pollop
Минск
паша
прибой
подскажите какой конец куда подключать?
2,4 - на массу
1 - к катушке из под маховика
3 - к ВВ катушке (тлм)
правильно?
  • 6,6 КБ Просмотры: 1 387
bosya
Украина
все верно. один конец ТЛМ тоже на массу, я пустил проводом из-под маховика к ТЛМ и к массе. т.к. 5Ом нет, а есть 4,7 то вместо 10 Ом нужно ставить 12-15Ом. если не заработало - менять местами подключение 1-2. тиристор ВТ151 или ВТ152-800
pollop
Минск
паша
прибой
Ок, спасибо
Евгений_14
Черкассы
Bark
Москва М
Re:
2,4 - на массу
правильно?
СПАСИБО! Буду пытаться!
подскажите, какие радиодетали необходимы для данной схемы?
pollop
Минск
паша
прибой
Re: Re:
Евгений_14 сказал(а):
2,4 - на массу
правильно?
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=78712&t=78712 там все есть
Евгений_14
Черкассы
Bark
Москва М
А еще вопрос: читал что можно использовать катушки от электросчетчика, что вы скажите?
Нашёл счетчик разобрал и посмотрел там три катушки на двух написано 220 V, провод 0,14 и 9300 витков, на третьей информации нет...
Они подойдут к такой схеме?
pollop
Минск
паша
прибой
Я использовал, только у меня катушки на 380в и 14900об , пришлось отматывать.
Евгений_14
Черкассы
Bark
Москва М
Получается что мои подойдут???
Или лучше искать от пускателя?
ПМ 211 или 12-10
bosya
Украина
Re:
подойдет. возможно придется потом немного отмотать.
Евгений_14
Черкассы
Bark
Москва М
pollop
Минск
паша
прибой
Re: Re:
Спасибо!!!
Ещё смотрите что бы после установки края катушки за маховик не цепляли, я свои обтачивал (пластик)
pollop
Минск
паша
прибой
Подскажите, спаял схему3 , поставил, нет искры, катушки ворочал,, провода менял. Конденсатор заряжается, но не отдает, так остаётся заряженным. Пока отверткой не замкнешь. В чем косяк?
bosya
Украина
Укажи параметры деталей, которые применил. Не хватает мощности импульса для открытия тиристора . подбирать параметры делителя р1р2 надо. Я увеличил р1 до 12 Ом
pollop
Минск
паша
прибой
Теристор bt151-500r , r1-4,7 r2-15ом конденсатор начал с 0,47 потом1мкф искра появилась если сильно дернуть веревкой, от руки ни как, поставил 2 МКФ , изменений не произошло, котушки род маховиком от пускателя 7000об 2,2квт. На данный момент искра дохлая и только от шморгалки. Что ещё посоветуете?
bosya
Украина
4,7 Ом увелич немного или уменьши 15 до 12
Конденсатор непричем
Тиристор открывается отрицательным импульсом через второй диод. При таких параметрах делителя р1+р2 мало тока для открытия, по простому импульс идёт на массу больше чем на тиристор, а надо его туда направить
Где-то на дырчике было обсуждение этой схемы, так там выводили провода и подключали подстроечные резисторы и подбирали их параметры для отличной работы двигателя. Я бы и сам так сделал, да лень :)
pollop
Минск
паша
прибой
Поменял 15 на 11 , не помогло, пробовал переменником увеличить 4.7 , не помогло. Может из-за того что диод с точкой у меня на 800 а не на 600 в?
Причём может субьективно, но с 11 Ом стало хуже.
Я ещё посмотрел у Вас катушки 1.2-1.3 ком а у меня 2.2-2.3кОм может это тоже както влияет.
И еще вопросик, может в моське от проворота маховика рукой искры и не бывает? просто в прибое с контактнной зажигалкой у меня от проворота рукой жирная искра аж с треском.
bosya
Украина
Re: Зажигание на Москве м
800 или 600В - максимальное напряжение при котором диод может работать, выше - кирдык. ниже -даже лучше.
я заводил рукой за маховик. пробивает от руки.
больше сопротивление - больше витков, больше напряжение. должно бы даже лучше быть..
поищи Suzuki CDI есть другие параметры делителя Р1-Р2. на дырчик.ру активно обсуждали эту тему. поищу - выложу ссылку.
на контактном зажигании момент образования искры выставлен по абрису, т.е. на переходе полюсов магнита, первичная и ей же помогает вторичная дать искру. в CDI же - заряд накапливается первой сменой полюсов и открывается тиристор второй сменой полюсов замыкая конденсатор через тиристор на катушку. отсюда и искра жиденькая но проще в обслуживании.
вот. нашел. буквы..
http://www.magazinmopedov.ru/forum/view ... hp?t=27340
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... 123149/245
http://www.magazinmopedov.ru/forum/view ... 694#132694
все просто :) если бы не на воде испытывать.
pollop
Минск
паша
прибой
Катушки с CDI есть ставил с ней искры нет ваще. На другом моторе (где сди и стоя ) катушки род махавиком 320ом т.е. на много меньше сопративление и искра есть, правда тоже только от шморгалки. С теми (маленькими) катухами исхема3 искрит но искра ещё хуже чем с теми где сопратиаление больше.
bosya
Украина
значит магнит сел или не тот.
pollop
Минск
паша
прибой
??? Магнит держит молоток, есть второй маховик, есть ветерковский маховик, но его правда не пробовал
bosya
Украина
ветерковский на схему3 не подходит. ему нужно паять родную ветерковскую схему.
прочти по ссылках обсуждение. там и номиналы другие используются. на самом деле нужно подобрать делитель так, чтобы тиристор открывался но не сгорел при макс.оборотах :) а померить лень ;)
Valentin116
Набережные Челны
Москва М
Добрый день . Купил катушки Suzuki Run+CDI , под маховиком поставил катушки от пме-211 2700 витков , диам. 0,23 мм. сопротивление 1.3 кОм .Катушки пришлось обтачивать чтобы маховик не цеплял , искра была на обоих свечах но вроде слабоватая ( не знаю какая должна быть ❓) , мотор завёл но оказалось что работает только одна свеча. Проверил катушки под маховиком , замыканий нет , сопротивление в норме , силовые тоже работают , в чём причина не пойму. Подскажите пожалуйста , может под маховиком нужны другие катушки и какие ? Мотор "Москва М" , магниты на маховике молоток держут, маховик родной.
pollop
Минск
паша
прибой
Попробуй провода местами поменять
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
sergey081965 сказал(а):
если у тебя контактное зажигание МЛ-10-2С , то смело поменяй на электронное от Ветерка - забудешь проблемы с зажигой. пошарь по темам Москвы, я уже где-то там писал, что ветерковское электронное зажигание вместе с маховиком и катушками мне обошлось в 6,2 т.р. и подошло на Москву-М как родное без никаких подгонялок(хотя некоторые усомнились). это их дело. только пластину для толкания дросселя оставь московскую, ветерковская короче и другой конфигурации. там и фотки есть. успехов!
Сергей, приветствую! А у тебя такое зажигание (как на фото) стоит от Ветра на Моське?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
У меня такое же стоит,поменяй пластины на основании на московские.
