси ухудшается из-за снижения скорости потока.
Кстати кто нибудь напишет о своих проставках-переходниках?
Moris
по преходной пластине ничего сложного - берём металл 3-4 мм, вырезаем заготовку по шаблону (шаблон делаем из бумаги по месту крепления старого карба, главное чтобы ничего не мешало прижать его к привалочной плоскости картера), шпильки крепления выворачиваем. Сначала сверлим отверстия для крепления пластины к картеру. Большим сверлом зенкуем отверстия под потай-головки крепёжных болтов, проверяем их полную утопленность в пластине. Приворачиваем пластину и приложив карб, размечаем место крепёжных шпилек и окна диффузора. Потов всё снимаем, сверлим отверстия под шпильки и привариваем их сваркой. Проверяем посадку нового карба и если ничего не мешает ему легко сесть на шпильки, по зачищаем сеста сварки болгаркой. Потом через герметик и прокладку от вихруновского карба приворачиваем перходник потайными болтами, садин на герметик вторую прокладку и прикручиваем К-68. Всё!! Дырку диффузора на переходнике делаем доступным вам инструментом. В силу примитивности моего инструмента, я высверливал по контуру диффузора, потом вырубал зубильцем и потом финишная подгонка рашпилем и полугруглым напильником.
FANAT5
САРАТОВ
Всем привет! Кто знает подойдут ли жиклеры от К65-х, к К68-м карбюраторам.
FANAT5
САРАТОВ
Так какой же карбюратор лучьше поставить на вихрь 30, К68Д или К68И?
У карбюратора с идексом Д дифузор 28 мм, смесительная камера 31,5 мм, а у карбюратора с идексом И дифузор 32, камера 35мм. У карбюратора вихря 30 дифузор 26,5 мм, диаметр камеры ненашел. Из чего исходить?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну ставить тот что с диффузором на выходе 28-что ближе к нашему размеру, переход от 26.5 до 28 делать более плавным(ни в коем случае не должно быть выступов и резких перепадов). Переходник толщиной не менее 0.5 мм.предположительно тоньше точно не покатит.
А вот с жиклёром у нас проблеммка пока выходит,не знаем какой нужен и диаметр смесительной камеры ещё нужно учесть!
FANAT5
САРАТОВ
Переходник на 25-м Вихре у меня сделан из 10мм текстолита. Два винта крепятся на пластине, к ним крепится карбюратор. Головки у винтов сточенны под прямоугольник, соответственно в пластине надфилем протачивается профиль под головки винтов,и заливается эпоксидкой, это сделано для того чтобы винты непроварачивались при затяжке карбюратора. Под стандартные шпильки в пластине просверленно два отверстия, к шпилькам крепиться пластина... Соответственно делается отверстие под диффузор...
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Все-таки как делать опережение зажигания?
С уважением,
FANAT5
САРАТОВ
На 25-м Вихре про который писалось выше опережение выставленно на максимум, делал не я, а предыдущий хозяин. На малом газе от 500 до 800 оборотов движок немного колбасит (умеренная вибрация),на более высоких оборотах работает ровно(чем выше обороты тем ровнее). Но даже в этом случае замена карбюратора (если даже забить на опережение) целесообразна! Расход бензина 8 литров в час, соревновались в Вихрем 30 (состояние неизвестно, лодка прогресс 2 против прогресс 2, загрузка приблизительно одинаковая), 25 Вихрь его делал, правда у меня редуктор несовсем стандартный! Собственно на скорость мне наплевать (хотя чем больше тем лучше) главное расход и надежность запуска и работы... На 30-ке хочу поставить К68 как более надежный и опережение на пик контроллере( про опережение напишу на форуме в теме по теме, а с карбюратором надеюсь на вашу помощь!)
FANAT5
САРАТОВ
Кстати померял сейчас карбюратор от 30-ки диффузор действительно 26,5 на входе, а на выходе 31мм. Впускное отверстие на двигателе 32мм
(явная ступенька, что не есть гуд)
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Да, заманчиво. Спасибо за инфо
A
Anonymous
Guest
Да тема очень интересная, давно хотел поставить карбюратор от мотоцикла-видел у соседа пуск просто отличный! Он двигло запускает с пол оборота на самом малом газе! Правда там у него комутатор какойто стоит самодельный, просто стесняюсь спросить, а так иметь такой вихрь никакой ямахи ненадо, говорит расход 8 литров в час!!!!
