• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
МАЛАДЦА!! всё здорово и без излишеств, чётко и конкретно :good: Так держать!! :yes: :)
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Согласен. Красиво. Только перед покатушками не забудь пенопласт обратно в носовой отсек уложить. Поверь помогает. Ну, а я свою давненько не красил, все как то некогда и доработки все прошлых лет, до новых руки не доходят. Продолжу про старые. При буксировке по дорогам использую быстросъемные фонари габариты-стоп-повороты. Вопросов ко мне ни у кого не возникало. Стекло из двух частей, правая створка откидная. Про кольцо на леерах,если кому то интересно, расскажу отдельно.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Забыл сказать. Транец регулируется по высоте и имеет устройство для изменения дифферента,но для многих иномарочных движков это не актуально.
ostashik1
я,наоборот,начитался про клинья и высоту транца ,и всё для иномарок.так и не пойму-просто вешать ямаху и кататься или выставлять до сотых миллиметра?июль уж на носу,а я всё в гараже...
papuas
Питер
У меня время было много.Я поднял танец на 40 , а клиньями не заморачивался . Мотор итак стоял на 2-м отверстии снизу-на глисс Воронок выскакивал за доли секунды,а с преобретением поздравляю !!!
ostashik1
мда.козырно.вот вышел на больничный,картошку окучил.надо за лодку вплотную браться.жажду уже этого(спуска на воду) как первой женщины.у меня была резиновая(я про лодку),тоже трепетал когда накачивал,на воду спускал.эх,не,мужики,молодцы.
ostashik1
а"нептун",всё таки ,очень симпатичен.гармония какая-то в нем.жаль что всё моторостороение умертвили.
Berkut
Таак, наконец то я забрел куда надо:)
Всем доброго здоровья.
Вопрос такой: купил тут "воронеж", и с ней "Нептун-23". При загрузке килограмм под 400, т.е. я, жена, собака, палатка, шмотки, продукты на неделю, так вот, при этой загрузке не выходит на глисс... при том, что на красном штатном винте, когда я один в пустой лодке, то вылетает на глисс практически сразу, и скорость 35 км-ч по навигатору.
загруженная идет в водоизмещающем режиме. винт грузовой, но, похоже старый, ибо лопасти сточены. а на родном, красном, новом- едет медленней, и тяжко движку....
это вообще нормальное поведение лодки, или что-т не так?
Berkut сказал(а):
...загруженная идет в водоизмещающем режиме. винт грузовой, но, похоже старый, ибо лопасти сточены....
Надписи на своём грузовом винте можешь озвучить? или фото.. Грузовой на Нептун(если амнезия не подводит) 240х240 :good: ... и озвученную загрузку должен вытаскивать :yes:
brig5215
У меня загрузка почти такая же я жена сын палатка вода 2 канистры бензина короче тоже за 300 кг выходит без проблем на средних оборотах. Скорость от загрузки меняется на 2-3 км.ч. Скорость я+шмурдяк 37 км.ч плюс жена сын 34 км.ч винт красный. Проверь как мотор установлен и поэкспериментируй с перемещением груза по лодке.
Berkut
винт белый, вернее серый. :) надкиси то я прочту, но лопасти подточены об всякие песочки, похоже, ибо нет там 240 в диаметре.
при загрузке, что я указал, пол- газа даешь, и более, "петух" отодвигается где- т на метр- полтора... даю газ в пол- нос приподнимает, но не выскакивает.причем я игрался с наклоном сапога, сперва , от среднего положения, сапог придвинул, ну, чтоб корму поднимало, не, не помогает.. потом от среднего положения отодвинул- чтоб нос не зарывался... стало получше- нос приподнимает чуток, но не выскакивает... так и шел в пол- газа, потому как бесполезно... по скорости в грузу не скажу- сел навигатор ( как обычно вовремя) :) а винты попробую сфоткать... я думал, мож двигун чего не того.. но, заводится с пол- тычка, на холостом не глохнет, свечи нжк поставил, бензин- масло 1:40 карб старый, к-36 кажись... фотка кину, но попозже.
спасибо за ответ:)
Berkut
да, еще жена- собака сидели на передней банке (одна собака 40 кг), и еще в носовом отсеке хлам лежал (гвозди в бошку вбить тому, кто придумал такой багажник изнутри:)) ) бензину- 3 канистры по 20, но у меня вдоль бортов.. попробую на днях еще покататься.. мож определюсь получше... как она себя ведет..:)
brig5215
Поставь красный винт и смещай груз в нос должно все получиться. Белый винт грузовой в диаметре должен быть 260 шаг 220 счас в книжке посмотрел. Пробуй катайся должно все получиться.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Грузовой бело-серый винт 240 на 240 и поднимет хоть тонну, а у него и на красном 230 на 280 должно быть все нормально, :yes: Такая ситуация на Нептуне происходит когда ЦПГ приходит кирдык, вроде и мотор заводится и обороты развивает, но не тянет. :( На лодке с Нептуном все очень шатко, небольшое сопротивление и всё, мотор не тянет, тут может быть в роли сопротивления и пучок травы на сапоге, и обросшее водорослями дно, да и когда дно не идеальной формы, а деформировано в ответственных местах, а бывает и бензин говно попался и всё мотор не тянет, а так, конечно, мотор - сказка, если сравнивать со всем остальным отеч. лодочным моторостроением.
Berkut
Значит, я так понял, нужно начинать с компрессии:) спасибо:)
Вобщем я покатался.
Я- кг под 100, Дед 120.. собака 40... в канистры по 20 л...
На белом винте, при положении сапога ( или как это называется) на одну дырку наружу, т.е. чтоб нос чуть поднимала... вобщем на глисс выходит, петуха сзади практически нет. при том, что на корме сидел ток я, остальные на передней банке.
потом попробовал на красном.... положение сапога не менял... на красном вообще полетела... скорость ощутимо больше. пробовал по волне на иваньковском ну не то, чтоб волна, но не рябь... тож выскакивает на глисс. расход бензина озадачил... канистру 20л спалил часа за 2 с половиной... +- пол- часа... бензин- ну мотор советский, заточен, насколько я понял под 72-76, поэтому разбодяженный аи-80 ему тоже пойдет... Только я не понял, положение сапога дырка туда- сюда сказывается сильно, или это так...?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Конечно сильно, это же угол приложения силы, правильно выставленный мотор это самая основная задача для хорошего хождения лодки. :yes:
Berkut
Понял, спасибо. а расход 20 литров на часа два- это нормально, или много? мне б определиться- лезть в двигатель, или пока не стоит... скорость на красном винте со мной одним- 35 км в час....
Расход разного Вихря/Нептуна = 9-11л.ч. так что всё в норме :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Подтверждаю, причем низкооктанового бензина и автола, а это опять плюс, если говорить о экономии. :)
