В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
А я принципиально делал сиденье отдельное - всегда есть возможность убрать его при ловле рыбы или наоборот сесть на него прямо на носу. Да и на отдыхе также можно использовать на берегу.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Да я думал так замутить, но мы практически всегда ходим на рыбалку вдвоем, а то и втроем (редко в одного получается), поэтому решил уже сделать стационарно...
speed
Красноярск
Роман
да и волна бывает такая на Енисее - можно и из лодки выпасть вместе с креслом не закрепленным.
speed сказал(а):
...Нашел 2 сиденья от автобуса, сделал каркас под них с функцией вращения. Приспособил ступицы, задние от авто...
Ром, идея интересная, но судя по фоткам, ты не продумал фиксацию системы вращения в нескольких положениях... мало того, что сиденья "пустые" при движении будут "мотылЯтся", так и при сидении на них в движении - будет сложно удержатся в одном, удобном положении :pardon: ... я б приделал какойнить фиксатор ;)
speed
Красноярск
Роман
Да конечно думал, но это будет уже следующий этап. Полевые, т. е. водяные испытания покажут...
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
Всем привет! Друзья, озадачился усилением переборок днища, подскажите из чего и как грамотно сделать это. Хочу сделать продольное усиление ну и усилить накладкой шпангоут посередине который, пока он без трещины). Может где обсуждалось это с картинками, буду признателен за ссылку.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Я усиливал :yes: Фоты сделал, но не сбросил, не выбрал время, теперь даже не знаю, где их в компе искать... :pardon:
Суть усиления - вклеивал вдоль на полиуретановый клей -герметик Т-образные профиля перевёрнутые, без заклёпок в днищще. Эффект есть.
Кто-то из ребят усиливал алюминиевой профильной трубой и фоты выкладывал....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Руслан. Покури ветку тут все это есть. Да и так всякого полезного хватает.
MOLL
Suzuki 50
greencape
ufa
Южанка-2(была)
сложно представить конечно, а концы тавра не клепал к шпангоутам? а толщина тавра какая? я хочу или тавром или профтрубой или уголком, но по верхнюю кромку переборок, + получится ещё усиление под слани, какая толщина и размер полок для этого дела подойдут, думаю, что меньше 3 мм нет смысла ставить?
Ветка уже выкурена неоднократно, информация есть конечно, но не хватает нюансов или фоток, а так спасибо за ответ конечно.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
MOLL сказал(а):
Наверно моих рук дело :) topic5494-25.html#p121644
вот вот, то что доктор прописал! как себя чувствует данная конструкция под тяжёлым и мощным мотором по прошествии 2-ух сезонов? если бы сейчас делал, то сделал бы так же или как то по другому?
ilyich
Я свои фоты нашёл :yes: . теперь разобраться-бы как вывалить :sorry: . У меня именно с выходом под слани (стлани?) :hahaha: и с крепежом.. Щас попробую сына по телефону потерзать :yes: :)
bluesrocker
Сын Ильича :)
Вот фотки
MOLL
Suzuki 50
данной конструкцией очень доволен. убивает сразу несколько зайцев! пол получился достаточно жёстким, не прогибается, не скрипит. дополнительная опора и распределение нагрузки от передних сидений. если бы знал, что так получится, то меньше бы заморачивался с усилением транца. в этом сезоне планирую вырезать в полу (как раз между продольными трубами) небольшой люк, а то зря свободное место под сланью пропадает.
ilyich
Ну.. основной принцип, думаю, понятен.. По прошествии нескольких лет.. мне нравится и то, что я сделал :) лодочка не течёт и прыгать на волне я иногда себе разрешаю :yes: :lol:
Добавлю только, что полиуретан именно тот материал, которого при постройке Наших лодочек на бытовом уровне не было.. теперь есть, и надо использовать современные материалы :yes: Если хорошо обезжирить и праймером по технологии протереть - заклёпки к днищщу не нужны!! срезать -- только струной :yes: :good:
greencape
ufa
Южанка-2(была)
А полиуретановый клей какой то специальной марки или особой разницы нет, ни разу с ним дела не имел. Буду делать скорее всего как Александр (MOLL), так, мне кажется, более проще и быстрее сделать. Хотя технология Ильича очень понравилась, герметик все таки даёт мизерную подвижность в конструкции, корпус то клёпаный, ну и саму геометрию днища сохраняет, во общем очень гуд!!! сохраняю фото в свой альбом!
