Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Вячеслав сказал(а):
Вячеслав сказал(а):
Как вариант для изготовления шпонки,можно использовать ,в советской сантехнике,бачок унитаза(чугунный такой,над головой бурлил),так вот там поплавок стоял на длинной тяге-а она как раз из бронзового-латунного(тоже жёлтый) сплава,и по диаметру подходит(правда есть на 0,5мм толще),я из неё шпонки делаю,пока ещё не срывал,менял так как немного снашиваются,впрочем и родные со временем менять надо.
По нынешнему безводью, мне надо двух этажную общагу без слива оставить. Реально мелко, шпонок много уходит.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Романыч сказал(а):
А сильно этот наклон влияет на уровень в карбюраторе, как с топливом быть?
Влияет, и ещё как! Ввиду того, что карбюратор установлен сбоку. Я однажды пробовал на малом газу в нейтрали поднять мотор, сразу глохнет.....На малом во всяком случае. А вот Ветерок работает!! Причина только в уровне топлива относительно диффузора.
Когда-то завод даже выпускал такое приспособление для мелководья.
Может быть глохнет потому что устройство диффузора другое: на малом газе разрежение меньше и бензин течет не во внутрь. Может быть нужна насадка на диффузор. Как спортивные мотоциклы: и ложатся на бок на крутом повороте, и едут на одном колесе или в гору, или вниз с крутой горы. И не глохнут. Вопрос интересный. Надо подумать.
Chaldon
Чита
складная
москва10, гибрид 6л.с.
Chaldon сказал(а):
IGNAT сказал(а):
реф-мех сказал(а):
IGNAT сказал(а):
Романыч сказал(а):
Много еще Вихрей, поездим!!!
Ну и отлично!!! :-D
Вихрь и Ветерок еще долгое время будут самыми нассовыми моторами.
Ну это смотря где. У нас в Пскове ситуация иная: из 10-ти моторок наверное только одна-две с Вихрём :eek: , а Ветерок так вообще видимо только у меня остался!!!! :( (года четыре назад отдали ДАРОМ килограммов 100 ветерковского железа!!! А в этом году ещё килограммов 50 вихрёвского!!! И нового в том числе. ДАРОМ.) :shock: Или народ настолько богат, или обленились и отупели, а наверное всё вместе взятое......
А может из этого, что даром отдали, мне подкинешь на бедность:) нужен низ (сапог) вихря любого, (поддон, дейдвуд, рессора и редуктор) на гибрид (вихрид:) под четырёхтактную голову. Лифан 6л. с. уже купил. Отправка, конечно, за мой счёт...У нас таких щедрот нет...
Вот такой Лифан:)
Огромное спасибо Константину "IGNAT" за БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ посылку (20 кг) запчастей!!!
Костя ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! :good:
IGNAT
Псков
ОООО!!! Узнаю "свои" железки... Неужели ЭТО теперь за 5100 км. от от меня?! :good:
Chaldon
Чита
складная
Теперь уже не узнаешь, разобрал остатки, почистил, покрасил и....начал собирать :shock:
вот это головоломка :hahaha: первый раз вижу в живую Ветерок, да ещё не сам разбирал, чего куда :unknown: но всё же за день собрал ногу с подвеской :crazy: теперь буду китайголову пристраивать :sorry:
Романыч
Романыч
Вихри много
Перед Шпионом скорость на Вихре 30 и Воронеже с винтом 282 составила 47 км/ч + при замере сидел оператор http://youtu.be/56s0b8kV7eY
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Всем привет. Выложу и свои доработки , которые сделал на своем Вихре-М.Скажу сразу ,что на внедрение всех доработок ушел ровно год, т.к. почти все черпал из этого форума, за что всем огромное спасибо, кто делится своими доработками. Еще , когда сниму двигатель, отпишусь по дейдвуду и редуктору. Что планирую еще сделать: 1. Поставить верхний сальник на тягу реверса, чтобы газы не выходили в поддон(нижний сальник уже стоит+ тяга реверса разрезана) 2.Сделать сапун в редуктор, для сброса избыточного давления. 3. Поставить глухие золотники.4. Поменять поршневую.5.Центральную опору КВ- на подшипники( вот здесь еще нужно подумать какие ставить :открытые или закрытые). 6.Мотор перевести на 92-й, шлифонув крышку ГБЦ после замеров.7.Сделать дополнительное охлаждение от винта, в случае выхода из строя крыльчатки помпы как предложил Михаил(реф-мех).
  • 85,7 КБ Просмотры: 1 827
  • 68,8 КБ Просмотры: 1 824
  • 70,5 КБ Просмотры: 1 854
  • 69,3 КБ Просмотры: 1 780
  • 50,8 КБ Просмотры: 1 827
  • 69,6 КБ Просмотры: 1 853
  • 92,1 КБ Просмотры: 1 854
  • 39,3 КБ Просмотры: 1 853
  • 58,8 КБ Просмотры: 1 855
  • 64,9 КБ Просмотры: 1 785
  • 57 КБ Просмотры: 1 825
  • 89,4 КБ Просмотры: 1 841
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
всем привет меня зовут дмитрий.подскажите пожалуйста как можно отшлифовать бц на 30ке в домашних условиях?спасибо заранее.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Дмитрий ты что собрался шлифовать, БЦ(блок цилиндров) или ГБЦ(головку блока цилиндров) для перевода на другой бензин. В принципе блок цилиндров растачивают на координатном станке, а потом хонингуют ,вручную это сделать не реально, а вот ГБЦ шлифуют и вручную: либо на большом наждаке, либо на толстом стекле , положив не крупную наждачку, и либо круговыми или возвратно-поступательными движениями с равномерным давлением доводят до нужного размера, главное чтобы поверхность была идеально ровной
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
спасибо.у меня ещё один вопрос. какой сапог лучше?со стороны винта захват воды или с другой стороны
Оба хороши. Смотря с какой стороны посмотреть. И у каждого есть свои недостатки.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Привет! что за карб стоит и как им газовать? можно по подробнее :) ,что стоит на ручке,что за коробочка?
Зачем? колпак и так весь вентилируемый,это у кого глухой колпак (квадратный) актуально ИМХО :pardon:
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
у какого редуктор крепче?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
у какого сапога редуктор более надёжный?
у деревянного.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
Во всех моторах семейства Вихрь установлены конические шестерни со спиральным зубом. Они выдерживают большую нагрузку нежели прямозубые при тех же габаритах. К тому же первые редукторы претерпели модернизацию. В частности усилили опоры вал-шестернИ: установлен подшипник с коническими роликами (для этого изменили направление спирали зуба) и радиальный под помпой. Если к эксплуатации мотора относиться со всей серьезностью и вовремя делать профилактику и ремонты, то и редуктор, и все остальное, будут служить долго верой и правдой на радость хозяину! Удачи! :lodka_2:
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
хороший ответ спасибо.
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
Такая интересная тема и что-то все замолчали.
победа
Мercury-50 ELPTО
И как винт с Н262 тянет полунадувашку? Обороты добирает?
Двигатель с винтом такого маленького шага вытянет быстро на глиссирование лодку вместе с другой лодкой на буксире. Но скорость будет не более 30-35 км/час (далее двигатель будет просто перебирать обороты). Может ты имел ввиду Н=282 серый. Так он тоже грузовой.
