Владимир, с дури можно и хрен сломать. Ходят валы и много ходят.
Именно поэтому она и нержавейка-не поддается термообработке.
А в каких местах торсион обработан?
Странно, что приходится об этом здесь писать....
Как минимум, шлицы.
А вот Вы возьмите напильдик и потрите шлицы.Я фото выкладывал свернутых шлицов. Каленный вал расурярит коленвал на синий свет.Ни в одном месте Ветерковский вал не имеет термообработки.
Ну-ну....
Чяй не с гугля инфу черпаю, а работаю над моторами с утра до вечера.
Тогда не принимайте в штыки.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
ДА! (Это ответ на вопрос). По неграмотности в сфере металловедения бродят мысли. Нержавейка не закаливается, не будет-ли он мягковатым. Обычный вал - место под сальником при его, скажем так, выходе из строя, завтулить латунью. Ремонтировал стиральную машину, там под сальником латунь, и наработка побольше чем на моторе.
Леонид, у меня какой то вал лежит, завтра сфоткаю, посмотришь, то, не то?
И в чем же оно заключается? Чтобы не загрязнять тему, можете объяснить в личке.
Да все просто. В Ветровских рессорах используется сталь 45, цементируются ТВЧ участки под сальник, крыльчатку помпы и шлицы. До HRC 48-52. Теоретически, можно использовать коррозионно-стойкую (условно нержавеющую) 40Х13, но упрочнять ТВЧ вышеуказанные участки все равно необходимо. За ликбез не благодарите...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, а если взять нержавейку и нужные части вала подвергнуть типа азотной цементации? коленвалы же подвергают азотной обработке(на авто, имеется ввиду)?
Я же написал, что можно. Но весьма сомневаюсь, что в кустарных условиях это получится. Да и в мелкосерийном промышленном производстве дорого...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
был Фиат Крома, дизель, провернуло вкладыши, пришлось по фен шую шлифовать коленвал, и затем азотировать шейки(дело было в 90-ых), не скажу, что дорого обошлось
Я нехочу вам мешать , но я в ветерке менял вал , в нем скрутило шлиц, если найду стары фооо вышлю ,а вобще если нужен у меня почти новый есть
Писали уже раз триста. Повторять уже устал, искать старое не хочу. Фото валов были, разбор деформаций... Кончайте тупить уже, мужики.
MotorHead
Обь1.
Ты правильно заметил , нержавейкой это называют в колхозе.
Как хорошо что об этом не все знают :lol:
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Вот про такое состояние вала говорил, про состояние под сальником. Не принципиально гребной вал или торсион. На гребном ,кажется, проще завтулить.
167734
Не надо выдавать желаемое за действительное.Просто взять в руки надфиль и вал. Все будет ясно. О технологии изготовления ветерковских валов интересно было бы почитать. А валы ставлю из стали 08х18н10т.
