shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Все функционально и без лишнего "пионер"-тюнинга.
Sergey-Astana
Астана
Прогресс4
Хонда 20
Есть новости?
Sergey-Astana сказал(а):
:) Есть ,есть новости! Вот пожалуйста!Закончен "салон" ,почти готово стекло,Пока так :pardon: Чуть позже окончательный вид остекления!
Sergey-Astana
Астана
Прогресс4
Хонда 20
классно! дайте пожалуйста точное название влагостойкой фанеры и толщины на пайолах и зашивка бортов.
и какую толщину алюминия используете.
спасибо.
Sergey-Astana
Астана
Прогресс4
Хонда 20
Как считаете тридцатки хватает для рыбалки ?
Рыбалка рыбалке рознь! В таком исполнении комфортно рыбачить втроём,а для троих рыбаков ,без фанатизма Ямаховских 30 сил за глаза хватит. Фанера ФСФ-F\W 9 мм на пол и рундуки,борта тоже самое ,но 6 мм.Можно 4 мм ,но тогда крышки на полочки ведёт(кривые получаются),а разница в весе и цене очень не значительная особенно на фоне общих затрат.
Oleg_samara
ЖДЕМС окончательный . Интересует вид низа закрытой калитки при открытом люке, и при закрытом , вид сверху - спереди под 45 град, не возражаю в личку .
Sergey-Astana
Астана
Прогресс4
Хонда 20
Спасибо.Почему руль у Вас слева?Слышал что при установке более мощного мотора и ходьбе в одного будет крен в лево а расположение рулевого справа компенсирует этот крен.?
У Вас классно получилось. Не могли бы сказать примерную стоимость проекта.
я так понию,что в носу еще не все доделали.
:) Ну так на счёт руля(штурвала) ,так заказали.На второй лодке у него тоже слева и мотор в 50 сил.Особого дискомфорта нет. :unknown: И дело в привычке ещё наверно.В работе сталкиваюсь постоянно (особенно с новичками водно моторниками) с хочу ,надо и можно.Лучше всего получается когда эти слова сходятся воедино. :pardon:
:) Ну вот пожалуй и всё.Остались мелочи о которых не стоит говорить. Завтра уйдёт к хозяину. :( Грустно расставаться,но такова специфика. :sorry:Таким он был;
Oleg_samara
Володь нормально , у меня чуток по сложней рамка замкнута на стекло , я бы усилил наставку на люк снизу профилем , а то наступят и согнут и как бы ручка появится , бережонного ...........................
:) Олег! Под мелочами я и подразумевал всякие такие штучки.Фиксатор "форточки" как раз сейчас доделываю :pardon:
Ипать он веса набрал! Думаю с мотором, бензом и прочим шмурдяком кил на 450-500 вытянет.
По внешнему виду выглядит очень пристойно. Владимиру браво!
:? Да нет!Не думаю,что это так.По моим прикидкам меньше ста кг.Ну прикинь сам.Лист рифлёнки,полтора фанеры 9 мм,лист 6мм фанеры .Остальной вес новые или переделанные детали вместо удалённых старых. :pardon:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Владимир, выглядит круто! Респект. А зачем столько рифленки? На носу она не будет бликовать на солнце?
:good: Всё, всё плохо. :D Очень плохо. :jokingly: Просто жутко. :) Картину можно исправить лишь тем, что бы мою сделать такой. :? Тогда всё будет хорошо. А пока плохо. :pardon:
:lol: Юзик! продавай свой любимый джип и привози своего прога! :jokingly: Сделаем! По рифлёнке. Где то уже отвечал.Ну МОДНО у нас так! :pardon: Не у меня,а в регионе.К тому же ну очень пожёванная палуба была :sorry: Если о весе то лист рифлёеки 1.5 мм ,весит 18 кг..А С УЧЁТОМ остатков, после на лодку попадает всего 15 кг. ;) или около того.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
И быстро прогрессирующая коррозия палубы под рифлёнкой ОБЕСПЕЧЕНА!!!!
Ну уж дудки!Палуба хорошо грунтована и покрашена.К тому же из за помятости не плохо вентилируется...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
докер сказал(а):
...По рифлёнке. Где то уже отвечал.Ну МОДНО у нас так! :pardon: Не у меня,а в регионе.К тому же ну очень пожёванная палуба была :sorry: Если о весе то лист рифлёеки 1.5 мм ,весит 18 кг..А С УЧЁТОМ остатков, после на лодку попадает всего 15 кг. ;) или около того.
Для Прога может прибавка 15 кг не так чувствительна. Я когда свою делал, за каждый килограмм боролся.Сейчас собираюсь кормовой диван переделывать и облегчать. Видимо, я маньяк :jokingly:
:( Не.... Маньяк, это про другое . К нам больше подходит слово ФАНАТ!!!! ;)
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Мой девиз-ни грамма лишнего веса в лодке.Отсюда и приемлемый расход при приятном управлении и удовлетворительной скорости.Всё в лодке штатное.
ДЖип это святое! Проще дом продать.
:jokingly: НЕ ну если так то в ДЖИПЕ ты со своим семейством не проживёшь. ;)
