S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про.
Было: Вихри все; Seanovo SN30FHS. Сейчас: PARSUN T40FWS-T.
мотор не отключается от массы и работает даже при отключенной массе-это плюс!
А у твоей схемы-так не будет.Или ставить дополнительную "массу" на потредители.А для чего городить лишний огород?
Двигателю для работы надо топливо и искру в свечки, отключаю акк полностью, разъединяю разъем от двигателя на все, спокойно запускаю двигатель ручным стартером и иду дальше. Где огород? В твоем случае при наличии отсутствия возможности запустить двигатель без электричества оно нужно, в моем - я отключаю все. Куплю мотор мощнее - будет другая схема, да и лодка там будет другая, но это уже совсем иная история.:)
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Уууууу-как всё запущено!Могу рассказать случай из своей жизни,хотя многие меня называют-стариком,который рассказывает сказки.Но!!!Опыт,пусть и чужой-бесценнен!Итак-на своём Корвете-перехожу фарватер,довольно большая волна,лодку мотает из стороны в сторону и вдруг чувствую-запах горящей проводки-до берега далеко,да и ветер приличный-не могло донести.Значит-что-то у меня в лодке дымит.На фарватере вставать в волну-если и не нахлебаешься воды,то унесет и куда?Я отключил массу,т.к. все потребители заведены на неё и пересек фарватер.Добрался до тихого места,полез в корму-увидел обгоревший провд автоматического включения помпы.Почему он замкнул,почему обгорел?Но то,что мотор не отключается от массы и работает даже при отключенной массе-это плюс!
Делать надо уметь, и нечего негорит ,:snimau shlyapu:
Ратомка Беларусь
Масса должна вырубать все, :good:себе сча купил вобще с пульта, затестим
S_auto
При таком раскладе мы не имеем помпу-автомат и сохранение настроек магнитолы, ну и возможность завести двигатель, как в случае
Шустрого. Оно слегка напрягает, но заряженный акк поутру, имхо, важнее, потому отключаю на время стоянки акк полностью.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Если это 2-Т мотор, то да, с большинством 4-Т так не получится.
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Мы лодки ставим на долгое хранение, аккум стоит закрытый, снимать клемы прошлый век, с помпой автомат , я себе сча поставил , этот узел имеет отдельное питания, с отдельным предохранителем, на каждый провод упровления, плюс с выключателя и плюс с автомата, приеду домой скину фото предохранительной колодки которую ставлю
Ратомка Беларусь
В моем случии я купил реле , питает его от замка, и далее на предохранитили
S_auto
Ненене, у меня все норм работает, почти все устраивает! Хочется только лещей покрупнее, корпус пошире и двигатель помощнее!:D
Ратомка Беларусь
Видел сколько в меня всего стоит? Двумя проводами неотделатся, при том я нелюбитель импортных газ реверс, и надеюсь что смогу выкинуть и оставить только рычаг, в идеале два :D, так что и косу есче тянуть, и добовлять датчики в мотор
Ты-то всё знаешь.Аж страшно.А то,что грабли раз в год сами стреляют-не знал?Или как утебя ручник отпустило?Забыл?Умный значит.Ну-ну.
Понял, спасибо! Это не проблема, возможно зимой повторю... таки складные весла - оно удобно! Только найти нормальные мощные лопасти - это основное, мои токаря умеют делать все, замечательные уключины из нержи, например... ну и труба люминевая подходящей толщины стоит нынче денег.
Я разрывал "плюс"!
Вот схемку набросал, как у меня все подключено и фотка в заднем рундуке:
Посмотреть вложение 235577Посмотреть вложение 235578
По хорошему, думаю поставить второй размыкатель на "минус", но сдается мне, оно лишнее.
«Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.» :)
Бери трубы от носилок, их продают, найдёшь. Алюминиевые, прочные.
S_auto
S_auto
Что показывать то , вёсла как вёсла, я в смысле прочные и лёгкие. Серге, они у меня не раскладные, как раньше на Крыму были. Я подсказал из чего делать.
S_auto
Я понял! Суть в том, что надо раскладные, чтобы не мешались вдоль борта, но я уже вижу, как реализовать, зима будет доолгая!:drugi:
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Брал подобные лежат в кармане борта кокпита. Доставал пару раз.
235653
В носовом кармане лежит одно весло от ПВХ, им работаю обычно, оттолкнуться от берега, отгрести от пирса, и т.п.
S_auto
Всех приветствую, коллеги!
Вот и закончен сезон 2022...
236975
Осталось помыть кузов от водорослей, масло заменить в редукторе, прошприцевать масленки, вкачнуть масла в цилиндры и.. убирать снег периодически.
Решил в этом году двигатель таки не снимать, пусть зимует, больно много проводов откручивать.
S_auto
Трудности нас закаляют!
Сегодня слил масло с редуктора а тааам....
Пробег общий около 90 часов, в этом сезоне не более 40 и вот во что трансмиссионный КвикСильвер синтетический превратился:
237199 237200237201
Включаю голову, начинаю думать, обороты не превышаю ни при включении, ни максималку, был удар по винту от соседней лодки, как вариант, допустимо, был пойман кусок изолона в воде, вкл/выкл двигателя и дальше пошел, тоже вариант, пока не понял, откуда вода зашла, надо разбирать и разбираться, продолжение следует...
Ратомка Беларусь
Посмотреть вложение 237199 Посмотреть вложение 237200Посмотреть вложение 237201
Поставь отстоятся, что то на воду не очень то и похоже
S_auto
Перелил в поллитровую баклашку, пусть стоит.
Это масло я изначально лил, купил литруху QuickSilver самый дорогой рекомендованный, 10 часов на обкатку, слил - прозрачное, но с опилками, понятно, новое залил, потом через 40 часов слил - тоже слегка с опилками, но прозрачное, залил новое из той же бутылки, еще часов 35 и вот результат. К маслу точно претензий нет. В этом сезоне был боковой удар соседней лодки корпусом по моему винту, но геометрия не нарушена, крутится все норм, забили и забыли, еще ловил какой-то кусок изолона 30х20 см, обороты упали, заглушил, посмотрел - чисто, все, криминала более не было.... откуда хрень такая в редукторе - пока вопрос. Там реально чернота струйками выходила со сливного винта...
Это-эмульсия.Значит-где-то в редукторе присутствует подсос воды.Незначительный-но есть.Желательно редуктор снять и проверить его на утечки воздуха с применением компрессора-малым(0.2-0.4 Атм)давлением воздуха.Сипенье выходящего воздуха и мыльный раствор сразу помогут обнаружить пропуск воздуха.Ну а потом-только устранить!
