Попробуй немного краски развести бОльшим количеством 646 растворителя, чем написано в инструкции (вплоть до жидкого состояния), не 10%, а 15-20 и пыльни на какую-нибудь пробную поверхность. Будет лететь лохмотьями, разбавить сильнее. Можно Р-4, Р-5, они сохнут дольше и краска должна лучше долетать до поверхности без хлопьев. Я так наносил АС 1115. Там тоже было написано про безвоздушное распыление, разжижал сильнее и распылял с небольшого расстояния и всё получилось.
Почитал, действительно ЭП 439С можно наносить на фосфатники.
moonlight
Янтарь
Mercury 15, Yamaha 4
kav75 сказал(а):
...Можно Р-4, Р-5, они сохнут дольше и краска должна лучше долетать до поверхности ....
Спасибо! Буду пробовать. О результатах отпишусь.
Правда на след. неделе. Машина сломалась, да и краску еще не докупил... Сорри за ОФФ.
Кстати по ЭП 439. может она не будет "мелеть", все-таки для наружных работ. Но это только время и опыт покажет.
Давай, отпишись потом обязательно.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Доброго времени!Подскажите кто пользовался.Купил герметик для автостекол,развел кое как акриловым герметиком, замазал швы,через день потрогал он марает ,толком не сохнет,так и должно быть,или я что то не так сделал.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Герметик для стекол на какой основе: акрил или полиуретан?
Некоторые акриловые герметики могу вообще не засыхать. Например, герметик для оконных рам.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Полиуретан
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Возможно, их нельзя мешать. Подожди несколько дней, может засохнет. Даже не засохнет до твердого состояния, то и фиг ним. Вытереть там, где может испачкать да и все.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Так и сделаю
Клей-герметик для автостекол разводить надо растворителем Р-12. Разводится не быстро, но разводится. Как только герметик размягчился, его можно довести тем же растворителем до нужной консистенции. Сохнет летом в сухую погоду сутки-двое. Использовать всю тубу за раз, герметик после вскрытия не хранится.
Hunter29
Улан-удэ
Казанка
Ямаха 3
Здравствуйте! Можно ли после кислотника сразу красить акриловой краской то бишь без промежуточного покрытия акриловым грунтом? Что будет если покрасить?
Просто в той деревне что я живу в наличии только Фосфатирующий грунт CF 1+1 Washprimer RX P-02 с кислотным отвердителем и Акриловая краска 2к тоже этого же производителя... И то все это покупал в городе год назад, сейчас ннет возможности съездить за акриловым грунтом. Очистил лодку до люминя.
Красить то можно,но держаться краска будет очень плохо. Испортишь всю свою работу.Нанеси кислотник чтобы не окислялось и пока не крась.Добудешь грунт,потом докрасиш.
Кислотный грунт весь год хранился в теплом помещении? На морозе в сарае не лежал?
Если был на морозе, то покупай новый грунт, этот уже умер.
Hunter29
Улан-удэ
Казанка
Ямаха 3
Хранился при комнатной температуре, только вот срок годности до октября о_О
Если по кислотному грунту по мокрому нанести акриловую краску - вообще держаться не будет, сама слезет?
На банке с краской почитай, на какие поверхности его можно наносить. Нет аннотации на банке - поищи на просторах интернета, в т.ч. на сайте оф. представителя и все вопросы отпадут сами собой. Нарушение технологии ведет к порче материалов и лишней работе.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я бы попробовал покрасить на малом участке где-то в неответственном месте. Натурный эсперимент всегда точен. Мазни где-нибудь чуток краской по грунту, и будет видно, насколько хорошо держится.А "сырой по сырому" я бы не стал делать с кислотником.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Лыжник сказал(а):
Я бы попробовал покрасить на малом участке где-то в неответственном месте. Натурный эсперимент всегда точен. Не согласен за неделю не слезит а за пол года может запросто все строго по анотации к краске так как нижний слой сохнет медленно или пробовать через температурную сушку]
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
сергей ремизов сказал(а):
...Не согласен за неделю не слезит а за пол года может запросто все строго по анотации к краске так как нижний слой сохнет медленно или пробовать через температурную сушку]
Если краска прилипла хорошо (адгезия есть), то она не отвалится сама ни через день, ни через год. Стойкость к истиранию - другое дело. Обратите внимание, окраска многих лодок производства СССР очень стойкая. Один из рецептов: грунт ВЛ-02 + краска ХВ.
