Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Поздравляю с покупкой :) По тенту дам совет: прежде чем снимать с него мерки попробуйте поставить (скорее всего он от времени сел)
shaggyhog сказал(а):
А дрелью с насадкой никак нельзя? Нет у меня болгарки :sorry:
Почему нельзя... можно :yes: , для дрели тоже корщетка продаётся.
...И можно поподробнее, что за "кислотник", или на форуме есть уже описание? Не искал пока. До какой степени чистить коррозию?
Всё тут: topic2020.html :)
...А полочки, может, совсем заменить?
Боковые полки склёпаны с бортами, а между собой полки склёпаны стальными заклёпками :shock: ... замена достаточно трудоёмка :yes: ... хотя "мы лёгких путей не ищем" :pardon:
З.Ы. ИМХО Пока думаю можно попробовать обойтись зачисткой и покрытием кислотным грунтом Вл-02, а потом видно будет :)
shaggyhog
Фрегат 330, Прогресс-2
Ветерок 9,9, Вихрь 30
Спасибо, буду изучать тему
shaggyhog
Добрый всем вечер.
Сегодня лодку в гараже на место ставил-чтоб и машина отцовская тоже влезла. Оказывается, сколько хламья может за 10лет накопиться. Замучались на свалку отвозить :shock: .
Удалось немного и по лодке полазить, так сказать, в ознакомительных целях. Вот что вышло:
1. Тент надевается, застёгивается везде, но туго как-то. И впрямь подсел немного. Жене дал ЦэУ, чтоб за зиму по ентим же меркам с добавкой по 1см с каждой стороны сделала. Все железячки тентовые тоже работают.
2. Из-за транца выкорчевал бензобак на 43литра, в нём бензина немного - не заржавел внутри.
3. В придачу есть 4 якоря, 2 из них заводского производства, два столика.
4. У мотора есть ещё три винта, но нет катушек, стартёра, проводов - только железо.
5. Взяли ещё впридачу аккумулятор 12-А-30. Выяснилось, что он сухой (электролита в нём вообще не было), контакты густо так солидолом смазаны - очень похож на новый, простоявший в закромах. Попрбую зарядить.
6. Теперь о лодке. Попробовал зачистить различные места. В багажнике коррозия убирается легко, металл под ней чистый и ровный, кроме одного места (см.фото). Надо ли ставить заплатку, или поживёт еще? Полочки в багажнике пока не трогал - распиратора нет, пыль летит сильно.
Почистил около люка снаружи - краска отходит, но надо постараться.
На боках, транце и днище эта чёрная "краска" отходит намах, под ней что-то похожее на серго цвета грунт. Вот он держится так, что я аж посинел весь от натуги. И запах у него при обдирании какой-то специфический. На фото будет видно, где блестит - это металл, остальное серое - оно. Надо ли эту пакость сдирать, или оставить?
Ещё в некоторых местах под грунтом этим появляется блеск, похожий на латунный. Что это может быть?.
Не смог разобраться, как снимать транцевую доску - уголок - то будет мешать... :?
7. Ещё один вопрос: Можно ли на наше рулевое управление присоединять импортный мотор (переделать как-нибудь). А то я следующий сезон буду однозначно на "Ветерке" пыхтеть - нет пока больше денег. Не выйдет ли, что я сейчас всё рулевое поправлю, а через год всё заново?
Теперь фото:
калиф
Прогресс -4
Вихрь 25, 30
с тентом не спеши маркетанить , попробуй его намочить и через какое то время натянуть , а потом в таком состоянии дай высохнуть , я эту процедуру каждую весну проделываю
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
На вихре у Вас еще и бензонасоса нет, а рулевку переделать не проблема - на форуме где-то было уже.
shaggyhog
Если немного потянуть - тент начинает рваться, особенно около швов. Так что всё равно надо переделать. Хотя если аккуратно, то пару сезонов можно и с ним.
shaggyhog
Радостная новость (про переделку). Значит, на следующий сезон готовлю для "Ветерка", а потом сюда же - импорт.
А вихрь, собственно так взял, для баласту. Нет смысла всё это восстанавливать - на него ни документов, ни номера нет. Кому надо - могу на запчасти отдать :) . И винты тоже. :) .
Мне тут по случаю приобретения лодки дядя отдал четыре бензобака от вихря, вёсла и тент от казанки. Бензобаки внутри ржавые (без дела лежали лет двадцать). Можно ли их реанимировать (замочить преобразователем ржавчины, например), или не стоит оно того?. Какие последствия от ржавого бензобака будут для мотора? :unknown:
shaggyhog
Вообще закралось подозрение, что верхушка мотора новая стоит - уж больно чистая везде - не сравнить с ногой и лодкой.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Картер вихря безномерной - есть "пространство для маневра" при регистрации :) . "Голова", похоже, и правда новая.
shaggyhog
Доброго вечера.
