Статус
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Про пленку можно поподробней???
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
stalingradskij
Ответить в ЛС не могу, т.к. у Вас отключено получение личных сообщений.
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Alex30RUS, доброго времени суток!вопрос к тебе как к
опытному владельцу такого же набора (Южанка-2+SUZUKI
DT30RS).
1.какой винт лучше ставить для скорости(1-2 человека без
груза)?
2.какой винт лучше ставить для тяги (4 человека с хабаром или
лыжника)?
собираюсь ставить тахометр http://www.mytahometr.ru/index/
ts_012m2/0-64
3.какая у нас система зажигания?
а)установлены одна или две раздельные катушки зажигания,
каждая на свою свечу зажигания
б)установлена одна двухискровая катушка зажигания с двумя
высоковольтными выводами по одному на каждую свечу
зажигания
P.S. Пардон,не разобрался ещё с настройками.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну вот небольшой отчет доделываю Южанку-2 .Выполнил следущие работы установка приборов Хонда и проводки.установка шальтунг машинки и подключение тросов газ-реверс . подъем транца под длинный сапог 508 мм и конкретное его усиление под мотор 50-60 сил 4-такта.Осталось установить клин и повесить мотор.Нужно спешить скоро открытие сезона. :)
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
А сколько по по весу +- , допы встали (седушки, люминь.. и так далее, всё вместе)?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Пошел лист люминя 3000мм на 1500мм 1.5мм 16 кг сидушки еще 15 кг . клин транец уголки еще 10 кг .Ну и все как то так.
Alhimik
Кубань, Староминская
Яма
Всем добрый день! Принимайте в ряды южанководов. :)
Вот приобрёл, где то под Порт Кавказ.
А это уже дома.
Начиняю смывать старую краску.
Ну и по ходу всего этого процесса, возник вопрос. Лодке желателен двигатель 40 л.с., но он расшатывает корпус и тот начинает течь, а что если корпус закатать в пластик?
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Поздравляю !!! Южанку в пластик ? У Вас мелко и камни ? Если нет тогда зачем ? Вес прибавите и всё !! А транец усиливать придётся ! Почитайте форум , задавайте вопросы ! Здесь есть знающие люди , стучите в личку ! Вот немного по усилению topic3314.html !
Удачи :good:
Alhimik
Яма
Удачи :good:
Спасибо. Форум я читал, вот и возникли вопросы. Зачем в пластик? Так я вроде объяснил. На Ю-2, надо ставить мотор 40л.с., а он разбалтывает корпус, то есть периодически надо будет подтягивать заклёпки, а для этого придется снимать обшивку, что будет несколько геморойно, вот и пришла мысль, закатать в пластик, то что добавится в весе, я понимаю, но ведь можно и мотор по мощнее поставить, не 40, а 50 или 55, разница в цене небольшая, зато на 55 есть такой ништяк как, гидроподъёмник, так как я являюсь адептом Ямахи, на ПВХшке лет 10 верой и правдой отслужил, то речь естественно идёт о Ямахе, бренд менять не собираюсь. С транцем всё понятно, его усиливать надо, это без комментариев.
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Alhimik постучись в личку к Александру ( Ilyich ) у него вроде сороковка на Южанке . И пообщайся ОН ВСЁ ЗНАЕТ !!! :yes:
Alhimik
Яма
У Ильича сорковка и он периодически протягивает клёпки, у моего кента на Ю-2 закатаной в пластик 50 л.с. и никаких проблем с клёпками. Но у кента не было выбора, у него Южанка текла не по детски, однажды за ночь, полностью ушла под воду, вместе с мотором, после чего он и закатал её в пластик. Но у меня лодка не течёт, вот и чешу репу, сравниваю плюсы, минусы.
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
А фото есть Южанки в пластике ? Если не трудно ! У нас я такую не видел ! :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Я видел Казанку 5М3 в пластике! Смотришь на корпус, ВАУ, здорово, нет ни обной заклёпочки! Прикольная вещица! Знал бы сфоткал! Попрошу кореша сфоткать на его причале сие чудо!
