bosya
Украина
Re: Зажигание на Москве м
За сезон и намека нет. Не отлетит. И не окисляется. У нас сухо :)
alexnder
Верхнеднепровск
bark310 был суйчас шквал 350
ветерок 8 был москва м москва 12.5 есть
лучше залить плату цапоном и приклеить китайским термоклеем и будет щастье
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
bosya сказал(а):
большинство деталей можно добыть из старых мониторов/телевизоров/БП от компов-ноутбуков.
у меня тоже не сразу искра пошла. видать намагниченность магнитов влияет на ток открытия тиристора. меньше импульс. нужно пересчитывать делитель. начинай с меньшего. внимательно с полярностью диодов. тиристор выдержит любые издевательства в этой схеме кроме разряда конденсатора на У.Э.
ну и... удачи!
Начиналось так
Потом так
Спасибо, за напутствие - я его победил - получилось 12.7 и 5 ом, теперь нужно закрепить результат - сваять пару запасок
bosya
Украина
Ну вот видишь, все получилось. Теперь, желательно, перенести сектор управления заслонкой на 20-30 градусов в позднее. Звук работы меняется кардинально, холостые и запуск - на высоте!
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
[/quote]
Спасибо, за напутствие - я его победил - получилось 12.7 и 5 ом, теперь нужно закрепить результат - сваять пару запасок[/quote]
Как качество искры? У меня она так и осталась дохленькая но синяя и только от прокрутки стартером
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Как качество искры? У меня она так и осталась дохленькая но синяя и только от прокрутки стартером[/quote]
Нормальное - искра синяя, не жирная конечно, но работает от прокрутки рукой за маховик ( если убрать шпонку и на массу кинуть только одну зарядную катушку, то искра от проворота маховика пальцем )
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Блин пробовал завести - получилась какая то фигня. на холостых заводится работает нормально, глушится штатным запаздыванием, обороты не набирает, куда лезть не понятно
bosya
Украина
так дальше карбюратор.. если есть стробоскоп/моментоскоп посмотри искру. если норм - то только приготовление смеси т.е. карбюратор, клапана и сальники. а как "не набирает", что делает, чихает, бубнит?
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Строба нет , хотя бы найти фото первоначального положения зажигания ( примерно )
похоже на позднее зажигание, попробую завтра скобу на магдино развернуть ( чуть раньше выйдет посмотрю что получится ) ( бубнит, а глохнет жестко )
bosya
Украина
для начала поменяй местами вывода от катушки под маховиком. делай по одному цилиндру. второй совсем отключи и по очереди заводи на одном. как-то попадеш в правильное положение.
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Наоборот вообще не заводится
bosya
Украина
Значит на верном пути.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Какой карбюратор стоит? Если сотка,то так и будет пока на оборотах не обеднишь смесь!!! Если конечно он у тебя не доработан.
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
К36
masyak
Ижевск
Корсар 335
Хм,тогда делай моментоскоп или ищи строб,проверяй опережение. Я когда на 9,5 ставил к36,тоже пришлось подгонять опережение.
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Сегодня добился нормальной работы на холостых и нормального набора оборотов ( убрал тягу с карба , и просто зафиксировал опережение - оно все равно от холостых до максимальных оборотов не работает )
Завтра надеюсь на воду на испытания
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
ИМХО насчет закрепленного опережения: если я правильно понял, то ты просто зафиксировал зажигу на некотором угле опережения. значит, обороты будешь добавлять только дросселем? думается, это неудачное решение. практика покажет.
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Там на планке грубо говоря г образный вырез и опережение идет только на холостых оборотах ( ровно до того момента пока не начнется открытие заслонки . т.е. при добавлении газа магнито так и так не подвижно, может на клм 100 и не так но на к36к именно так
Какой тогда в нем смысл ( глушить все равно кнопка, тем более с электроникой он не очень хочет глохнуть запаздыванием, а вот свечи засирает стабильно )
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++ Все верно ... Попробуешь на закрепленном основании , потом на подвижном .. Все увидишь . Сергей 081965 правильно тебе пишет - не повторяюсь .
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Кому надо зажигание и все, что с ним связано http://rentboat.dn.ua/ в разделе Продукция и услуги - ЭТО не реклама, просто качественный товар
-Tarik-
Бриг динго330.
Тоха 9.8
Извините в чужой теме вопрос...Москва 30 стартер,с каким пусковым током подходит аккум под этот движок?
Стартер то какой СТ-369? 300 ампер минимум АКБ пусковой ток нужен.
-Tarik-
Бриг динго330.
Тоха 9.8
А если пусковой ток будет 600 ампер я стартер не ухлопаю?
Стартер это потребитель (нагрузка) это именно он определяет, или другими словами нагружает АКБ, то есть именно стартер развивает такой ток под нагрузкой. А на АКБ написан максимальный стартовый ток который способен отдать аккумулятор без повреждения пластин. В фонарике лампа потребляет 0.2 ампера а батарея способна выдать 1.5-3 ампера, лампа же не сгорает..................
-Tarik-
Бриг динго330.
Тоха 9.8
Спосибо.разъяснили!
