Ратомка Беларусь
Потому что ты не аргоном его варил, а моей кровью, гад.
Но если чесно нервы потрепала перемычка внутри, 90° угол , там просто пипец как намаялся, в итоге тольще пальца шов получился ,с горем пополам, а там салярка/бензин перемычка
А почему 4043? Это же кремневая присадка. А нужна магниевая. Ну если для АМГ3. Лопнет же!
Лопнуть склонна магниевая, например 5356. Она гораздо жестче чем 4043.
А у тебя бак, который будут раздувать пары бензина при нагревании на солнце и сжимать ночью по холоду, при закрытом сапуне. То есть бак будет "дышать".
Ну как бы логика такая.... "шов должен быть пластичным"...
Ну например, так же как с элетродами....
МР 3 они жёсткие и хрупкие, поставь ими 20 точек и сломаешь их одним движением.
А УОНИ 13/55, поставь одну точку и будешь ломать эту точку "до упора лёжа"
потому как шов они дают эластичный.
Ну и на вот тебе наглядно, что такое пластичный шов. Кто бы рассказал, я бы ни в жизнь не поверил, что такое можно вытворять со швом алюма.....
Он тупо по определению-- 80% прочности от основного металла имеет.
А вот и хрен там,.....
Вот опровержение.....до конца досмотри.
Я тоже так умею, ваще прикольный вид сварки по алюму.
Немного порисовал. Получается вот такая вот "бадья" :crazy:. Метал АМГ3 3мм.
У меня плоский бак от Нивы. В лодке лучше использовать бак вертикальной компановки, т.к. она никогда не стоит горизонтально. В этой связи его практически невозможно полностью заполнить. Иногда не входит довольно много. Чем сильнее сплюснут бак, тем хуже. Компенсировать можно, обеспечив крен в сторону, противоположную заливной горловине. На телеге это очень не просто, на воде, если лодку колбасит на волне, ещё хуже.
Где у тебя предполагается вентиляция бака и заливная горловина? Каков рамчетный объем? С учётом сказанного, стоит-ли игра свеч?
Заливная горловина и вентиляция пока в процессе. Подыскиваю материалы, а именно трубки нужных диаметров. Объем примерно 45л.
Если мотор будет 2 т, такого бака для такой лодки будет мало. Хорошо покататься за день с вейками и ватрушками у меня на 40ке более 50 литров уходит.
Чтоб не было выплескиваний при заправке через вентиляционный канал нужно предусмотреть в нем петлю. Из короткой заправочной магистрали также возможно выплескивание. Думай!
Ратомка Беларусь
Мотор планирую 50лс 4т инжектор. Заливную горловину планирую ставить на планширь.
Из бака трубку воздуха врезать прямо чуть ниже залевной горловины , тройник и сапун с обратным клапаном , так у себя буду делать, что скажешь?
Больше её и поставить некуда. Фишка, на мой взгляд, в друго: пропускная возможность обеих магистралей (для жидкости и для газа), скорость поступления топлива, скорость перемещения жидкости внутри бака с учётом вытеснения пробок (распространение ее по системе, включая горловину и выход вентиляции), должны быть больше или примерно равны наполнению. Кроме того, топливо немного пенится при заправке из пистолета. В противном случае тебе обеспечены плевки топливом при заправке, транспортировке лодке и ее ходу с полным баком.
Ратомка Беларусь
В этом баке бензин всегда будет по центру, т.к. середина ниже всего, такого крена в лодке небудет чтоб все перетекло в одну из сторон, на прицепе корма внизу, у тебя заливная должна быть ближе к носу бака, а забор наоборот ближе к корме ,т.к. корма всегда ниже, сапун возле заливной, тонну туда лить небудешь, на заправке на 2 мин больше времени потратишь ,и напор сильно недовать, чтоб нетащить шланги с сапуна 20мм :hahaha:, да и заливная вроде 24мм(ошибся 28мм) 38, часть с нее воздух часть с сапуна, на воде с канистры (при заправке)перетекающей из шланга в бак без сапуна даже неплёхает с 12шлангом,
Че-то как-то неправильно.В институте учили-одна точка сварки(Ф4 мм)-должна выдерживать на разрыв не менее 40 кг.Иначе-брак.Независимо от марки электрода-МР,УОНИ или еще какие.
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Есче и датчик нужен,
Ратомка Беларусь
3мм? Я тоже подумывал об этом. Но попробую найти все таки катанную.
Не ,я 1.5мм , и баки из неё, если задумаешь вибасту ставить , сразу вваривай есче бак :dedokна литров 5-10
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
У меня 100. Хотя высота бака 130. Приходится немного притапливать, так как датчик и патрубок мешают установке пайол.
Забор если от сюда делоть ,то трубку припояй по длиннее и согни ее в сторону низа бака ,к корме точнее , чтоб высасывал все содержимае
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Я под пайолы ставить не стал, т.к. у Сарепты с остойчивостью и так всё в порядке - это актуально для других лодок где корпус "моногедрон", а вот быстрый и удобный доступ к днищу для меню важно !
Нагружать бомболюк в форпике так же передумал, так как думаю тримаран во встречную волнишку должен входить сначала корпусом центральной части и только потом уже боковыми спонсонами, думаю помягче будет вход :?ИМХО, по крайней мере так написано про тримараны в статье. Вертикальное размещение прикинул для того, что бы не городить перегородки против завоздушивания топливной магистрали.
Просто мне попались на глаза уже два алюминиевых бака подходящего размера.
Удачи !
Ратомка Беларусь
Не, отопитель пока не планирую. У нас климат достаточно умеренный. Да и лодку планирую эксптуатировать только в период навигации.
Я когда то и на камере рад был , карасика ловить :snimau shlyapu::yes:,
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Сепаратор тоже планирую, так как инжектор. Правда не могу найти золотую середину. Что бы хороший был и стоил умеренно.
Я на али брал, стоит в рундуке, стоит вроде 20€, с сменным фильтром, и съемным стаканом, и с сливом, и рядом грушу, чтоб если что слить можно было, а так грушей вобще непользуюсь, я себе есче и шланг с PU заказал и поставил , пока негде непотек и непотрескался
На разрыв!!!!! На разрыв ДА.
На излом МР сразу хрупнет, прям с первого раза, а УОНИ только с раза десятого..
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
А ссылочки часом не завалялось на него? Интересно
€ 19,55 20%OFF | R12T лодочный морской вращающийся топливный фильтр, сепаратор воды, газонокосилка, дизельный двигатель, бензиновый генератор, автомобильная деталь
У Бори спроси есче, он тоже сепаратор ставил,пусть на свой скинет ссылку
Ратомка Беларусь
Спасибо! Я еще на вот такое поглядываю, но не уверен нужно ли.
ссылка
Нах? Думаешь мотор незасасет? У меня вихр с бака в бомбалюке нехило засасывал, а хонда так подавно, так длинна почти 4метра, а сча если 1.5 -2метра будет
Ратомка Беларусь
