Тогда крась акриловой авто-краской типа ВИКА.На лет 5 хватит и относительно бюджетно.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
У нас ремонтеры по иномоторам Хамирайтом редуктора красят после сварки пера и т.д.,стоит вроде не плохо,но то ж не себе!!!
Вообще у Хамерайта есть спец. грунт для цвет. мета ,я в магазе раз спросил ,почему не возят,на меня посмотрели как на еретика,мол чё ты тут такие вопросы при народе в слух задаёшь.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
А мне наоборот сказали.на любой грунт ложится.и вообще все супер.и без грунта даже можно.короче краска на все случаи.а на банке вообще инфа другая.даже разводить не абы чем.цена примерно как у автоэмали.короче есть над чем думать.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Любой грунт на люмине не держится.
Хамирайт-это алкидка с добавлением фосфата цинка, по логике должна "висет" и на голом люмине, но логика с практикой часто расходится.
Моторы подкрашивают сам видел,а вот долго держится или нет не интересовался.
SERGEYg сказал(а):
Я так-то тоже долго искал. Обратился в Лакокраску-Я, там от пяти кг , цвет по желанию, делают маленькие количества в лаборатории. 5 кг ВЛ-02 и 10 кг ХС в сумме вышло 6600, плюс транспортные.
Тоже искал ХС-436, но опять же только от 200 кг продают, не меньше. :( попробую списаться с Лакокраской
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Здравия желаю!
1) Скажите пож-ста, сколько надо, в литрах или граммах, эпоксидки, чтобы покрыть парой слоёв только лишь днище у Оки-4? Ну или там Прогресса или чего подобного. Думаю разбавлять ацетоном, чтоб тоненько легла.
2) Встречал мнение, что простецкая эпоксидка водой потихоньку смывается. Насколько быстро или вообще это заблуждение?
MotorHead
Обь1.
Не защищеная ни чем эпоксидка не дружит с ультрафиолетом потому не любит прямых солнечных лучей, под действием солнца поверхность начинает разрушатся ,выглядит как будто побелела и стирается этот разрушеный слой как побелка поэтому требует какой либо защиты от УФ, слой краски думаю спасет положение.
Ацетоном лучше не разбавлять покрытие будет хрупкое и плохо пристанет к поверхности лучше подогреть смолу и наносить на теплую поверхность.
А вообще я бы не советовал покрывать днище эпоксидкой по той причине что покрытие со временем начинает шелушится и напоминает крупную наждачную бумагу и потом такой гемор его снять,вспомню аж вздрогну,был у меня Прогрес ,достался от предыдущего хозяина с таким покрытием .
MOLL
Suzuki 50
Подскажите пожалуйста технологию выкраски полос на лодке. Понятно, что контур полос нужно обклеить лентой и защитить смежные области от попадания краски. Т.е. при нанесении полосы нужно дождаться полного высыхания предварительно покрашенных смежных областей. И речь о нанесении последующего лака "по мокрому" уже не идёт. Нужно ли тогда перед нанесением лака заматовывать всю лодку? Ещё интересует - можно ли на базу металлика наклеивать ленту для обозначения полос и защиты смежных областей? Не отдерётся ли металлик при отклеивании ленты? Если кто разобрался в этом винигрете - подскажите плз. :)
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
На базу после межслойной сушки можно клейть малярный скотч известных брендов (лучше контурный ) скотч со строительных рынков не пойдет потому как оставит после снятия клей..Если перехлесты цветов превысят слойность более 4 слоев базы на грунте -- то рекомендую добавить 5% отвердителя в базу.Это уменьшит усадку и увеличит адгезионную стойкость в контакте грунт база..
MOLL
Suzuki 50
спасибо!
IShidlovskiy
Иван
Нептун 23
Здравствуйте, есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
Собираюсь красить прогресс 2, и как я понял - порядок покраски такой:
1. Счищаем старую краску (можно ли использовать болгарку с щеткой или наждачку (сначала 80 и под конец 250), или только смывку?)
2. Обезжириваем поверхность и заливаем герметиком щели
3. Кислотный грунт (вопрос - его можно класть в несколько слоев, или кислотный грунт - один слой, и дальше несколько слоев обычного грунта)
4. Покраска: как надежнее, чтобы краска не отколупливалась, и корпус не начал окисляться: брать красить один - два слоя базы и потом несколько слоев лака, или же класть просто обычную автоэмаль?
