вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Andrey_111
Приветствую, други!
Наконец-то появилось время с головой, руками и другими частями тела погрузиться в завлекающий мир моторов. :)
В руках - редуктор уже "красивого" Вихря. Его стакан шестерни заднего хода оказался расточен и были установлены два радиальных 103-х подшипника. Решил, что это не совсем правильно, и нужны радиальный и радиально-упорный подшипники, соответственно 103 и 36103. Их и установил.
199682199683
Andrey_111
Поменял конический подшипник вал-шестерни, собрал гребной вал с новыми подшипниками, и стал регулировать зазор в конической передаче.
199685 199684
Andrey_111
Когда в стакане стояли 103-и подшипники, для обеспечения рабочего зазора в шестернях на стакане были установлены 2 регулировочных шайбы. Радиально-упорный подшипник несколько выше, и при регулировке зазора в шестернях регулировочные шайбы пришлось убрать. Страшкевич рекомендует зазор в зацеплении 0,13-0,25 мм. У меня получилось в зацеплении шестерни переднего хода ~0,2 мм, шестерни заднего хода ~0,1 мм. Шестерни прокручиваются мягко, без хруста и закусывания.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Посмотреть вложение 199685Посмотреть вложение 199684
по фото шестерне первого хода (передней ) полный писец (выработка и выкрошенные зубья) ну мож это фото
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
Вихрь это сказка!
Andrey_111
Еще раз внимательно осмотрел шестерню
199687
Да, есть небольшие коцки на вершинах зубьев, но боковые поверхности без повреждений, тело зуба полное, износ небольшой. Как раз с этой шестерней зазор в зацеплении получился 0,1 мм. Думаю, она еще побегает. :)
Andrey_111
На заднем ходу не очень-то это и надо, но хуже не будет :)
Кирюха
Кирилл
Andrey_111
Боремся так сказать, за светлое будущее мотора
Вот если б вместо переднего упорного шарикового роликовый конический поставить, это я понимаю :) А вроде ставят, где-то видел.
Andrey_111
Была такая мысль, подшипник 7203, 17×40×13,25 мм но там пришлось бы точить дополнительную обойму, т.к. посадка в корпусе 42 мм, да и глубина посадки ~30 мм. Т.е. или два подшипника с проставкой между ними и стопочка регулировочных шайб, или проставоную втулку. Как-то все сложно, много деталькав. :)
Ставил такой подшипник, шпх в том месте где упорный подшипник шлифовали по диаметру под игольчатый и торцевал по длине. Игольчатый подшипник сдвинулся ближе к зубьям, а конический в обойме в носке редуктора.
Andrey_111
А результат установки роликового подшипника порадовал?, дал какие-то ощутимые плюсы?
Не знаю. Один редуктор украли вместе с мотором, другой работает уже лет 8 без проблем, так он и в родном исполнении будет работать если воды в нем нет.
Установка подшипника вместо бронзовой втулки, да, даёт результат, отсутствие радиального люфта позволяет сальнику нормально работать.
Andrey_111
Други, всех с Праздником!
199776
Andrey_111
Двигаю редуктор дальше.
По рекомендации Алексея (kav75) в проставке, штатную направляющую втулку тяги заменил на резьбовую с маслос'емным колпачком.
199778
На колпачке, вместо пружинки, таки насунул резиновое колечко 7 мм от гидравлики. Рабочую поверхность тяги, в месте прилегания колпачка, шлифанул шкуркой нулевкой.
Когда стал устанавливать направляющую, пришлось несколько расточить стенки колодца в проставке, иначе торцовый ключ не проходил.
199779
Думаю, все-же стоит делать направляющую выше, до уровня фланца проставки. Монтаж втулки, замена колпачка гораздо удобнее.
Вот это правильная доработка. Я, правда, из двух вазовских клапанных направляющих делал составную втулку чтобы колпачок был намного выше среза редуктора. Тогда он всегда выше уровня воды, и шток без воды всегда ходит по кромке колпачка.
Andrey_111
Andrey_111
Когда собирал редуктор, умудохался с тягой реверса, клинила во втулке. Раз ...надцать разобрал-подогнул-собрал, пока не добился, чтоб тяга практически не касалась стенок втулки, только сальника. Зато щас результатом доволен!:good::) И тяга ходит легко, включение передачи от взгяда, и шестерни крутятся мягко, с минимальным зазором.
199782
Andrey_111
В верхней части проставки на вал-шестерню поставил 2 открытых подшипника и 2 сальника.
199783
Масло в редуктор буду заливать до самой верхней пробочки, чтоб оба подшипника купались в масле. Для этого обеспечил зазор между верхней кромкой подшипника и нижней сальника 1 мм. Как-раз глубины колодца на такой зазор хватает, и прям напротив отверстия пробки. :)
199784
Единственно, масло заливать придется через нижнюю пробку редуктора.
