танкист, 5600 для нее максимально допустимо, это ж не меркури.
47 км/ч. на таких оборотах будет. Увы, но моторчик не тянет шаг 13.
И как мы видим по тестам, скорость на 13 шаге, не сильно отличается от 47.
5100 и 5600- это потеря как минимум 1 л.с.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Нет еще, только сегодня сделал же. Подмерз изрядно, погода нынче у нас не особо летная, на эксперименты уже огня не хватило. Пока лодку из мастерской перегонял, с тримом только поигрался, выше результаты написал.
Мое видение таково…
Своё тело максимально передвинуть в сторону транца. Развесовка.
Подкладывать дощечку по одному сантиметру и записывать на какой высоте и положение трима будет самый лучший результат. Далее нужно правильно подобрать винт. Лучше сталь.
Лодка должна поехать.
Возможно, у вас изначально проблема с винтом.
У меня лодка газисо и мотор Хонда 20. Высота транца 41 см, на 3 дырке с нержавейкой 12 шага лодка едет 42 на дистанции 45 на румпеле. Лодка не голая, плюс 50 кг тюнинг.
Perehoik
Кайман N380 (был), Обь-1 ГАЗИСО (есть)
Suzuki DT9,9AS (был), Suzuki DT30 (есть)
Глянь это сообщение. Многое станет понятнее. https://forum.motorka.org/threads/27153/post-773938
Нам всем приходится выбирать какой- то компромисс в определенный момент.
Андрей, он же сейчас настроил лучше. Скорее всего он нос оторвал и уменьшил-таки пятно, но корпус все равно тормозит.
Я вот смотрю на статистику работы этой лодки под разными моторами и вижу одну удивительную закономерность. Корпус этой лодки, упирается в скорость 45 км/ч, (в среднем) что под мотором 20 сил, что под мотором 30 сил.
В общем и целом, тут напрашивается, либо существенная кормовая дифферентовка, либо поперечный носовой редан.
Надо бы бухнуть на корму 100 кг и посмотреть со стороны, какой дифферент будет.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Perehoik
Делал) и не 100, а 160 примерно. Существенных изменений не было, дольше на глисс выходила, максималка на пару км падала. На Солас-е постоянного шага 10,1х12 до 6000 мот раскручивался, с оригинальным 10,25х13 до 5200. Максималка 41 была. Это после первой переделки транца, изначально он был 440 мм, потом 410, сейчас вот 381 стал.
Perehoik
САВА48, так я по этой таблице и ориентируюсь) Она же обновляется, в той, что у меня, идет-таки обяха под 30кой 50 км/ч. Вообще, я на что рассчитывал - что изменив дифферент за счет удлинения рычага мотора, удастся уменьшить осадку на ходу, снизив тем самым сопротивление корпуса (ну как Адмирал выше разъяснял). Пока в полной мере это не удалось, вот и размышляю, куда еще копать. Ну и ссылку от Бориса изучу повнимательнее.
Вот собственно картинка в цифрах и подтверждает теорию. Соответственно и расчет работы винта.
У 10,1х12 мал диаметр. Не хватает нормального упора, от того он перекручивает до 6000.
А 10,25х13 слишком велик и по диаметру и по шагу. Соответственно мотор не докручивает до полной мощности.
Что касается развесовки. Речь была не о дополнительной нагрузке на корму, а о перемещении с носа на румпель.
О чем выше написал САВА48, исходя из личного опыта.
Perehoik
Вот еще видео лодки на ходу с высокой навеской мотора, когда АКП выше воды была. Полный газ, винт оригинал 10,25х13.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Тело своё двигай к транцу, нос чуть разгрузится и скорость увеличится. Тебе самому какие мысли приходят? Ты же на всех высотах транца лодку опкатал.
Я вынужден вас разочаровать.
Лодка эта рассчитана на скорость 35 км/ч. Разумеется с полной загрузкой под мотором 30 сил.
А сейчас простая математика.
4 человека по 100 кг= паспортная загрузка лодки.
2 человека на кормовом диване +мотор + бензин + скарб=250-270 кг
2 человека на передних креслах= 200 кг.
Вот это и есть, та самая расчетная развесовка, при которой будет расчетный кормовой дифферент, порядка 3-5 градусов, в виду того что корма тяжелей.
Что касается пустой лодки.
Угол атаки днища слишком мал. На скорости 45, а это выше расчетной, подъемная сила на корме высока.
Лодка встает всем днищем на ровный киль. Сопротивление корпуса становится огромным.
Следовательно мощность мотора 30 сил затрачивается полностью.