Проехался по ближайшим магазинам. Купил смывку, обезжириватель, респиратор, шпатель. Хочу в воскресенье добраться до гаража.
Грунт пока не нашёл. Можно ли пока ободрать краску и не покрывать грунтом - не окислится? И как правильно поступить с очагом коррозии, где щербинка появилась (заплату сразу или просто покрыть, как всё остальное, грунтом?
shaggyhog
Сегодня был в спец. магазине по краскам. Вот что посоветовали:
Взять грунтовку, потом минут через 15 по ней эпоксидкой (см. фото)
Как такой вариант?
shaggyhog
Все вопросы по покраске, наверное, правильнее задавать в другой ветке. Временно переезжаю в "Покраску..."
shaggyhog
Сегодня был в магазине, смотрел моторы. Есть тохатцу, си-про, ямаха, сельва. Причем последний стоит 83000, когда как остальные переходят за 100000. Можно ли "Сельву рассматривать как вариант, или надо что-то другое (у нас точно есть сервис тохатцу, стоит 105000).
Также увидел несколько моторов с гордой надписью "Кама" на русском языке. Сказали, что сделано в китае. Никогда не слышал о таком, кроме старой "Камы".
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Наступила осень и наконец то появилось время заняться своим Прогом. Сегодня загрунтовал травящим грунтом. Завтра попробую если высохла продолжить. :)
Ну... понеслась... :)
Сегодня был в магазине, смотрел моторы.....
Володь, ну чего с лодочкой то? :unknown: ... не томи уже ;)
shaggyhog
Жду, пока все документы продавец оформит (в наследство вступает с конца октября). Тогда и начнём :) . Сам уже полгода на неё любуюсь. Ещё с финансами проблема - ипотека. На мотор пока не хватает, а гулять на прогрессе с Ветерком как-то не так. Думаю, что весной лодку полностью подготовлю (покраска, снаряжение), а спускать буду через год с новым мотором (таким образом ещё 20 тыр. сэкономлю, которые за место на стоянке надо будет отдать).
А может и получится с мотором :unknown:
Как говорится, чем дольше ждёшь - тем приятнее результат. А пока что на Фрегате жить буду :lodka_4:
Ну тогда ждём-с... фотки процесса благоустройства и покраски не забывай выкладывать ;)
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Вчера до грунтовал и покрасил аж в два цвета. На травящий грунт положил эпоксидный в один слой и по нему с промежуточной сушкой,мокрый по мокрому акриловый грунт в три слоя.Опять выдержав минут 40 начал красить. Результат на фото. :)
Теперь за зиму надо своять каюту и думаю как сделать выносной транец,чтоб увеличить кокпит.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Может есть у кого фото или чертёж выносного транца?
Константиныч,добрый вечер.Позволь выразить полнейшее уважение!Не понаслышке знаю сколько сил и времени требуется на такую красоту.Выносной транец можно скопировать с казанки2м.Он у неё расщитан под два движка.Думаю что,для лёгкого выхода на глис необойтись без установки транцевых плит.Рубка добавит вес и изменит центровку.Трим на движке и плиты помогут .Докер.
Тёзка,я здесь новичок но,счищая дрелью с щёткой старую краску,вы убиваете лодку.Желтоватый цвет на корпусе это защитный плакирующий слой.Снимать краску можно только смывкой.Да ещё и не всякой.Боди 700 например или фирмы Абро.Шпатель железный нужно доработать,закруглить края.Модератор знает про это но,почемуто не предупредил ! Докер.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Дело в том что смывка смывает всё..это в теории,а на практике когда много слоёв краски да ещё не понятно какой,помогает только щётка.Лодки которые мы любовно восстанавливаем царапаные,где то мятые и плакирующий слой нарушен.Поэтому и после зачистки лодки её сначало грунтуем травящим грунтом.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Извиняюсь, что влезаю. Но не могу удержаться от совета. "Вихрь-30", что достался в наследство, можно оставить на запчасти, если в качестве основного мотора купить "Вихрь 30Э". Иногда встречаются очень хорошие предложения по ним по цене от 8000 до 15 000 руб. за практически новые моторы (на "Мотолодке" был 2010 г.в.). Сам на "Вихрях" проходил с 1983 по 1996 год. Считаю их нормальными моторами. Имел, правда, их много, т.к. работал на лодке со спаркой из двух "Вихрей-30". Менял по одному каждый год, т.е. один мотор служил у меня два сезона. Продавал знакомым, никто ни разу не пожалел о покупке. Моторы не подвели ни разу. Думаю, что ругают наши моторы криворукие владельцы. И бояться их не надо. Последний раз ввладел нашим мотором с 2005 по 2007 год (два сезона). Был у меня "Нептун-25Э". Так же остались от него только приятные воспоминания. Пару недель назад звонил его нынешнему ввладельцу, узнать судьбу мотора. Он на нем ходит до сих пор, очень доволен. За все время эксплуатации поменял только катушку зажигания.
