200 диаметр, 240 шаг.
Диаметр гребного вала 15 мм
Ну, докладываю:сын пошел в сад, жену выписали из больницы, я удрал в Тольятти
! На территорию АЗП не попал, по телефону пообщался с менеджером, винты есть грузовой и скоростной, твой размер, Лёш, 200 на 240, к ним отдельно идёт втулка, цена комплекта 1700-1800р, по качеству к Роману (Пограничник), у него стоит ихний винт. Фото втулки и винта из сообщения на почту
затем проехал в Техномастер, посмотреть местный винт себе на мой Ветерок, цех в ГСК, лопасти гнут из листового металла, резка и сварка лазерная со слов Федора, заточены они больше под гибрид на ветроноге, сфоткал только винт 200 на 175 и втулку под него
Винт не сильно тяжёлый, после запрессовки втулки и установки стопорного кольца у них со слов можно будет крутнуть и проверить баланс и биение, стоимость комплекта 1950р.