Иными словами, лодка эта, далеко не скоростная по обводам и без дополнительных мер по снижению сопротивления, под мотором 30 сил, думаю выше 50 км/ч, достичь будет не просто.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Под мотором 30 сил - 45 км это недочёт. Однозначно под этим мотором 50-52 лодка должна идти.
Корпус ГАЗИСО менее скоростной в сравнение с Обь ЗИЧ, у неё корма ужи а соответственно и сопротивление с водой меньше чем газисо.
Добавлю. Многие говорят что у зичке ложка на корме есть. Сам лично видел и замерял идеальный корпус ЗИЧ и нет там никаких ложек. Днище абсолютно ровное.
simply man
У соласа же 12-й винт 10,3 диаметром. Или ты на четырехлопастном пробовал?
Согласно данных автора, соотношение веса и мощности, равно 1 лс, на 10 кг водоизмещения.
Золотая формула, при которой данный комплект, даже со всеми погрешностями настройки мотора, должен легко достигать 50 км/ч.
Но как мы видим по работе винтов, корпус тормозит очень сильно.
Надо бы осмотреть днище и добиваться нужного дифферента на ходу. Тогда всё поедет как надо.
А это возможно транец Си Про... Винт потом, но скорее всего и этот вытянет.
Perehoik
Нет, именно 10.1 диаметр, трехлопастной. 12 шаг перегнут из 13ого.
Мысли приходят пока что следующие:
  • переместить аккумулятор под рецесс (он сейчас спереди в ногах у переднего пассажира), хотя 15 кг всего, вряд ли они что-то принципиально изменят;
  • привести в порядок винт, он не вот прямо убитый, но и не в идеальном состоянии;
  • после этого, в зависимости от результатов, уже пробовать под мотор что-то подкладывать, чтоб поднялся.
Транцевые плиты, реданы, гидрошайбы - 100% нет. Категорически не хочется курочить оригинальный корпус, тем более что его состояние для своих лет весьма хорошее.
Управляемый транец, стальной винт - пока тоже нет. Дорого, а выхлоп сомнительный.
Кстати, насчет винтов: может, кто подскажет - какие на Сузуки 30 от нормальных производителей подходят по шлицам и ступице? Может ли на нее винт от Меркури или Джонсона подойти, например? Или нет ничего лучше оригинала?
АКБ переставь для начала. Лучше по диагонали с постом управления. Провода поди сварочные к нему идут - это ещё минус пару кг.
Perehoik
Переставлю, только уже не в этом сезоне, наверное. Ну, хотя бы со стороны постараюсь ход заснять после переделки, может, чего подскажете. Я почему во все это дело ударился, вот стояла у меня на этой же Обяхе с высоким 440 мм транцем сузука 15тисильная, с соласом 9 1/4х9, и лодка шла до 40-41 км/ч, если пустая и в одного. Теперь мощности больше в 2 раза, а по скорости прибавки ощутимой нет, ну разве что груза сильно больше утаскивает. Я знаю, что зависимость скорости от мощности тут нелинейная, но хочется все же максимум потенциала с комплекта снять, насколько это возможно.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Да ничего это переставление АКБ вам не даст. Я сегодня ваш комплект не раз вспоминал и анализировал почему лодка не едет! Транец разобрали, без толку. Очень близко к тому, что винт у вас испорчен. Возможно…
вам бы винт на прокат взять, если не поможет, далее разбираться с мотором. Должен этот комплект 50 км идти.
Perehoik
Провел повторные испытания лодки при полном штиле по гладкой воде, температура воздуха +5, воды +8.
Суммарная загрузка лодки – 100 кг (я в теплой одежде, бензин, аккумулятор, весла), посадка спереди справа (постарался сдвинуться максимально назад).
Мотор навешен строго по центру, высота транца 381 мм.
Результаты следующие:
Винт постоянного шага (переделанный) Solas 10,1х12:
3е отверстие: обороты 5600 - 39-40 км/ч, при перекруте до 6200 – 44 км/ч, незначительный левый крен;
4е отверстие: обороты 5600 – 41 км/ч, при перекруте до 6200 – 44 км/ч;
5е отверстие: обороты 5600 – 41 км/ч, при перекруте до 6200 – 44 км/ч, наблюдаются вертикально направленные вверх брызги от дейдвуда;
Прохватов нет.
Оригинальный винт 10 1/4х13:
3е отверстие: обороты 5400-5500, 43 км/ч;
4е отверстие: обороты 5400-5500, 45 км/ч;
5е отверстие: обороты 5400-5500, 45 км/ч, идут брызги вверх от ноги, наблюдаются вертикально направленные вверх брызги от дейдвуда;
Прохватов нет.
