Шатуны шивелиш, то есть не большой люфт если двигать по горизонтале, по вертикале очень сильно ходят, ролики почему то под наклоном стоят, и если отверткой ролики раздвигаешь то зазор между ними около 2 мм получается, крыльчатка помпы вроде живая, износ маленький, а вот на зеркале по внешнему кругу бороздка хорошая, в корпусе помпы тоже самое только по внутренниму радиусу, еще где каналы засоса воды или выпуска, белая твердая ерунда какая то, я кусок такой, обнаружил в канале когда двигатель снимал, так что скажете, как с этим быть?
