Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
630600 сказал(а):
знатоки, подскажите!
мысль пробежала, а не заварить ли трещинку на транце?
аргончиком можно варить прог?
А что варить ... Сделай фото а ГУРУ тебе подскажут как лечить.....
Варится очень плохо и скорее всего лопнет (потом)рядом.
630600
Киров
П2
Я25
фото есть щас но сделаные не самые хорошие ибо в гараже чет не додумался сфотать.
но суть ясна собщем то будет.
как уменьшить не знаю.... :(
630600 сказал(а):
...как уменьшить не знаю.... :(
Открываешь картинку с помощью стандартного Paint в компе, потом в верхней строке выбираешь рисунок, далее растянуть/наклонить, потом в окошках растянуть меняешь 100 на 50 - картинка уменьшится в половину, дальше если не устраивает - любые варианты с этими процентами :pardon:
630600
Киров
П2
Я25
на будущее буду знать.
а по поводу трещин какие есть предложения, знатоки?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Тезка. Давай фотки трещин в студию. А мы уже посмотрим изучим и на советуем.
630600
Киров
П2
Я25
на 3 поста выше под спойлером большая картинка.
или не подходит?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У меня они не открываются.
630600
Киров
П2
Я25
  • 39,1 КБ Просмотры: 1 465
  • 51,7 КБ Просмотры: 1 402
630600
Киров
П2
Я25
630600 сказал(а):
Камрады, прошу сильно не пинатт ибо с телефона...
https://yadi.sk/i/oCDeVQhF3GzWV5
https://yadi.sk/i/h8-MZkBr3GzWJc
https://yadi.sk/i/7-tLFi5X3GzWVA
https://yadi.sk/i/_wwDFmeP3GzWV8
https://yadi.sk/i/E-oyqYal3GzWV3
Вот щас в гараже сделал более свежие фотки и постарался детально.
Илья, ну блин... заливай фотки нормально :ayayay ... запаристо их мне каждый раз переводить в нужный размер :crazy:
На эту угловую трещину тупо поставить накладку из люминя на герметик и вытяжные заклепки :) ... перед клёпкой естесьно зачистить и обработать кислотником :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима все правильно говорит. Берёшь накладку из люминя мин.3 мм и через полеуретановый герметик типа Новол Соудал кляпаешь вытяжными заклепками. И будет броня. Фото прилагаются.
Киров
П2
Я25
Так я ж с телефона сфотал и сразу запостил. Ибо в гараже был транец разбирал.
Спасибо огромное за помощь с фотками!
630600
Киров
П2
Я25
Ребят, я повторюсь, но у меня же корма НЕ плоская а с волнами. И лист не будет к ней прилагать плотно.
И будет щелина миллиметров в 4-5. Это разве нормально?
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Да. Трещины непонятные. Но это все лечится.
1) Зачистить все до металла.
2) Края трещин засверлить.
3) Обработать кислотником.
4) Приклепывать накладку через герметик (накладка не обязательно на весь задний борт, достаточно за края трещин 5 см, а лучше до начала волны).
Желательно в районе трещины делать накладку и изнутри. По фото видно что на этом месте уже была какая-то накладка. Но по моему она крепилась болтами. Или как?
630600
Киров
П2
Я25
1 уже зачистил.
2 засверлю. Каком лучше диаметром дырявить?
3 а каким кислотником? Не сталкивался...
4 нет, латки там не было, дырки от болтов скрепляющих транцевые доски и так далее. Трещины образовались в местах опоры движна на корму.
Проблема ещё в том что трещины стали заходить на волны (
Ещё про герметик, если он будет толстым слоем в 4-5 мм это нормально?
Тебя не кто услышал? Не Гурино это дело слуать, гурино дело советовать. Я бы наверно срезал почти весь лист транеца и приклепал по контуру новый, как уже советовали с герметиком и всеми делами. И пока доступ под рицес открыт приклепал мощные косынки, так как силы стремятся вдавить транец в нижней части. Есть вариант вообще не обшивать дерево металлом, Также приклепать лист, но более толстый, ну конечно с хорошими раскосинами внутри и растяжками снаружи, а накладки из фанеры закрепить снаружи. Такой вариант более дешевый, проще в исполнении, ну и бонусом возможность менять высоту транца за пару часов без бубна и не вспоминая ни чью мать.
Результат таких трещин лежит в сгнившей транцевой доске, это совершенно очевидно.
Нагрузку и вибрацию мотора держала только конструкция самого транца.
После замены доски нагрузочная способность транца изменится и трещины уже ни какого влияния на работу этого узла оказывать не будут.
Вот так распределяется нагрузка на транец.
Можно поставить накладки на трещины, но это совершенно лишнее.
Достаточно будет пройти вдоль трещины с двух сторон нержавеющими шурупами, утопив их в потай.
Примерно по такой схеме.
Это удержит трещину от деформации и расползания, в момент вибрации и нагрузок, соответственно и герметик будет лежать в ней долго и счастливо.
Герметик для такого случая желательно применить лучший.
Мои рекомендации- стекольный клей герметик.
Киров
П2
Я25
Я щас запилил из фанеры новую доску. И сделал из алюминия типа трапеции на заплатку. Чтоб между волнами легла.
Планируют стянуть болтами, в теже места где болты и были со старой доской.
И думаю добавить пару шпилек для стяжки с переборкой за задним седением.
Вопрос возникает че все же использовать стекольный герметики или полеуретановый? ( как рекомендовали выше)
Что значит полиуретановый герметик? Что значит стекольный герметик?
Полиуретановых герметиков не один десяток разных марок. Стекольный клей герметик это один из большого ряда полиуретановых герметиков.
Постарайся задавать грамотно сформулированные вопросы, соответственно в ответ будет конкретная информация.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Андрей!!! По конкретней про герметик, если можно!!! Ибо имеется похожая проблеммка :roll:
630600
Киров
П2
Я25
Танкис, как я уже писал
630600 сказал(а):
Вопрос возникает че все же использовать стекольный герметики или полеуретановый? (как рекомендовали выше)
то отвечу цитатой:
твои же слова.
вот как то так....
но вопрос остался таки открытым... что лучше использовать?
VMA
Saratov
BF 40
Большинство используют Novol.
