вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Andrey_111
Приветствую, други!
Наконец-то появилось время с головой, руками и другими частями тела погрузиться в завлекающий мир моторов. :)
В руках - редуктор уже "красивого" Вихря. Его стакан шестерни заднего хода оказался расточен и были установлены два радиальных 103-х подшипника. Решил, что это не совсем правильно, и нужны радиальный и радиально-упорный подшипники, соответственно 103 и 36103. Их и установил.
199682199683
Andrey_111
Поменял конический подшипник вал-шестерни, собрал гребной вал с новыми подшипниками, и стал регулировать зазор в конической передаче.
199685 199684
Andrey_111
Когда в стакане стояли 103-и подшипники, для обеспечения рабочего зазора в шестернях на стакане были установлены 2 регулировочных шайбы. Радиально-упорный подшипник несколько выше, и при регулировке зазора в шестернях регулировочные шайбы пришлось убрать. Страшкевич рекомендует зазор в зацеплении 0,13-0,25 мм. У меня получилось в зацеплении шестерни переднего хода ~0,2 мм, шестерни заднего хода ~0,1 мм. Шестерни прокручиваются мягко, без хруста и закусывания.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Посмотреть вложение 199685Посмотреть вложение 199684
по фото шестерне первого хода (передней ) полный писец (выработка и выкрошенные зубья) ну мож это фото
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
Вихрь это сказка!
Andrey_111
Еще раз внимательно осмотрел шестерню
199687
Да, есть небольшие коцки на вершинах зубьев, но боковые поверхности без повреждений, тело зуба полное, износ небольшой. Как раз с этой шестерней зазор в зацеплении получился 0,1 мм. Думаю, она еще побегает. :)
Andrey_111
На заднем ходу не очень-то это и надо, но хуже не будет :)
Кирюха
Кирилл
Andrey_111
Боремся так сказать, за светлое будущее мотора
Вот если б вместо переднего упорного шарикового роликовый конический поставить, это я понимаю :) А вроде ставят, где-то видел.
Andrey_111
Была такая мысль, подшипник 7203, 17×40×13,25 мм но там пришлось бы точить дополнительную обойму, т.к. посадка в корпусе 42 мм, да и глубина посадки ~30 мм. Т.е. или два подшипника с проставкой между ними и стопочка регулировочных шайб, или проставоную втулку. Как-то все сложно, много деталькав. :)
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Ставил такой подшипник, шпх в том месте где упорный подшипник шлифовали по диаметру под игольчатый и торцевал по длине. Игольчатый подшипник сдвинулся ближе к зубьям, а конический в обойме в носке редуктора.
Andrey_111
Ярослав
Чайковский
Ярослав
А результат установки роликового подшипника порадовал?, дал какие-то ощутимые плюсы?
Не знаю. Один редуктор украли вместе с мотором, другой работает уже лет 8 без проблем, так он и в родном исполнении будет работать если воды в нем нет.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Установка подшипника вместо бронзовой втулки, да, даёт результат, отсутствие радиального люфта позволяет сальнику нормально работать.
Andrey_111
Други, всех с Праздником!
199776
Andrey_111
Двигаю редуктор дальше.
По рекомендации Алексея (kav75) в проставке, штатную направляющую втулку тяги заменил на резьбовую с маслос'емным колпачком.
199778
На колпачке, вместо пружинки, таки насунул резиновое колечко 7 мм от гидравлики. Рабочую поверхность тяги, в месте прилегания колпачка, шлифанул шкуркой нулевкой.
Когда стал устанавливать направляющую, пришлось несколько расточить стенки колодца в проставке, иначе торцовый ключ не проходил.
199779
Думаю, все-же стоит делать направляющую выше, до уровня фланца проставки. Монтаж втулки, замена колпачка гораздо удобнее.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Вот это правильная доработка. Я, правда, из двух вазовских клапанных направляющих делал составную втулку чтобы колпачок был намного выше среза редуктора. Тогда он всегда выше уровня воды, и шток без воды всегда ходит по кромке колпачка.
Andrey_111
Andrey_111
Когда собирал редуктор, умудохался с тягой реверса, клинила во втулке. Раз ...надцать разобрал-подогнул-собрал, пока не добился, чтоб тяга практически не касалась стенок втулки, только сальника. Зато щас результатом доволен!:good::) И тяга ходит легко, включение передачи от взгяда, и шестерни крутятся мягко, с минимальным зазором.
199782
Andrey_111
В верхней части проставки на вал-шестерню поставил 2 открытых подшипника и 2 сальника.
199783
Масло в редуктор буду заливать до самой верхней пробочки, чтоб оба подшипника купались в масле. Для этого обеспечил зазор между верхней кромкой подшипника и нижней сальника 1 мм. Как-раз глубины колодца на такой зазор хватает, и прям напротив отверстия пробки. :)
199784
Единственно, масло заливать придется через нижнюю пробку редуктора.
