А может дырки в рифленке не планировались :pardon: ... ну в эстетическом смысле - некомильфо :)
Гляди-ка ты, эстет :jokingly: Пара мелких дырок завсегда можно замаскировать под что-нибудь :yes:
Как вариант можно вместо лесенки ставить транец под мелкомотор - в это время (когда на троллинге или доковылять до берега) думаю никто купаться не станет...
Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
Интересный вариант я даже такой непродумывал. :good: Спасибо за идею.Теперь будем конструировать.
Да не за что, Дим ))) На то и он и коллективный... разум :hahaha:
Дерзайте! И не забудьте отчет об изготовлении и испытании на жидкой воде :yes:
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Запаска на П4 (мотор)
Много тут сказано про основной мотор на П4. Мощность, нога, все можно вычитать, понять, обдумать.
А кто и какую запаску пользует? Вероятно у большинства вообще ее нет. Но лично меня интересуют дальние походы, поэтому запаску надо. Основной показатель, конечно, мощность. Если есть реальные истории про запаски, то вообще хорошо.
Re: Запаска на П4 (мотор)
Здесь почитай ;) topic2636.html
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
ваще 10% от мах мощности. пробовал на п4 прибой. нормально.
Тохацу 3.5 вполне справлялся с этой задачей.Правда я по Дону хожу,а не на балтике.Думаю Котофей ближе к истине,пятёрочка в самый раз будет
Ямаха 5л.с с воздушным охлаждением брал у знакомого в поход волна 0.5-0.9 загрузка 80% уверенно держит Прогресс на курсе при боковом ветре 5-8 м.с мотор на транце надо поднимать настраивать заранее :yes:
ГЕНЕРАЛ
Теньки Республика Татарстан
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
Суза 2.5 тянет долго но тянет :D 3 км в час минимальное по жпс на холостом..
Казанка 5М4 + Mercyru ME3.5F = очень гуд!!! :good:
0104walera
Валерий
Серёж, а далеко по каналу "ходишь"
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Для чего запасной малый мотор? Тролить на месте рыбалки или возвращаться на базу при поломке основного двигателя?
Алексей в начале темы написано для дальнего похода Пожулуйста будьте в теме :yes:
Пардон модераторы внесли новые сообщения в старую тему внесу и я коррективы смотрите дату сообщений :good: :yes:
ГЕНЕРАЛ
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
[/quote]
Для чего запасной малый мотор? Тролить на месте рыбалки или возвращаться на базу при поломке основного двигателя?[/quote]
И так и так удобно мало ли что :unknown: :yes:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Прошу простить за невнимательность.
И так и так удобно мало ли что :unknown: :yes:[/quote]
Я соглашусь в одном случае если вы тролите но если вы пошли в дальний поход каждый килограмм веса кушает бензин и с каждой сотней км это ощутимо. Следующий поход я планирую в качестве резервного мотора электро мотор. Мотор заказан жду поставки при наличии карт и соответствующей информации не составит труда подойти к берегу на электро моторе и путем не хитрых маневров добраться до соответствующего населенного пункта с целью пополнения запасов топлива продуктов воды и зап. частей :yes: Ваши сообщения я видел парни но даю ответ на всякий пожарный мы не одни на форуме. :good:
До Сумского, к караулке - за клюквой и грибами на левую сторону (от меня) - в Темный нос...
alex85
Вихрь М
Всем привет! :) Вот решил освежить тему. Подсмотрев чертежи выложенные в этой теме, собрал и я себе дополнительный транец под мелкомотор. Правда изменил немного конструкцию. Вот несколько фото моего транца:
Моторчик у меня Parsun C2,6BMS, а основной мотор Вихрь 25М. Лодка прогресс 2 полностью стоковый. Мелкого уже на лодку ставил предварительно скинув вихря и поместив его в моторный отсек. Так вот этот моторчик толкает прогресс со скоростью до 10 КМ/Ч с 4-мя пассажирами+ кое-какое барахло.:) Использую я его больше для не спешных прогулок по нашей реке Днепр. Но скидывать каждый раз вихря отсоединяя дистанционку и прочее сильно накладно, вот пришлось изготовить дополнительный транец.
Но повесить транец мне ещё предстоит и ка правильно это сделать ещё не придумал. Поэтому нуждаюсь в совете тех кто уже ставил подобное изделие на свои катера. Галавный вопрос который у меня возникает- это как правильно разметить высоту крепления и как угадать с горизонтом? Крепить мне его сюда:
Ещё задняя стенка прогибается, как решить эту проблему, чем её усилить?
Молодец!!! Хорошая работа :good: В остальных вопросах не подскажу, не имею такой опыт. :oops:
alex85
Вихрь М
Спасибо! В общем сегодня таки установил я транец на лодку.
Пришлось конечно повозится с установкой точного вертикального положения. Решил я это спустив лодку на воду и по ватерлинии провел горизонтальную черту, а от неё уже с помощью уголка выставил угол 90 градусов вверх. А проблему с прогибом задней стенки решил с помощью проложенной алюминиевой пластины 3 мм с обратной стороны. Сегодня уже проводил испытания на воде. :)
Молодец ещё раз!!! Ну сейчас надо только румпель наверно удлинить, что ни будь вроде обычной дюралевой или пластиковой трубы с разрезом вдоль и зажимным хомутом, как ни будь так наверно. :good: :good: :good:
alex85
Вихрь М
Румпель уже есть, обычная труба пластиковая. :)
namych
Мурманск
BoatMaster 300 AF, Казанка 5М3
Tohatsu M 3.5 B2 S, Tohatsu M 40 С
Румпель наращивать не очень-то и нужно, если стоит дистанционное рулевое. Лодка при ходе под малым мотором неплохо управляется с помощью поворота большого мотора. :)
