урицкий
Тверь
пвх330
ветерок8, москва10, москваМ, москва12,5
Не вижу смысла также бы намотал управляющую обмотку на накопительную и работало , только меньше проводов
Оно конечно может и так, но зуд познания не даёт покоя) И опять-же "мухи отдельно котлеты отдельно", управляющая не связана индуктивно с накопительной.
Георг Ом
Богородск
Поставил электронное зажигание. В максимуме опережение 42 градуса, на запуске 10, а минимальные устойчивые холостые около 5 градусов. При меньшем опережении не ровнее работает, а наоборот начинает дергаться и глохнет. Создается впечатление что у меня китайская копия Москвы по аналогии с китайскими копиями Ямахи у которых на хх опережение 2-3 градуса против 0-2 позднего у оригинала. Компрессия просто дикая, искра от проворота маховика от руки бьет. Голова 12,5. Стоит забить на это или дальше разбираться?
Я это явление давно заметил и использую. Мотор со стоковым зажиганием дрочат, чтобы не пукал в картер и сапог на малых. Эти карбы, как только не извращают. А ларчик открывается просто. Летом, тоже обращались люди с китайским 9.9. который на малых работал как Москва. Заменили карб, купили новую клапанную перегородку, отогнули ограничители клапанов. А делов-то оказось, сдвинуть УОЗ вперед вроде на 3 градуса получилось. И ровная работа, никаких дерганий и пр. Да, наверное девяносто десять процентов двутактных моторов прекрасно и ровно работают при изменении УОЗ от 7-10 градусов до максимально возможного для этого мотора. Чтобы на более позднем работал мотор более ровно, надо сильно обогощать смесь. А это, часто приводит к ухудшению пусковых характеристик. Поэтому проще добиться изменением УОЗ.
Георг Ом
Богородск
Тогда забью на это. Просто давно заметил что китайские копии Ямахи пофиг какого бренда нормально работают на опережении 2-3 градуса. Бывает из магазина 5-7 градусов стоит чтобы гарантированно запускалось и не чихало, но минимальных нормальных оборотов с таким зажиганием не добиться. После убавления до 2-3 градусов и заводится легко, и работает стабильно с холостыми около 1100, и при включении передачи ровно работает с просадкой до 900-960. Оригинальная же Ямаха нормально работает от 0 до 2 градусов после ВМТ. При опрежении в 2 градуса уже сложно сделать низкие холостые на Ямахе. Отсюда вывод- китайцы скорее всего степень сжатия относительно ямахи меньше сделали чтоб можно было на говенном бензине использовать, но лошадей эти движки не добирают. Москва же под 72 или 76 заточена была, а мы в него 92 льем. Поэтому угол минимальных устойчивых требуется пораньше чем по книжному. Просто в начале темы много народу писало что угол хх 0 градусов, и даже позднее ставят, и работа двигателя мягче. Видимо это было на 76 бензине или я чего-то не понимаю. Карбюратор пытался забогатить по самое немогу, но только пуск ухудшился, и дымище попер, но так и не добился устойчивой работы ниже 5 градусов опережения. С Ветерком наоборот бывает трудно заглушить т.к. даже на позднем градусов на 10 еще продолжает работать.
259622
Вот так иногда "ремонтируют" зажигание. Конечно, бывает, что слегка подточенные сердечники попадаются, но чтобы на столько. Это ж надо каким "специалистом" быть?... :) Сверху убитый, снизу нормальный.
Георг Ом
Богородск
Так такие спецы не могут победить контактное, ставят электронное, и потом говорят что и электронное - говно т.к. горит. Потом понимают что это из-за чиркания магнитами о магнитопроводы, и начинают пилить магнитопровод вместо втуления магнето или установки подшипника. Так и получаются такие франкенштейны.
Георг Ом
Богородск
Нашелся ответ на вопрос почему с малым опережением резко глохнет. Устал гадать почему плохо заводится на холодную. Прогрел немного двигатель и замерил компрессию. Печаль - 4 очка у обоих цилиндров. Открутил крышку глушителя, и там видны царапины на поршнях выше верхних компрессионных и мелкие царапины на верхних компрессионных кольцах. Хоть и брал голову у знакомого после переборки, но надо было еще и самому заглянуть. Видимо перегретая голова. Теперь кольца искать надо точно. Хотя, после вскрытия головы уже мысли о замене блока посещают т.к. ногтем хоть и не цепляет задиры, но их много, и хон может не помочь.