FANAT5
САРАТОВ
Да тема действительно нужная и интересная!!! Только вот заняться в плотную пока к сожалению некогда! Но уже некоторые вещи немного прояснились, то что согласно впускному каналу 32мм подходит карбюратор К68И, а на базаре за копейки можно купить топливные жиклеры разной пропускной способности от карбюраторов К65,К68... И можно проводить испытания(жалко только зима скоро, неуспеть!). Карбюратор лучьше покупать новый производства ПЕКАР.
grdv
Про эти карбюраторы много обсуждалось в форуме КиЯ. Карбюратор неплохой, у меня он установлен на Нептун-23
FANAT5
САРАТОВ
Да, карбюраторы эти обсуждались, только ничего конкретного для Вихря 30 я нигде ненаблюдал.... Может, правда смотрел не там... Если Вас незатруднит выложите ссылки... Я знаю, что из Вихря Ямахи неполучится, но если заменной карбюратора Вихрь станет надежней и экономичней (а я знаю, что это так),а так же улучшатся его характеристики-это принесет пользу многим владельцам Вихрей, причем обойдется им это "малой кровью"!
Да и вообще в Вихре многое можно изменить, но об этом в других темах... Быушный Вихрь это бюджетный вариант, не все могут позволить себе иномарку...
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Что конкретно?
Вы правы , но и из Ямахи Вихря неполучится-Лет 8-10 назад в трудные времена
, которые опять гредут , ходили под вихрём на керосине , а что лили в редуктор я вообще молчу .Интересно сколько или вообще завидётся Яма на керосине.
ribac666
Россия
малой кровью не обойдется надежней вихрь от этого не станет разве что в плане запуска обратный выброс топлива никуда не уйдет и 8 литров жрать при той же мощности не станет сам ставил от Панонии эффект не значителен.Если у вас все в порядке с мотором он неплохо работает и на родном если проблема с золотниками зажиганием и поршневой ставьте что угодно выиграете очень не много сам я начал с установки батарейного зажигания мотор сразу повеселел и в плане запуска и тяги расход упал также.В этом году переделал впуск на пластинчатые клапана внутри картера вместо шайб попутно расточив гильзы под 1 ремонт + поднял степень сжатия подрезкой головки теперь мотор не узнать в поддоне стало намного чище Прогресс с 30 глиссирует на трети газа расход упал где то литра на 3 по сравнению с простой тридцаткой теперь пришло время карбюратора родной устарел лет так на 40
FANAT5
САРАТОВ
ribac666 невижу никакой сложности заменить старый карбюратор на новый, тем более, что новый К-68 в упаковке у нас в мгазине стоит 850р.,а для Вихря 30 1800р.! Что касается переходника то любой может его изготовить!(это про малую кровь). Про надежность, работу и расход, я уже писал выше... Поэтому надо нам объединиться и выкладывать Наши наработки с чертежами, фотографиями и подробными описаниями...Пожалуйста напишите про пластинчатые клапана внутри картера вместо шайб с подробным описанием!
FANAT5
САРАТОВ
Здраствуйте P_Petrovich. Конкретно тип карбюратора (букву), размеры жиклеров...
ribac666
Россия
Замена карба операция не сложная просто за 20 лет возни с вихрямим для меня стало очевидно что одной единственной переделкой конкретного узла чуда не добьешься только комплексный подход ко всему мотору.Масса по траченого времени ночи поисков в сети дают эффект посмотри на этом форуме (впрыск на вихре) там есть пара моих фото картера с клапанами если будет интересно выложу как сделать не наступая на грабли с размерами фрезировки
FANAT5
САРАТОВ
ribac666 вполне согласен нужен комплексный подход, я хочу заменить в моторе не только карбюратор... Но возможности у всех разные... Но даже если заменить только карбюратор, для Вихря это огромный плюс, одним надежным узлом в моторе станет больше! А так как эта тема посвящена карбюраторам(К-68), то и писать в этой теме я считаю нужно только о них... ribac666 Ваш опыт очень интересен не только мне, но и другим! Выкладывайте свои разработки, передавайте опыт другим, открывайте новые темы, и многие скажут Вам спасибо! Я призываю к этому всех!!!
ribac666
Россия
снимал 1.5 мм на А-80 детонации нет под 92 можно 2.5 мм но надо мерить объем камеры сгорания перед тем как срезать
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вот про клапанный впуск идейка хорошая(наибольший кпд двигателя на разных режимах и ещё несколько плюсов) ,читал кое что про это на "лодки и моторы", есть мысли по переделке своего.Поделитесь своим опытом!Конечно в отдельной теме.
A
Anonymous
Guest
ДА, ДА ПРОСИМ В ОТДЕЛЬНОЙ ТЕМЕ!!!
