S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про, Bestway Rapid Elite x2.
Вихри все были; Seanovo SN30FHS; PARSUN T40FWS-T.
мотор не отключается от массы и работает даже при отключенной массе-это плюс!
А у твоей схемы-так не будет.Или ставить дополнительную "массу" на потредители.А для чего городить лишний огород?
Двигателю для работы надо топливо и искру в свечки, отключаю акк полностью, разъединяю разъем от двигателя на все, спокойно запускаю двигатель ручным стартером и иду дальше. Где огород? В твоем случае при наличии отсутствия возможности запустить двигатель без электричества оно нужно, в моем - я отключаю все. Куплю мотор мощнее - будет другая схема, да и лодка там будет другая, но это уже совсем иная история.:)
Уууууу-как всё запущено!Могу рассказать случай из своей жизни,хотя многие меня называют-стариком,который рассказывает сказки.Но!!!Опыт,пусть и чужой-бесценнен!Итак-на своём Корвете-перехожу фарватер,довольно большая волна,лодку мотает из стороны в сторону и вдруг чувствую-запах горящей проводки-до берега далеко,да и ветер приличный-не могло донести.Значит-что-то у меня в лодке дымит.На фарватере вставать в волну-если и не нахлебаешься воды,то унесет и куда?Я отключил массу,т.к. все потребители заведены на неё и пересек фарватер.Добрался до тихого места,полез в корму-увидел обгоревший провд автоматического включения помпы.Почему он замкнул,почему обгорел?Но то,что мотор не отключается от массы и работает даже при отключенной массе-это плюс!
Делать надо уметь, и нечего негорит ,:snimau shlyapu:
Масса должна вырубать все, :good:себе сча купил вобще с пульта, затестим
S_auto
При таком раскладе мы не имеем помпу-автомат и сохранение настроек магнитолы, ну и возможность завести двигатель, как в случае
Шустрого. Оно слегка напрягает, но заряженный акк поутру, имхо, важнее, потому отключаю на время стоянки акк полностью.
Если это 2-Т мотор, то да, с большинством 4-Т так не получится.
Мы лодки ставим на долгое хранение, аккум стоит закрытый, снимать клемы прошлый век, с помпой автомат , я себе сча поставил , этот узел имеет отдельное питания, с отдельным предохранителем, на каждый провод упровления, плюс с выключателя и плюс с автомата, приеду домой скину фото предохранительной колодки которую ставлю
В моем случии я купил реле , питает его от замка, и далее на предохранитили
S_auto
Ненене, у меня все норм работает, почти все устраивает! Хочется только лещей покрупнее, корпус пошире и двигатель помощнее!:D
Видел сколько в меня всего стоит? Двумя проводами неотделатся, при том я нелюбитель импортных газ реверс, и надеюсь что смогу выкинуть и оставить только рычаг, в идеале два :D, так что и косу есче тянуть, и добовлять датчики в мотор
Ты-то всё знаешь.Аж страшно.А то,что грабли раз в год сами стреляют-не знал?Или как утебя ручник отпустило?Забыл?Умный значит.Ну-ну.
Понял, спасибо! Это не проблема, возможно зимой повторю... таки складные весла - оно удобно! Только найти нормальные мощные лопасти - это основное, мои токаря умеют делать все, замечательные уключины из нержи, например... ну и труба люминевая подходящей толщины стоит нынче денег.
Я разрывал "плюс"!
Вот схемку набросал, как у меня все подключено и фотка в заднем рундуке:
Посмотреть вложение 235577Посмотреть вложение 235578
По хорошему, думаю поставить второй размыкатель на "минус", но сдается мне, оно лишнее.
«Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.» :)
Бери трубы от носилок, их продают, найдёшь. Алюминиевые, прочные.
S_auto
S_auto
Что показывать то , вёсла как вёсла, я в смысле прочные и лёгкие. Серге, они у меня не раскладные, как раньше на Крыму были. Я подсказал из чего делать.
S_auto
Я понял! Суть в том, что надо раскладные, чтобы не мешались вдоль борта, но я уже вижу, как реализовать, зима будет доолгая!:drugi:
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
Брал подобные лежат в кармане борта кокпита. Доставал пару раз.
235653
В носовом кармане лежит одно весло от ПВХ, им работаю обычно, оттолкнуться от берега, отгрести от пирса, и т.п.
S_auto
Всех приветствую, коллеги!
Вот и закончен сезон 2022...
236975
Осталось помыть кузов от водорослей, масло заменить в редукторе, прошприцевать масленки, вкачнуть масла в цилиндры и.. убирать снег периодически.
Решил в этом году двигатель таки не снимать, пусть зимует, больно много проводов откручивать.
S_auto
Трудности нас закаляют!
Сегодня слил масло с редуктора а тааам....
Пробег общий около 90 часов, в этом сезоне не более 40 и вот во что трансмиссионный КвикСильвер синтетический превратился:
237199 237200237201
Включаю голову, начинаю думать, обороты не превышаю ни при включении, ни максималку, был удар по винту от соседней лодки, как вариант, допустимо, был пойман кусок изолона в воде, вкл/выкл двигателя и дальше пошел, тоже вариант, пока не понял, откуда вода зашла, надо разбирать и разбираться, продолжение следует...
Посмотреть вложение 237199 Посмотреть вложение 237200Посмотреть вложение 237201
Поставь отстоятся, что то на воду не очень то и похоже
S_auto
Перелил в поллитровую баклашку, пусть стоит.
Это масло я изначально лил, купил литруху QuickSilver самый дорогой рекомендованный, 10 часов на обкатку, слил - прозрачное, но с опилками, понятно, новое залил, потом через 40 часов слил - тоже слегка с опилками, но прозрачное, залил новое из той же бутылки, еще часов 35 и вот результат. К маслу точно претензий нет. В этом сезоне был боковой удар соседней лодки корпусом по моему винту, но геометрия не нарушена, крутится все норм, забили и забыли, еще ловил какой-то кусок изолона 30х20 см, обороты упали, заглушил, посмотрел - чисто, все, криминала более не было.... откуда хрень такая в редукторе - пока вопрос. Там реально чернота струйками выходила со сливного винта...
Это-эмульсия.Значит-где-то в редукторе присутствует подсос воды.Незначительный-но есть.Желательно редуктор снять и проверить его на утечки воздуха с применением компрессора-малым(0.2-0.4 Атм)давлением воздуха.Сипенье выходящего воздуха и мыльный раствор сразу помогут обнаружить пропуск воздуха.Ну а потом-только устранить!
