Ока 4 килеватая, Обь плоскодонка. Разные Лодки. На Обь нужно развесовку менять, я на своей консоль на 20 см шире сделал.
Пофигу какая килеватость в данном случае. Убрать сопротивление и раскрутить немного винт, и 50 она перешагнет.
Perehoik
Кайман N380 (был), Обь-1 ГАЗИСО (есть)
Suzuki DT9,9AS (был), Suzuki DT30 (есть)
По замытой АКП, не возможно увидеть, как настроен угол мотора, относительно набегающего потока
Но ведь этот угол к нулю всегда стремится на ходу, неважно, отжат мотор от транца или, наоборот, прижат к нему - АКП всегда стремится параллельно поверхности воды встать, независимо от заглубления, не так разве?
Perehoik
Не так https://youtube.com/shorts/NMRDq7y1hUE?feature=share
Угол мотора, настраивается по дифференту лодки. Дифферент, определяется углом атаки днища, скоростью и развесовкой.
Иными словами, гидравлический тримм на моторе, для того и установлен, что бы настраивать винт на оптимальный, набегающему потоку угол, не зависимо от дифферента, загрузки и скорости.
В вашем случае, тримм механический. Настраивается по отверстиям, на максимальной скорости.
Perehoik
Вот, нашел старое видео, это до всех переделок транца. Здесь АКП выше киля примерно на 20-25 мм, мотор откинут на 2 или 3 отверстие.
Великолепное положение именно политы относительно воды, я бы сказал идеальное, особенно, если винт из люмишки. Я не мог такого добиться на обычных винтах.
Про оптимальность угла установки мотора сказать сложно. Вот это и есть показатель, но никак не положение плиты относительно киля!
А какие параметры винта?
Sanni34
Квинтрекс 420 топ эндер консоль.
Сузуки дт30рс
Зашел на форум,что то умное почитать....(((
Все перепутали с ног на на голову..хе хе....
Perehoik
На этом видео алюминиевый Солас условно 13го шага, основательно потрепанный жизнью. Мотор установлен на проставках из подручных материалов. Вроде смотрится красиво по сравнению с предыдущим видео, но макс. обороты здесь - 4900-5000, скорость 41-42, точно не больше, и это максимум. Оригинальный винт 13 шага при этой настройке большой прибавки не дал, обороты поднялись до 5100, скорость 42, ну 43, если с волны и по течению.
Прохваты были?
На этом видео, мотор надо было явно поджать к транцу.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
вы когда транец сделали 381, пробовали подкладывать дощечку приподнимая мотор?
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Perehoik
На 2 и 3 отверстии - только если руль полностью на борт переложить, на 4 отверстии винт месил воду и не ехало вообще, на 5 - сплошной прохват.
пробовал, тоже ехать переставало.
А обороты какие были примерно в лучшем положении?
Perehoik
Нет еще, только сегодня сделал же. Подмерз изрядно, погода нынче у нас не особо летная, на эксперименты уже огня не хватило. Пока лодку из мастерской перегонял, с тримом только поигрался, выше результаты написал.
Perehoik
Андрей, подожмёшь мотор что с носом будет? Рыть не будет?
Она, лодка и так "роет носом". Угол дифферента очень маленький, сопротивление корпуса максимальное. Винт упирается и начинает проскальзывать. Шаг 13 явно большой. Мотор уперся оборотами 5100. Дальше раскрутить не может, потому как лодка всем днищем тормозит. 5100- не дают мотору набрать полную мощность. От угла настройки мотора, дифферент в данном комплекте зависит очень слабо. А вот правильная работа винта, очень даже зависит от угла и высоты настройки.
По расчету, 12 винт на оборотах 6100 даст 50 км/ч с проскальзыванием 6% и такого результата добиться вполне реально. Кормовая развесовка и винт с максимально возможным диаметром это сделают.
Perehoik
танкист, 6100 для моей Сузы - это она вразнос пойдет, 5600 для нее максимально допустимо, это ж не меркури.
Вот прошу же параметры винта! Это не только шаг, но и диаметр!
Стало быть АКП была настроена оптимально.
Андрей, он же сейчас настроил лучше. Скорее всего он нос оторвал и уменьшил-таки пятно, но корпус все равно тормозит. Я бы попробовал на проставке ради эксперимента чуть приподнять мотор, но скорее всего это мало, что даст.
Вываливать большие деньги на сталь из-за пары кмч нет смысла в этом случае.
Вариант ещё с развесовкой и весом поиграться, если есть такая возможность.