ilyich
Полиуретановый клей-герметик использовал автомобильный, по-моему Новол pu-50 или подобный, он любой превращается в подобие резины при полимеризации. Сейчас заделываю швы на фасаде из цементно-стружечной плиты "строительным полиуретановым герметиком" -- по моему тот-же материал, адгезия бешеная, липнет ко всему, отмыть отчистить после застывания -- проблема :yes: и продается любого цвета в "колбасе" по 600 мл в Леруа, профиль Т покупал в ОБИ, там-же , кстати, любые профильные трубы из люминя есть :yes:
MOLL
Suzuki 50
я бы порекомендовал сделать комбинацию двух вариантов т.к. в моём случае происходит только усиление и придание жёсткости существующему силовому набору лодки вцелом, но не защищает само днище. А вариант Ильича как раз дополнительно защищает от прогибания и ударов об волны! :good:
ilyich
Я пришел к такому конструктиву, после того как провёл ходовые тесты на течь на голом корпусе. На фотах видны метки маркером - места в которых на ходу при хлопаньи днищща на волне проступала водичка. Сначала протянул заклёпочки после промазки тем-же полиуретаном, потом усилил.... На ходу картинка оч интересная :yes: - некоторые места хлопали как вздутая консервная банка .. теперь -- глухо :D
Кстати смотрел на каком-то америкосском сайте картинки с конструкцией днищща -- там вообще как гофрокартон из люминя сделано, оч жёстко. То-то у них моторы висят я те дам :)
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Эх.Саш, что - же я про усиление пола пола раньше разговоров не увидел.Блин прийдётся полы вскрывать и делать также.А праймер, напомни что это за фигня.Предполагаю это какой - то первичный слой.Правильно понял: т - образный профиль просто приклеен к днищу,опираясь на шпангоуты.Аусиление пола ещё и приклёпан к шпангоутам.
ivashka
вологда
Иван
автобот,HDX-390,южанка-2
ветерок-8,вихрь-20,suzuki dt9.9as
Здравствуйте. Вот и я стал счастливым обладателем "слегка" потрепанного корпуса Ю-2. Много полезной информации уже прочитал, но вопросы в процессе ремонта и тюнинга все равно появятся.
ivashka
вологда
Иван
Лодочка досталась совсем голая, без каких-либо переделок и документов. Первая поставленная задача - регистрация. На следующий день после покупки отправился в свой ГИМС, имея на руках только рукописный договор на купли-продажи. К моему удивлению проблем с регистрацией не возникло. :D И через сутки я получил судовой билет нового образца в виде "портянки" формата А4 (ламинировать нельзя).
ilyich
U150 сказал(а):
Добавлю только, что полиуретан именно тот материал, которого при постройке Наших лодочек на бытовом уровне не было.. теперь есть, и надо использовать современные материалы Если хорошо обезжирить и праймером по технологии протереть - заклёпки к днищщу не нужны!! срезать -- только струной :yes:
Эх.Саш, что - же я про усиление пола пола раньше разговоров не увидел.Блин прийдётся полы вскрывать и делать также.А праймер, напомни что это за фигня.Предполагаю это какой - то первичный слой.Правильно понял: т - образный профиль просто приклеен к днищу,опираясь на шпангоуты.А усиление пола ещё и приклёпан к шпангоутам.
Да, конечно - всё правильно понято :yes: , ... Да я расказывал в какой-то теме про усиление, но не Южанковской -- каюсь :pardon: А фоты вот до сих пор не вываливал.. Сейчас в формате "эксплуататора" лодочки доработками не занимаюсь.. Не течёт, всё работает,,,, обслужил весной - на воду,,, отгонял сезон, с редуктора слил - в гараж.
Приоритет последние два года у дачного домика.. надо до пенсии до ума довести :D
Писы.. праймер - это спецгрунт для полиуретана, безбашенно дорогой, но я не применял, просто хорошо обезжирил не жалея изопропилового спирта... отрывать даже пробовать бесполезно :hahaha:
ilyich
Поздравляем с приобретением!! Теперь руки в руки и приводить в порядок под себя :yes:
Несколько лет назад про Ю-2 мало кто был в курсе.... Теперь практически "попса"... но редкая :hahaha: :lol:
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
