карась сказал(а):
Шустрый сказал(а):
Подтверждаю-Боди только красить сеялки-веялки.Самый поганый материал,который когда либо встречал с 1998 года!Постоянно занимаюсь кузовным ремонтом.
Пользовался двухкомпонентным кислотником Боди, нормально все было - 2 сезона отходил, потом продал как новую.
Крыл грунтом Мобихел акриловым.
-Вот-КРЫЛ МОБИХЕЛ-акрил!Ключевые слова!
А мне всё же понравилась полиуретановая система (Транслак). Правда поверхность чуть шагренью, но износостойкость изумительная.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так то да..,но как у нее с адгезией и какая подготовка нужна? За все нужно платить. У меня стойкое ощущение,что может слезть..таким,износостойким чулком.Есть опыт в покраске лодок,авто? Интересно...
Да вроде как держится. Красили лодку друга по весне. Перестрахерились, нанесли антикоррозионный грунт Транслак по алюминиевым сплавам PUR 3000 G20, поверх краску PUR 5000 G50. Всё двухкомпонентное. Продавец, который у нас оф. представитель Транслака, уверял, что можно спокойно обойтись без грунта, но лодка друга стоит весь сезон на воде. так что, как говорил, перестрахерились. Дно и борта, естественно, обросли. Лодку вытащили и тёрли нещадно жесткой ворсовой щеткой. По носу сначала заходили в чистой обуви, но когда вытаскивали счуку 14,5 кг, про всё забыли и нещадно топтались сапогами с песком. Сейчас друг лодку продал, но всё равно она будет у меня на виду, так что посмотрим. Один минус огорчал - не продают менее пяти килограмм, пришлось покупать по пятёрке грунт и краску. Ушло по 2 гк. обоих материалов.
Есть удобная таблица по Транслаку http://avtolak24.ru/index.php/2012-06-24-16-41-00
Подготовка. Ободрали всё, т.к. лодка 70-тых годов и всегда на воде, так же хрен знает чем и как до другана красилась, скорее всего нитролаком с серебрянкой, поэтому о плакирующем слое как-то не думали. Естественно всё обезжирили, нещадно поливая ацетоном, потом антисиликоном.
Первый напыл грунта
Грунт на днище и борта положен
На следующий день грунт на верх
На третий день нанесли краску по той же схеме на днище и борта, на четвёртый день на верх.
Фото процесса нет, т.к. я отсутствовал. Процесс нанесения краски от грунта не отличался. Погода баловала теплом и почти безветрием, так что уложились в 4 дня. Грунт и краска сохнут очень быстро, на отлип около получаса. Так что под вечер лодка спокойно грузилась на прицеп и убиралась в гараж. Полиуретан ложится и липнет очень хорошо, даже начинающий может обойтись без подтёков.
Есть кадр из видео на отдыхе - белый Прог со следами обрастания, это до чистки :)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Алексей,спасибо,посмотрю.
Я с трудом представляю,в принципе,как можно не ходить по запалубленному носу или по протопчинам. Особенно если лодка рабочая,или для рыбалки. Может ошибаюсь,но оптимально-тонкий слой антикоррозионного грунта,обновляемого каждый год. Остальное-как плановая покраска деревянных окон в хрущевке(многие поймут),все остальное-дорого,трудоемко и...потом боишься наступить.Лодка должна быть как черенок от лопаты-проста и функциональна ;)
Именно потому, что лодка в основном для рыбалки, выбрана была полиуретановая система. По началу, пока всё свежее и сверкает, как говорится, "тапочки мыли". Потом конечно же эксплуатация в штатном режиме. К удивлению, когда перед постановкой на зимнее хранение всё отмыли керхером, повреждений до алюминия не было нигде. Даже если бы и были - вылечить не проблема, оставшейся краской обыкновенным куском поролона можно "затыкать" после обезжиривания. Я и говорю, ПУ система очень понравилась. Единственное, грунт и краску лучше брать глянцевую, т.к. мы взяли полуглянцевую, чтобы типа не блястело, а на деле она оказалась ближе к матовой. По грунту на фото очень хорошо видно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну,чем больше мата,тем быстрее сотрется:)
Надо попробовать на чем нибудь.Цена правда не радует.