Надо посмотреть, у меня был блок в отличном состоянии без царапок и износа, и с неразболтанным подшипником средней опоры. Посмотрю, есть ли он до сих пор. А то летом что-то менял, отдавал в замен. Может и отдал. Но, не продавал это точно :)
Георг Ом
Богородск
Там с блоком случилось все плохое что могло. По нижнему цилиндру следы коррозии у выпускных окон, на ограничителях клапанов какая-то каша, из шатунов да и везде торчал анаэробный герметик, Собирал знакомый от души намазав герметиком все так, что он даже в верхней опоре был вперемешку с маслом и кусочками застывшего герметика. В цилиндры видимо куски его же попали т.к. в перепускных каналах немного его есть обгоревшего. Хоном на 3 сотки развернул, и в верхнем цилиндре еле видимые риски остались, а вот в нижнем пара рисок все-таки ощутимых осталась. Коленвал из-за толстого слоя герметика под опорами крутился немного с заеданиями, но не до клина, а 1-2 оборота легко прокручивался, и 4-5 потяжелее. Это и создавало иллюзию хорошей компрессии. Износа у нижней опоры всего 1 сотка, а верхняя в нулях. У нижней еле видимые следы коррозии местами. Видимо от этого и износ. Ролики поменяю чтоб не думалось. Кольца осталось найти. Пересоберу и отчитаюсь на каком минимальном угле зажигания будет устойчиво работать. Подозреваю что на позднем станет работать также как и у всех. Кстати, с этим зажиганием кратковременно удавалось получить обороты в 700, и зажигание исправно давало искру. Еще и угол от 2000 до 5000 оборотов никуда не уезжает с ростом оборотов. Комплект стоит из катушки пускателя и высоковольтной катушки со встроенным коммутатором от Сузуки Адресс50.
700 оборотов и я получал на двенадцатой с зажиганием с автоУОЗ и карбом от Штиля. Но это не длительная работа, ибо тепловой баланс получается отрицательный, нужна перегазовка или внедрение термостата. Вот добился, чтобы небыло перескакивания вперед на оборотах, соответствие УОЗ контактному, т.е. без переноса органов управления с маховиком Ветерка. На модулях Сузуки Ран и модернизированном от Адресс или Сепии.. Начало искрообразования 180-240 об/мин по показаниям тахометра с дискретностью 60 об/мин https://vkvideo.ru/video22678627_456239442
Катушки намотаны проводом 0,25 по 2500 витков. Я намотал 1000, потом через 500 витков делал отводы. На больших оборотах напряжение одинаково везде около 200 вольт, а вот пусковые нормально начаинаются с 1500 и далее разницы нет. Катушки с большим сопротивлением и числом витков от 5000 позднее начинают искрообразование и есть скачок примерно на 3500 об/мин на 90 градусов вперед, либо надо менять фазировку, но тогда и переносить органы управления на 45 градусов.
Георг Ом
Богородск
На модулях от Ран и китайских ТВ-50 на больших оборотах угол начинает уезжать в сторону позднего. Искрит-то и у меня от простого проворота маховика одной рукой что примерно 200 оборотов и менее. Стоят вот такие катушки от пускателя https://ozon.ru/t/7w1Qk1b
Там примерно 3000 витков.
Хотя, вот тут https://ozon.ru/t/71kVng эта же катушка дешевле, но ждать долго.
Никуда не уезжает угол и при 6000 об/мин. Эти катушки у нас в магазине электротоваров свободно лежат, немного дешевле чем на Озоне. Я ими пользовался с 2017 года еще для Ветерка на основание МБЭ ставил.
Георг Ом
Богородск
У нас такие магазины что клеммы-то не везде есть, а насчет катушек к пускателям лучше даже не спрашивать т.к. они знать не знают что это такое. Все завалено 100 видами розеток и выключателей, светильниками светодиодными, лентами и блоками питания к ним, а также проводами с канал-кабелями.
Мы же ближе к Китаю живем :)))
259742
Девяносто десять процентов катушке МЛ-10, в таком состоянии. Это для адептов контактного зажигания.
Эмаль с провода облезла, что-ли? Реакция на межслойную изоляцию?
Георг Ом
Богородск
Влагу со временем сосет обмотка т.к. лак от времени трескается.
Многие тысячи МН-МВ-1 несогласны. Пускатели тоже.
Георг Ом
Богородск
С чего им быть согласными? У них высоковольтная катушка отдельно идет, а тут вместе, и намотана она проводом тоньше волоса. Вот этот провод высоковольтной обмотки и сгнивает.
Кстати, есть у меня зажигание от большой Москвы, там ВВ-катушки тоже под маховиком, но в чём-то похожем на карболит залиты. Интересно, целые ли, надо будет прозвонить.
Со всех, что попадались всего у одной не звонилась высоковольтная обмотка, хотел ее спилить, оставить только первичную, но залито все на совесть они намотаны не концентрично, как на МЛ, т.е. вторичка поверх первичной. А параллельно, отдельными секциями. В общем испортил до конца и выбросил :)