Окраска "мокрый по мокрому" - это хорошо, получается фактически монослой. Но технология требует совместимых материалов. Кроме того, красить сутки подряд (перерыв между слоями 2-4 часа) тяжело физически.
Термическую сушку не все краски хорошо переносят.
Можно!Здесь самое главное-укрыть кислотный грунт.А чем-или акриловым грунтом или краской(тоже акрил)-особой разницы нет.Другу детства-года три наза красил Крым -по такой технологии.Он профессионально занимается рыбалкой.В этом году ездил к нему на стан-стоит лодочка,ничего с ней не случилось.На зиму-ничем лодки он не накрывает,хранятся на берегу,под открытым небом.
Если был на морозе, то покупай новый грунт, этот уже умер.[/quote]
Где хранится-на морозе,в тепле-особой разницы нет.Главное-срок годности на банке.Я даже машины красил грунтом после мороза-ничего,ездят.Краска не отваливается!
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Вопрос к опытным. Есть Вега download/file.php?id=87238
Как и чем вы бы покрасили лодку кистью? Просто облагородить внешний вид .Хочу за зиму приготовить материалы, а летом на даче покрасить. Посоветуйте.
Капитан Немо
Поделюсь своим опытом покраски лодки прогресс 4.
Ободрал пескоструем борта, палубу и рецесс. Мне это стоило 5000руб. Обезжирил, покрасил краской HAMMERITE кисточкой в три слоя. Навигация c июня по конец октября. Ни одного скола или шелушения даже в рецессе, где у меня не очень чисто, так как нептуны с карбами к36, которые как известно подтекают. На следующий сезон даже подкрашивать не придеться. Эта краска очень хорошо ложится на шершавый зачищенный аллюминий, как будто вьедаясь в него. Никаких подтеков, если кисточку промакивать и красить как будто заштриховываешь карандашом, полосами. Ей же покрасил ободранные до металла нептуны. То же вся осталась на месте. Только в одном месте отлезла, там где капает с карба. Вообщем рекомендую. Очень дешево и очень сердито. Продается в строительных магазинах. По расходу: Банки 2,5л хватило на борта и днище в три слоя. Банки 0,75л хватило на палубу в два слоя. На рецесс в 2 слоя хватило полбанки 0,75л. Не помню точно, но по-моему уложился по краске в 4000руб. Где-то так. Ни краско пультов, ни камер покраски. Только кисточка и респиратор (рекомендую, я делал без него потом горло першило). Единственный минус - ограничение палитры: черная, белая, серебристая и коричневая. Я покрасил палубу белой, днище серебристой, рецесс -черной. Бывает гладкая, матовая и молотковая. Молотковая вообще очень хорошо ложится - собираясь в "соты" не растекаясь. Я ей красил моторы. А лодку покрасил гладкой, побоялся что молотковая будет больше завихрений давать, но по-моему перестраховался. То же сначала думал: кислотный потом .... и т.д. Но забил и не жалею.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Фотку бы скинули, как лодка выглядит с этой краской
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
была покрашена прошлым владельцем- вся стала облезать через годhttp://forum.motorka.org/download/file.php?id=79473
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
На даче пескоструем не получится. Придется искать другой способ(механический, или жидкость для снятия краски)
Капитан Немо
Уточню черной красил корму и рецесс. Серебристой борта и днище. Днище в три слоя, борта в два. Фотка не очень, на телефон.
