хикс
в планах Mercury30Е или ЯМА 30HWCS
Николай Коротыш сказал(а):
Я свою родную седуху на качаель детворе пустил!))
Николай! Адрес качелей не скажешь? :D
Качели- просто закачаешься, завидую детворе.
хикс
Лыжник сказал(а):
ИМХО. Не совсем понятно, зачем 2 грунта. Некоторые лодки СССР красились ВЛ-02 + ХВ ХХХ - и ведь фиг отдерешь, пока не сносится, не истрется. Тем более, что у тебя лодка из АМГ, и покраска - не более, чем декор.
Да хозяин бывший сказал, что покрыл за 2 раза 2к-ЭП Интерпротект( правда-нет, но "бензин Калоша" протирал по грунту- а на салфетке серое вещество след оставляло), скорее всего и не интерпротект вовсе, а простой серый грунт-валиком и кисточкой. :?
хикс
вЯчЕславович сказал(а):
ХВ ХХХ -не знал что такое..
Забил в поиск-выскочила полная страница ххх-порнофильмов,и как раз доч подошла :(
ну-ну-сказала..я оправдывался, похоже не поверла :( :( :(
:) :D :lol: вЯчЕславович!!! Я плакал!!! Вот так канфуз. И ведь фиг докажешь...
хикс
Господа! Обмозговываю, как прокладывать коммуникэйшн. Рулевой трос и тросы газ-реверс пойдут по правому борту, электрическая часть -по левому.Под электрику планирую закладывать полиэтиленовую гофру ф25-32мм, а вот для тросов по правому борту-вопрос: 2-е трубы кидать отдельно на рулевое и отдельно на газ-реверс? Какого диаметра труба нужна? Или общую трубу на всё. По мне так лучше две.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Канализационную 50ку пусти ;) ...
Дима. Если коммуникаций планируется много то лутше пустить 2 сантехнические трубы по 40 мм :) как говорится запас лишним не бывает...
хикс
Завтра планирую обрешётку под слани делать. Всё закупил для этого, не пылиться же материалу.
Что получится- сфотаю.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Давай дерзай . Ждем фотографии :)
хикс
Сегодня с утра дождь льёт как из ведра, лодка на улице. Подготовительные работы сделал...и всё.
Жду погоды :|
хикс
С мотором определился- Яма-30 2Т, S-нога. В связи с этим- вопрос: на сколько надо поднимать транец под этот мотор, с учётом того, что киль подрезан до заклёпок по длине на 50 см.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Я в канашку 32ю. Уложил рулевой троси и троса газ реверс спокойно вошло.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
topic4547-475.html#p240940
у меня так и без подкладки как на нижнем фото.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Я делал садовыми шлангами.
Сначала уложил вместе, передумал и разделил.(верхнее фото). Потом упаковал бак плавучести.
А потом появилась ямаха 30 с электростартером.......и первичная схема избавила от перекладки пенопласта :)
В шланг с внутренним диаметром 24мм входит рулевой и троса газ-реверс, в аналогичный -провода к аккумулятору. Электрика к ямаховской машинке прошла в шланг диам.16 мм. Шланги проложены с плавным изгибом
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я все время вот так делаю. У меня в 50 гофру залазят все коммуникации это газ Реверс провода силовые бензошланг и кабель от Шальтунг-Машинки. Как то так. :)
хикс
Ну и замечательно, если, что 10-20 мм прокладку воткну. :good:
хикс
По правому борту так и сделаю-50мм канашка, а по левому вся электрика.
хикс
Парни, у кого были в пользовании моторы и Ямаха-30 2Т и Мерк 30 2Т, какой из них безпроблемней?
Отзывов начитался и о том и о том, но по объёму больше яма...А Мерк-это Тоха, а Яма-это Яма и т.д и т.п.
Просто на своей ПВХшке пользую Мерк 15М- американца с мультом-это просто песня.А Мерк 30 это уже-ТОХА, только с разными надписями.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Мерк30 2т( Тоха). у меня был :yes: .. форсированный малообьёмник 430 см3... под загрузкой на ветер при порывах заметно дохнет по тахометру.. - одна из причин по которым начал думать о сорокете.Чем больше обьём -- тем лучше!!!
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
у меня мерк 25 сеа-про уже 12 лет на воде. 4 года назад давала звезды поршневая, всё заменили использую дальше. была ямаха 30 2т избавился вовремя. продал братану и через сезон в редукторе открылось окошко в виде дыры со спичечный коробок. на проге2м мерк тянул лучше чем ямаха. но на казанке 5м ту грузоподъёмность что на проге не даёт. взял под него обь3. на казанку хочу мерк 50 ео
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ямахи разные бывают: Яма 30H (2 цилиндра) или 30D (3 цилиндра). Ямаха 30H считается одним из самых надежных. Для модели 30D, по словам ремонтников, меньше запчастей. Он также бывает с автомиксом.
У меня 2 года был бестселлер 30HWCS. Был доволен. Продал из-за перехода на 4 такта.
При прочих равных, я был брал Ямаху из-за большего рабочего объема.
хикс
[quote="Лыжник"
При прочих равных, я был брал Ямаху из-за большего рабочего объема.[/quote]
Именно к этому присматриваюсь.
хикс
greencape сказал(а):
хикс, вот тебе фото сидушки с размерами
Руслан, уголки вижу, что люминь, а каркас спинки из чёрной или тоже люминь?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
хикс сказал(а):
[quote="Лыжник"
Именно к этому присматриваюсь.[/quote]
Посмотри
L-ldxFQRi3Q[/url]
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
чернуха обычная, крашеная
