efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Владимир, с дури можно и хрен сломать. Ходят валы и много ходят.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Именно поэтому она и нержавейка-не поддается термообработке.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А в каких местах торсион обработан?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Странно, что приходится об этом здесь писать....
Как минимум, шлицы.
А вот Вы возьмите напильдик и потрите шлицы.Я фото выкладывал свернутых шлицов. Каленный вал расурярит коленвал на синий свет.Ни в одном месте Ветерковский вал не имеет термообработки.
Ну-ну....
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Чяй не с гугля инфу черпаю, а работаю над моторами с утра до вечера.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Тогда не принимайте в штыки.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
ДА! (Это ответ на вопрос). По неграмотности в сфере металловедения бродят мысли. Нержавейка не закаливается, не будет-ли он мягковатым. Обычный вал - место под сальником при его, скажем так, выходе из строя, завтулить латунью. Ремонтировал стиральную машину, там под сальником латунь, и наработка побольше чем на моторе.
Леонид, у меня какой то вал лежит, завтра сфоткаю, посмотришь, то, не то?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
И в чем же оно заключается? Чтобы не загрязнять тему, можете объяснить в личке.
Да все просто. В Ветровских рессорах используется сталь 45, цементируются ТВЧ участки под сальник, крыльчатку помпы и шлицы. До HRC 48-52. Теоретически, можно использовать коррозионно-стойкую (условно нержавеющую) 40Х13, но упрочнять ТВЧ вышеуказанные участки все равно необходимо. За ликбез не благодарите...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, а если взять нержавейку и нужные части вала подвергнуть типа азотной цементации? коленвалы же подвергают азотной обработке(на авто, имеется ввиду)?
Я же написал, что можно. Но весьма сомневаюсь, что в кустарных условиях это получится. Да и в мелкосерийном промышленном производстве дорого...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
был Фиат Крома, дизель, провернуло вкладыши, пришлось по фен шую шлифовать коленвал, и затем азотировать шейки(дело было в 90-ых), не скажу, что дорого обошлось
Потанула
Потанул
Я нехочу вам мешать , но я в ветерке менял вал , в нем скрутило шлиц, если найду стары фооо вышлю ,а вобще если нужен у меня почти новый есть
Писали уже раз триста. Повторять уже устал, искать старое не хочу. Фото валов были, разбор деформаций... Кончайте тупить уже, мужики.
MotorHead
Обь1.
Ты правильно заметил , нержавейкой это называют в колхозе.
Как хорошо что об этом не все знают :lol:
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Вот про такое состояние вала говорил, про состояние под сальником. Не принципиально гребной вал или торсион. На гребном ,кажется, проще завтулить.
167734
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Не надо выдавать желаемое за действительное.Просто взять в руки надфиль и вал. Все будет ясно. О технологии изготовления ветерковских валов интересно было бы почитать. А валы ставлю из стали 08х18н10т.
