Когда винт срывается в кавитацию (не путать с завоздушкой при поворотах) резко пропадает упор и до кучи начинается вибрация. Если винт не подходит, она начинается на определенных оборотах при полностью погруженном в воду дейдвуде и хоть ты усрись, ничего с ней не сделаешь. Жаль что не снял это явление.
Завоздушка другое. Винт хватанул воздух, как правило на повороте, и крутит его вокруг себя. Достаточно сбросить газ и снова газануть. С кавитацией это номер не пройдет: винт сам создаёт пузырьки из воды, она закипает. Кавитация до кучи люминиевые винты тупо механически разрушает. Поэтому и испозуется сталь.
Я вообще не понимаю, как в бочке можно хоть какой-то мотор раскрутить, ну разве только без винта. Про сорокет молчу, он за несколько секунд на 1500 оборотов бочку опустошит. 9.8 не сильно от него отстанет.
На тебе кавитацию... ...
Съемка под стробоскопом, винт на самом деле крутится, а не стоит.
Вспышки =это от фото, для вспышек от кавитации масштаб не тот.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
бочка-сотка.
мотор-шестерка.
писал.
в этой бочке и двадцатьпятку на передаче заводил(было надо протестить вихревую помпу,на холостых не качала).
с двадцатьпяткой был мокрый,а шестерка что на холостых,что на передаче-особой разницы не заметил.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
а вот это интересное наблюдение...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
винт крутится в пузыре выхлопных газов,я про это писал.
поэтому шестерка и раскрутилась.
а вода из бочки никуда не уходит-в нее же и сбрасывается из системы охлаждения.
Он имел ввиду, что винтом воду выкидывает из бочки, не знаю как шестёрка, крупнее моторы сильно плескаются в обычной бочке, даже в голову не приходит скорость втыкать.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
в курсе.
я свою двадцатьпятку в этой же бочке заводил.
был мокрый сам,натекло и в подвал в гараже при включении передачи.
Ютуб подсунул кино.....
Наглядно видно, как кавитация легко жрёт алюминий....., и тут она маломощная, ультрозвуковая всего навсего, от пиписичного источника мощности. Я такой хренью занимался, когда нужно было воду с маслом смешать до состояния молока и чтоб не расслаивалась эта эмульсия, кастрюлю потом выкинул нах., ибо дуршлаг стала.
На печкин, изучай природу, мать вашу!!!
Я вот думал, почему "восстановленные" карбы и гидравлика с ебея имеют странный цвет
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
перегнул лопасти человеку на меньший шаг?
как ты гнул силумин?(алюминиевое литье)?
грел по месту,или всю лопасть?
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
Можно спросить у специалистов .
Что дядька делает ? Первое что пришло на ум шаг увеличивает , а второе поджимает струю чтобы завоздушивание лопастей уменьшить .
Из за применяемого малооборотистого дизельного двигателя .
Нигде не учился специальными терминами не владею .
Так что студента принимайте )))
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Шаг винта увеличил
Это вроде чоппер, он в двух средах работает и скорее всего у него только нижняя лопасть, а то часть ее в воде находится. На пертуха ссзади посмотри. А отстукивал он видимо интесептрет, делая более выраженную ложку.
Что дядька делает ?
Херней страдает. Винт гробит. Пытается винглеты изобразить. Ни один камень в речке, так не изуродует винт, как вот такой мастер в кино.
Его спасает лодка=вот она шедевр и поедет даже на кирпиче
вместо винта.
Это ты про что?
Силумин хоть обогреЙся, он с места не стронется.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
вместо винта.
У меня один винт есть , я пока по нему так же не постучал . Он из воды вылазить не хотел , а мне нужно было , что бы в полупогружном режиме работал , для мелководья . Я думал так шаг прогрессивный делается , а еще винглеты бывают на задней кромке оказывается .
:shock:
Ничего не понял, но очень интересно
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Вам везет у Вас Адмирал есть , может подучить .
А у болотоходчиков нет специально обученых товарищей .
Адмирал, когда про эти винты слышит, крестится и твердит - изыди нечистая. Поищи человека с ником Gorodok. У него вроде Казанка болотоход. Может что и подскажет.
