Не ну на фотографии одно дело, если придумал как сделать, можно ведь и побольше, под свои размеры. На моей 5М вообще отверстие в форштевне 10мм, я к нему цепляю самодельное "ВОДИЛО" для перевозки, ничего держит.
Я на Нептуна 3 сам делал вот такой рым, держал по зверски.https://vodnik.1000size.ru/rym-bolt-u-o ... 06161.html Думаю что уж проще некуда.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...и как крепил такую U петлю? Отверстия в форштевне? Надо и борта крепить, нагрузка же.Тоже сначала такую хотел. Имею несколько штук, ставлю для защиты мотора на транец ПВХ-шки.
Семь Рек сказал(а):
...и как крепил такую U петлю? Отверстия в форштевне? .
Нептун-3 = пластик и форштевня(в том виде что у К-5) у него нет :)
И проблемы нет такую скобу закрепить :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Лафет я считаю понадежнее будет :)
Oleg_samara
На заводских Прогрессовских колесах и водиле возить Прогрессы по автодорогам запрещено , не говоря о самодельных ........., только по двору и территории лодочной стоянке перекатить , или где гаишников отродясь не было .
Вот Дмитрий опередил.
Илья согласен на все 100, мне её катить от А до Б ровно 1км, но всё равно думаю о прицепе.
Раз попались Гайцы, навстречу ехали, посмотрели дальше поехали. Мы время выбираем, когда их нет, примерно знаю.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...привет всем, спасибо за помощь. Подскажите, если не делать рым петлю впереди из листа нержавейки (гнуть, резать, варить), вот такой вариант хочу соорудить. U-петлю и с другой стороны усиление приклеивать из 3 мм листа нержи размером 20*20. Как на фото. Оцените.
Нормально будет!
Прочности с запасом.
Семь Рек сказал(а):
... U-петлю и с другой стороны усиление приклеивать из 3 мм листа нержи размером 20*20. Как на фото. Оцените.
Тогда уж U-образку "по диагонали" и отверстия с двух сторон форштевня(одно получится выше, второе - ниже), и с подкладкой "косых" шайб снаружи. Не эстетично, но работать будет :yes:
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...а если не по диагонали, а горизонтально? чтобы форштевень был "внутри" U образной петли? Дим, надо очень эстетично :good:
У этого варианта есть один минус.Вдоль лодки усилие и запас будет,но поперёк будет постоянно расшатываться .И захочется всё время подтягивать.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Семь Рек сказал(а):
...Дим, надо очень эстетично :good:
Тогда первый вариант из нерж. полосы :pardon:
...понял тебя, пошел искать 2 мм нержу.
Кстати, купил все необходимое для поиска течи. Проверю герметичность своей любимой татарочки.
:good:
А что по 20мм на сторону то, может по30 хотя, и если снаружи на этот рым поставишь не родную пластинку, а тоже изогнутую, будет вообще эстетично.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Саша, пластинку изогнутую то поставить можно, а вот как угол "ликвидировать"? Ведь гайка упрется в угол, стороны которого расходятся в стороны.
Наверно все же из пластины нужно, как Дмитрий сказал, а опыт у него немалый. Все бы хорошо, но гнуть и варить нет особой возможности (да и самой еще не нашел), а петля есть.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
докер сказал(а):
Опа на! А я и не знал!Спасибо! После выходных прозвоню обязательно!
...ну как? нашли?
Я тоже занялся поиском, у них есть, но цену выставили 390 рублей за метр уголка 30 на 30 на 3 мм толщиной. В итоге 14 тысяч, я отказался. Ищу другие варианты.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ребята вопрос: как уложить в лодке весла? И какие? И куда? Как понимаю складные можно, от ПВХ-шки, есть большие.
Семь Рек сказал(а):
...ну как? нашли?
:) Вот ,вот,вот!!!! :) Поэтому и делаю из АМГ тавра!И красить его не надо и проварить для хорошего человека можно!Кстати попалась фотография носового рыма с Прогресса.Кидаю тебе как идею к реализации.Повторить подобное на Казанке не составит большого труда. :yes:
Володя идея то хорошая, даже замечательная, но у 5ки форштевень никак у Прога или у 5М плоский, ему придётся делать накладку, вклёпывать её.
Денис, у этого рыма очень много резьбы, и естественно внутри можно под гайки вложить втулки, чтобы гайки не упирались в ... А дальше ты сам понял, во что. Дерзай.
докер сказал(а):
Кстати попалась фотография носового рыма с Прогресса.Кидаю тебе как идею к реализации...
Вот как раз у Прога и сделано по моему предложению, только он не "монолитный" на фото, а из 3х частей состоит, две накладки по сторонам на стыке скул и форштевня + сверху пластинка(всё из "черняги" кстати) :yes:
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...да резьбу можно и болгарочкой по самые... :lol:
А если серьезно, то пока не придумал ничего, что то не могу определиться: одна половина за петлю из нержи, другая за U-петлю.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...АМГ профиль смотрел, уж больно "жиденький". Мнется, гнется. Вдруг палубу как танцпол использовать буду :lol: .