И какой тип краски нужно брать, я так понял, что нельзя алкидную, и желательно грунт эпоксидный, но все же?
ctljd
76 регион
сначала грунтовка праймером и выравнивателем - а только потом заделка швов герметиком.Для прогов надежнее кислотником (в один слой 15 микрон) чем эпоксидами..........потом по сырому выравниватель.Далее по желанию.Или сушим и шкурим.Или по сырому наносите финишное покрытие.Выбор конечного (финишного) ЛК кроме как лучшей мех стойкости и эстетического вида (выбор сумму затрат ).............анти корозийную стойкость дают больше грунты. Выбор основы краски больше зависит от кошелька покупателя........каждому свое.При зачистке старого ЛКМ если требуется сохранить плакировку то вариант один----смывка.Остальное по улучшению адгезии.1-зачистка болгаркой лепестковыми кругами.2-зачистка ленточной шлифовальной машинкой.3-зачиска вибро ротационной машинкой.4-пескоструй.
ctljd
76 регион
Эрозионную подготовку поверхности по понятным причинам в список не включил.
IShidlovskiy
Иван
Нептун 23
Спасибо, но не понял по поводу финишного, что именно лучше, не могли бы вы уточнить?
И по поводу сохранения плакировки - понять есть она, или уже нет, можно лишь после использования смывки - других способов нет?
Обещал себе не вступать в диспуты,но не удержался... Мне кажется Андрей что маляр ты не плохой ( праймер,эрозионная подготовка),но не чистил сам ни одной лодки. Все выше перичисленые способы очистки,кроме смывки, пескоструйки и то с оговорками,не подходят. Вокруг заклёпок например как чистить ленточной шлифовальной или лепестковым кругом? Если уж болгаркой то круговой щёткой,а если пекоструйкой то мело-алмазной смесью,но дороговато (в Ростове 650 руб за кв/м ) Для справочки;в прогрессе примерно 15 кв/м. Ну как то так.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Владимир, да ему ничего не докажешь, старой закалки человек. Тоже подумал, что не снимал, да и не красил. Шлифмашинкой снимать краску полный бред.
ctljd
76 регион
Докер открой тему про САРЕПТУ и посмотри мои поэтапные фото------вопросы снимутся сами собой............а именно что я чистил или нет.
ctljd
76 регион
Гена гуляй стороной мимо моих постов.............я уже тебе это говорил========повторюсь.P.S.Шлифмашинка дает ОЧЕНЬ правильную риску для надежной адгезии.
С наступающим праздником ,когда в гости заедешь ? Не ну может красит ,названия правильные знает!Не ну правильно на Сарепте ни одной заклёпки нет! Ты со шлифмащинкой вокруг клёпак потанцуй!
ctljd
76 регион
Так исходя из этого я и поставил пескоструй выше всего.Если для Вас 6-7 тыр дорого за песочницу!!!!!!!!! И так для справки кроме Сары еще кострюльки вареные есть..а еще и пластик.Причем пластик в определенных регионах более популярен.Так что как говорится ..............прежде чем писать подумай. :? P.S. Вот работаю шлиф машиной со спец насадкой----она и заклепку оближет и радиус не прошлифует------название писать не буду а то сочтут за рекламу. topic17-75.html
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Да не расстраивайся Ты сильно. В споре рождается истина.
MOLL
Suzuki 50
Когда я сдирал краску со своей Южанки, то верхние слои краски (где более 3-х слоёв) сдирал именно лепестковым кругом шлифмашинки на малых оборотах, аккуратно не касаясь алюминия. В результате - не хилая экономия смывки (использовал Body) :good: После нанесения смывки, накрываю плёнкой, жду мин 10-20. Раскисшую старую краску сдираю кор.щёткой шлифмашинки НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ! Это своего рода получается автоматизированная замена щётки по металлу! Результат обалденный! Пробовал после раскисания краски смывать Керхером - не понравилось, не до конца сдирает самый нижний слой грунта, лишний расход воды, сушка, в общем не то... Сдирал краску участками: в одном месте сдираю раскисшую краску кор.щёткой, в другом - под плёнкой "работает" смывка (для экономии времени) и т.д. Дальше на бутылку с растворителем (чем едрёнее - тем лучше) накручивал насадку-распылитель. Растворитель в одну руку, жёсткую щётку "утюжок" в другую и погнал! Остатки грязи стирал тряпкой. Результатом доволен :D В итоге на дно, борта, корму (палубу и внутрянку не трогал) ушло чуть более 2-х литровых банок смывки Body. Видео выложу позже. Для большей эффективности внутрь лодки ставил тепловентилятор т.к. на улице было около 15-20 градусов.
ctljd
76 регион
Гуляй стороной............
