- Возраст
- 53
- Домодедово
- Борис
- Навигатор 330, Днепр
- Nassan Marine 9,8; Yamaha 40HEPO (модернизированная)
Когда винт срывается в кавитацию (не путать с завоздушкой при поворотах) резко пропадает упор и до кучи начинается вибрация. Если винт не подходит, она начинается на определенных оборотах при полностью погруженном в воду дейдвуде и хоть ты усрись, ничего с ней не сделаешь. Жаль что не снял это явление.
Завоздушка другое. Винт хватанул воздух, как правило на повороте, и крутит его вокруг себя. Достаточно сбросить газ и снова газануть. С кавитацией это номер не пройдет: винт сам создаёт пузырьки из воды, она закипает. Кавитация до кучи люминиевые винты тупо механически разрушает. Поэтому и испозуется сталь.
Я вообще не понимаю, как в бочке можно хоть какой-то мотор раскрутить, ну разве только без винта. Про сорокет молчу, он за несколько секунд на 1500 оборотов бочку опустошит. 9.8 не сильно от него отстанет.