С ценой я не думаю, что не порядок. С минимальным отпуском по 5 кг - да. По сути ушло 4 кг ЛКМ по 1000 руб/кг. Посчитать многими применяемую автосхему - Кислотный грунт + Акриловый грунт + краска = скорее всего дороже. Растворитель Р-4 одну бутылку + ацетон +антисиликон (кстати тоже для перестрахерки) не в счёт, нужны и туда и сюда. Можно взять эпоксидную систему, но тоже нюансы по поиску УФ-стойких, опять же не дешевле. ХВ продаётся в основном бочками. ХС-436 - красно-коричневая, зелёная или черная, больше цветов нет и опять же бочками.
Есть конечно же Temakout RM40, не дешевле ПУ.
У меня прогрес на половину, то есть некоторые детали, покрашены полиуретаном. Проблем нет, подготовка как под обычную краску. Полиуретановая краска сейчас не дифицит, продается в магазинах для кузовного авто ремонта, фасовка от 1 кг, Есть несколько основных цветов и безцветный, можно колеровать. Цена почти такая же как на автокраску (не говенную) Риб буду целиком ей красить, и внутри тоже.
Я весь наш город облазил, полиуретан, к сожалению, только под заказ :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это хорошо,можно с пудрой ,,алюминиевой,,намутить.
Можно сразу заказать любой цвет по RAl
Не было спроса, вот и не везут. А вот с пудрой я не знаю как она будет, не пробовал.
Я пудру добавлял только в фосфатный грунт, когда свою лодку красил.
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Всем привет. Стал обладателем лодки сарепта. По внешнему состоянию у неё в целом покраска хорошая, нигде не отслаивается, однако где форштевень и киль краска стёсана до металла. Мне Ее восстановить как? Загрунтовать и покрасить эти локальные места? И ещё одно требование жены перекрасит Ее в другой цвет. Можно ли это сделать не сдирая старую краску? Она лежит хорошо. Можно ли просто с пуливизатора перекрасить в другой цвет по старой краске?
В принципе можно если старая лежит хорошо.
1. Где до метала стерто пройдись наждачкой, обьезжирь, пройдись кислотным грунтом и крась.
2. Всю старую краску пройдись наждачкой мелкой или скотчбрейтом, что бы "заматовить". Где есть вспученная краска зачищай до металла, обезжиривай и кислотником обязательно.
3. Всю обезжирь и крась.
Будет дёшево и сердито.
ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
Всем ДВС..ребят,а в леруа мерлен я найду все необходимое для покраски палубы моего прогресса?поиском полазил вл 02 грунта там не нашел,краску хв тоже,вроде и выбор большой красок разных,а именно то что надо, может по другому называется.может подскажет что брать и как можно бюджетное.спасибо кто откликнется.з земляки волгоградцы,может подскажите в каких гамазинах посмотреть
Вместо ВЛ-02 спокойно используй REOFLEX :yes:
Неплохой, использовал его когда прожик красил свой. Брал 2х компонентный.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Мне как то Новол 2-х компонентный больше нравиться. Пользовал и то и то.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
drummer
санкт-петербург
Казанка М , было викинг 340
SUZUKI 9.9 -18.было сузуки 5
Красил вл-02 и хв-16 электрокраскопультом Хаммер,смывал смывками без образивов!!!!!! Спасибо ТАНКИСТУ в умных правельных советов!!!
АВалерьевич
Нижний Новгород
Неман 1
tohatsu 18
Приветствую всех, приобрел лодку "Неман 1" а она как после "ядерной войны" :D . Почитал, посмотрел форум и решил тоже заняться покраской. Решил выйти в магазин и купить для начала грунт ВЛ-02, просмотрел весь интернет обзвонил весь Нижний - Новгород- и негде нет, есть бочки по 40 литров. Может есть здесь на форуме кто из Нижегородской губернии и знает где приобрести ВЛ-02 ??