Арго
Были: Флинк 300, Фрегат 360, Южанка 2, Аллюр 40-2К, КомпАс 380S, Азимут Атлас 365 .
Были: Меркури 15 Си про, Ямаха 30 HWCS, Тохатсу 50 EPTOS, Ямаха 9,9 G, NS Marine 9,8.
Земляк, я не знаю, где ты наслушался сказок про расшатывание корпуса сороковкой. У меня Тохатсу 50 ЕПТОС (с триммом), вес мотора 86 кг, ничего не расшатывает и не течёт. Транец и продольный набор укреплял основательно. Удачи.
MOLL
Suzuki 50
"закатать в пластик" это как? что оно из себя представляет? фото плз.
Alhimik
Яма
Фото нет, но могу съездить к кенту сделать.
Так Ильич писал, а у него F40 и он по Ю-2 пацан авторитетный, все на него ссылаются.
Ну здесь всё очень просто, если вкратце, технология ничем не отличатся от изготовления пластиковых лодок, только при изготовлении, корпус снимается с болванки, а при закатывании, он остаётся на болванке, в смысле на корпусе, получается такой бутерброд, с преимуществами алюминия и достоинствами стеклопластика. Как то так.
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Смотрел передачу одну так там в новые казанки во внутрь пластик вставляют ( извините если не грамотно выразился ) ! А , что бы снаружи закатывали не видел :unknown:
Арго
Да просто обклеивают стекловолокном с эпоксидкой.
Alhimik сказал(а):
... в смысле на корпусе, получается такой бутерброд, с преимуществами алюминия и достоинствами стеклопластика. Как то так.
ИМХО сгниёт нафик и довольно быстро :(
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я тоже думаю что сей тюнинг ненадолго. Как то так :)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Заглянул на огонёк :hahaha: ..
Да не особо корпус у мну и расшатывается, учитывая, что всё лето лодочка у понтона на воде колдыхается :unknown: Стоит -- воды не прибавляется :unknown: :? На ходу в полной загрузке начинает брать водичку --с полведра за час полного хода, особо при наличии помпы не достаёт.. Всё полумеры - где найду текущую заклёпочку -- там и ремонтирую... уж несколько лет собираюсь без сланей обмелить внутри и погонять с напарником -- поглядеть , где поддавливает :)
Моё ИМХО .. лодочки в большинстве и без стеклопластика с 80-х годов живы, когда и полиуретанов и профилей алюминиевых и в помине небыло :yes: Тиоколовая лента-то давно погнила!! А уж теперь-то.. При грамотном усилении днищща, толщина которого вполне достаточна, (2 мм) легко сильно увеличить жёсткость, без существенного, "безбашенного", увеличения веса, что на самом деле является существенным фактором....Смотрел в каталогах америкосские лодки в разрезе -- набор в два раза чащще -- минимум :yes: Далее думайте сами.., но "бутерброды" я-б делать не стал..
Alhimik
Яма
А почему она должна гнить? Следуя Вашей логике и под краской она должна гнить и довольно быстро. Я лично не вижу причины для гниение. Единственный минус, это увеличении веса, надо завтра позвонить мастерам и узнать насколько будет тяжелее.
Да, Казанка 5М7 идёт с пластиковым вкладышем, свои плюсы, свои минусы.
Alhimik
Яма
:D Мы обшиваем лодку фанерой, рифленкой, цепляем всякие прибамбасы, моторы за 100кг, устанавливаем кресла, рундуки и т.д. и т.п., это не увеличение веса и "безбашенность", это эстетика, практичность и удобства. А придание лодке новых, положительных качеств, это "безбашенность" и увеличение веса. Звонил сейчас мастерам, сказали вес увеличивается на 40-50 кг, но при этом увеличивается и скорость, на 5-10км/ч., а это уже плюс.
Статус