Очевидно, что максимальные обороты мотора с винтами с разницей шага в 1 дюйм отличаются аж на 700 об/мин. при разнице в диаметре в 3,8 мм, это нормально, или здесь 13й шаг на самом деле не 13й? Есть ли смысл пытаться увеличить скорость комплекта именно за счет подбора/доработки винта?
p.s. Что еще заметил - лодка после спиливания транца перестала разгонять волну, наверное, это хороший признак?
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Прохватов нет.
Прохватов нет.
Добрый вечер.
Спасибо за проделанную работу.
Методом проб проставок поднимайте транец. Найдёте оптимальный баланс высота-транец-трим-скорость, далее подбор винта.
С комплектом Обь-мотор 30 сил 50км+ не нашёл я в сети видео. Про «пятку» забудьте, конструкция Лодки не та, чтоб на пятке летела.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Тоха 18 хорошо идёт и тридцатка не нужна ))
Ты два раза отпускал транец и после каждого опускания, ты получал прибавку в скорости!!!!!
Прикольно,но твои советчики выше, упорно предлагают тебе поднять транец!
Господа советчики, логика у вас ваще где? Транец уже там (вверху) был и дал
минус в скорости!!!!!!
В трильенный раз.....
На транце 381мм, винт заглубляется на необходимую глубину для нормальной работы винта, трима, АКП,.... опускается на свое место точка приложения вектора тяги, увеличивая рычаг!!!!!! приложения этого вектора тяги = он с свою очередь поднимает нос в паре с тримом - вся гребёнка настроек трима, также стала доступна, благодаря заглублению винта.
Господа, не выдумывайте несуществующие законы.
Всё эти ебашки про сопротивление сапога......, всего лишь ебашки, ибо сопротивление корпуса лодки......, даже не в разы, а на порядки больше чем прибавленное от опускания сопротивление сапога.
Очередное доказательство вышесказанного у вас перед глазами.....
Автор не зделал ничего кроме опускания!!!!!!!!! транца, (ЕЩЁ РАЗ опускания транца!!!!!!!) но скорость прибавилась!!!!
И вообще......
Подъем транца может быть оправдан только в одном случае = это борьба с дельфином, когда требуется прижать нос к воде.
Откуда вы все нахватались дури, что подъем транца увеличит скорость у вашего комплекта ???? У вас есть дельфин, чтоб его побеждать?
Дык какого хрена вы повторяете чью то чушь???
Прохватов нет.
Прохватов нет.
Не знаю, кто и как тебе переделывал солос, (но похвалю твоего мастера) солос отрабатывает на все 100%.
Но он( 12 шаг) слишком "легкий" для твоей лодки.
Ваще то,...... суза 30 на 12 шаге прет с визгом груженого Прога,а уж Обяху и подавно... завизжит в перекрут.
Твой ориг. 13шаг скорее всего мертвый.
Не может быть разница в 700 об/мин между 12 и 13 шагом.
250- 300об/мин должно быть.
Даже удивительно, как тебе тут ещё и считать пытались такую несуразность??
В принципе, тебе просится 14 шаг, ну если округлить (на не первой девственности лодку) то 13,5".
На счёт диаметра винта.....
Че то.... как то..... прям дико читать, про увеличение диаметра для Обяхи,......., да и че то я не припомню "разносола" в диаметрах на тридцатку, все они чуть чуть +/- 10 дюймов.
3,8 мм это ты насчитал диаметр, то есть на каждой лопасти это разница 1,9 мм (ну для ориентира спичка= 2-2,2мм). То есть это ваще ни о чем, такую погрешность имеют даже новые винты.
Эти сраные 1,9мм даже сложно показать тебе на лопасти, ну если не забуду, завтра фотну.
Это называется уменьшение волнового сопротивления...
Да все правильно ты делаешь, кино вот только с боку не показываешь.
Судя по косвенным признакам тобой приведённым, дифферент на корму встал в правильное или почти правильное положение.
Ну вот если ты на ходу обернёшся, то глядя с водительского места, брызги у тебя должны вылетать из под заднего дивана.
Насчёт аккума......
Чем ближе вес к носу, тем больше ты провоцируешь рытье носом.
И не смотри, что всего 15кг,......эти 15 кг у носовой переборки нужно умножить на трех метровый рычаг" третьего рода "до транца!!!!, который давит нос к воде.
По этой же причине, проверь бомболюк на наличие воды. Там в переборке забивается сливная дырка и за сезон запросто собирается ведро, два, три.... воды, а это уже на рычаге "третьего рода" 4 метра!!!!!!, которые так же будут давить нос к воде.
Короче.....
Всё под рецесс и под задний диван пихай, нос должен быть пустым!!!! = совсем пустым.
